Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так, добавьте по толщине. Или по верху, ОСБ, фанеру...
  2. Maslochusec
    Maslochusec
    Maslochusec
    В этом случае поднимется общий уровень пола на толщину листа осб или фанеры. Все дверные коробки также поднимать следом? Или я не понял что вы имеете ввиду...
    Увеличить толщину лаг? Лаги под ПИ пленкой. Снимать ее и отрезать утеплитель под размер новой толщины лаг нецелесообразно. Либо опять же я не понял что вы имеете ввиду
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    То самое и имею. В виду. Ну смажьте чем нибудь, чтобы не скрипело. Слой не толстый будет.
  4. Deison
    Deison
    Deison
    Красноярск
    Доброго времени суток.
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста.
    Имеется 2-й этаж гаража. Необходимо постелить полы по лагам 180*100*4000мм (они же потолочные балки), с шагом 750-800 мм. Снизу уже подшит профлист по обрешетке и насыпана экструзия минваты.
    Если по лагам положить сосновую доску 25-27 мм а сверху ОСП 9 мм, будет ли этого достаточно или будет эффект батута? В нашем районе сейчас пилят либо 50мм, либо 25-27.
    И нужно ли укладывать сверху какую либо мембрану?
    В помещении планируется мастерская и несколько станков типа лазерно-гравировального и чпу фрезера.
  5. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Доброго всем дня!
    Разрушается пол балкона и примыкающие к нему стены кирпичного дома.
    Пол балкона горизонтальный, выложен керамической плиткой.
    Вследствие попадания атмосферной воды, ее накопления (снег, лед) и неоднократного за сезон замерзания и таяния (солнечная сторона), плитка начала отходить от бетонного основания, также интенсивно разрушается облицовочный кирпич в примыкающих к полу балкона конструкциях (стены, кирпичная колонна).
    Понимаю, что пол надо полностью переделывать (организовать небольшой уклон, поменять плитку на керамогранит или террасную доску).
    Но как оптимальным образом выполнить стык пола и кирпичных стен - чтобы стены не тянули в себя даже то небольшое количество воды, которое все равно будет на полу в осенне-весенний период?
    Положить под новое напольное покрытие рулонную гидроизоляцию с заводом ее на стены?
    Или сделать из того же керамогранита плинтус по периметру стен, высотой 100-150 мм?
    Буду признателен вашей помощи!
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сейчас гидроизоляций, немеряно. Найдите для наружних работ, купите кисточку, и бог вам в помощь.
    И сделать плинтус...
  7. Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Aleksandrt99
    Нижний Новгород
    Т. е. все-таки не рулонную гидроизоляцию, а жидкую?
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Или пропитать кирпичь гидрофобной жидкостью.
  9. рецензент
    рецензент
    рецензент
    Почему все помешались на этой сухой стяжке? лет 5 назад об ней воощбе и знать никто не знал
    На авито из 100 обьявлений 90 будет про сухую стяжку, в чем прикол скажите? чисто бабла рубят строители или что?
  10. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Она меньше весит, делается быстро за один день, сохнет тоже. Бригада делает под ключ. Не надо париться с закупкой бетона, песка и тд. Одни плюсы.
  11. Maslochusec
    Maslochusec
    Maslochusec
    Здравствуйте! Как можно решить проблему выступающих относительно лаг перемычек? Мешают укладке половой доски, резать ПИ и строгать их совсем нет желания. Сама проблема наглядно https://youtube.com/shorts/A7OAfxuPAL0?si=bRlXj0Q1ApJzZFso
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
  13. klav_m
    klav_m
    klav_m
    Добрый день!
    Вопрос к знатокам по полам…
    Имеем старый фонд, ЖБ перекрытия ребристые (см. фото) разброс по высотам от рёбер пляшет, в принципе не страшно, это ожидаемо, но после демонтажа лаг, досок и т. д. перед нами предстал выпирающий двутавр посередине одной из комнат и еще от него двутавр поменьше и чуть ниже ближе к внешней стене. Убирать его чревато, т. к. одним концом он уходит в стену, другим опирается на ригель (оставляем).
    За «ноль» взял стяжку под плитку, так вот двутавр этот получается с одной стороны -53мм, с другой -63мм. В то время как ребра от -111мм до -182мм. Углубления между ребрами уходят вниз на расстояния от -200мм до -295мм.
    Финишным покрытием хотим делать паркет по всей по всей квартире в один уровень, плитка с теплым полом только в С/У и небольшой участок при входе (отметил на рисунке).
    Соответственно появились вопросы какой пирог «испечь»? Самое главное, чтобы была хорошая звукоизоляция (соседи снизу говорят, что каждый шаг предыдущих жильцов слышали). Чем заполнить ниши (всё тот же керамзит или ...), как обойти этот двутавр? Стяжка (мокрая или ПС) или вообще пол на лагах?
    В приложении фото состояния сейчас, на плане разброс по высотам и он же с намеченными стенами.
  14. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Нарастить лаги.
  15. Александр2А
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Александр2А
    Звукоизоляция
    Минплита 20мм + стяжка 6см. Учесть прочность перекрытия.
    Можно.
    Минплита 20мм + фанера 20мм 2 слоя.
