Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @К_Сумской, я не знаю, как толщину 1 см. можно называть стяжкой. :faq:Стяжка должна перераспределять нагрузки от мебели и людей, а 1 см. ничего перераспределить не может. К тому же в нормативке стяжка по тепло- и звукоизолирующему слою должна быть не менее 40 мм.
    СП 29.13330.2011 "Полы" (СНиП 2.03.13-88):
    8.2 Наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия - 20 мм, по тепло- и звукоизолирующему слою - 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов.
  2. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    чушь какая)
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Ошибаетесь.
    Перераспределять нагрузки одна лишь стяжка не обязана. Она ведь не одна работает, а вместе с покрытием. Вы ссылаетесь на СП "полы". Почитайте внимательно за предназначение стяжек. Что там сказано про "распределение нагрузок" ?
    Далее вы ошибочно предположили что керамзит это тепло-звукоизолирующий слой. Но это не так, керамзит это выравнивающий слой, и Кнауф так же считает и делает свои полы по керамзиту толщиной 20 мм, хотя у него такие же нормативы как у нас (наши списаны с европейских).
    А я делал свои полы по отдельному проекту, и привел вам пример просто для того чтобы вы поняли что это возможно. Но э\то лирика,
    Топикстартеру я не предлагал тонкую стяжку. Пусть делает толстую, как задумал. Он ведь не спрашивал, какой толщины ему делать, поэтому я туда не лезу.
    Спросил про то, как проще поднять уровень - я ответил. Всё.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @К_Сумской, в общем, пусть человек сам решает. Его расклад во многом зависит от исполнителей стяжки: что они могут, а что нет.
  5. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Нет, никакую стяжку на керамзит я лить не буду. Я описал ситуацию - керамзит для выравнивания арок пола, потом Эппс 100мм, по нему 70мм полусухой стяжки (Эштрих), с трубой ТП в ней. Просто хотел спросить, прокатит ли такое. Выравнивать горбы керамзитобетоном намного дороже и по весу тяжелее. Сейчас понять бы, какую фракцию целесообразнее использовать.
  6. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    что ж вы ввели меня в заблужение, когда говорили что вам тепло не особо нужно? Про теплый пол впервые пишете.
    Конечно, делайте как задумали. Фракция керамзита, если засыпать до верха арок должна быть минимальная. Такая, как предложил @a991ru, - 0...5 мм.
  7. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ...И керамзитобетон вам никто не предлагал.
  8. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Ну как же не говорил? Вот же: "два слоя xps300 50мм, потом полусухая стяжка ТП."
    Керамзитобетон это я поначалу сам думал. Хорошо, тогда возьму мелкую фракцию, спасибо.
  9. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Простите, я должен Был догадаться что это теплый пол. Писали бы более по- русски, тогда сразу бы понял.
    И последовательность - Сначала Теплый пол, потом запятая. потом стяжка. Тогда я бы понял правильно, а в конце предложения такая аббревиатура читается как Тому Подобное.
  10. Весёлый1
    Весёлый1
    Весёлый1
    да по плитам были большие перепады
  11. Весёлый1
    Весёлый1
    Весёлый1
    Просто были перепады по высоте плит в пределах 10см.отсыпался керамзитом пролил его цементным молочком, а сверху залил стяжку.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже дело. Стяжку взрослую сделаете с армировкой, все будет нормально.
  13. Весёлый1
    Весёлый1
    Весёлый1
    Забыл уточнить что по верху этого пирога планируется керамогранит. Так что может мои опасения напрасны.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Хрустеть не должен.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    После землетрясения? Дальнейшие толчки прогнозируются?
