Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    это что?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @id394442633, думаю КГ 200*900 - это керамогранит. :)]
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    При такой толщине лучше не создавать промежуточного слоя, а сразу кабель в толщину клея. Ну или выбирайте промежуточный материал с максимальной адгезией к основанию.
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В идеале концы досок чернового потолка должны быть в одной плоскости с армопоясом и поперечная доска будет расположена на армопоясе и досках потолка (как на 1-ой картинке ниже).
    На практике же между поперечной доской и досками потолка есть некоторый зазор, наверное до 10 мм. Чем его лучше заполнить - ДВП или есть варианты получше?
  5. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    фанеры под руками нет? Ну или несколько слоев рубероида...
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Рубероид подкладываю между дюймовкой и балками, там где зазоры 1-2 мм. Завтра перепроверю какой толщины нужна прокладка между 'поперечными' и дюймовкой - если окажется до 10 мм, наверное рубероида потребуется слишком много.
    Увы, у меня фанеры вообще нет, а если приобретать в магазинах, ДВП видимо дешевле будет. В принципе ДВП подойдет или по каким-то причинам этот материал не стоит использовать?
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    подойдет
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @id394442633, Несколько лет назад поднял (складировал) доски на чердак, в итоге они продавили одну балку на ~15 мм. Необходимо как-то убрать выступающую снизу часть, чтобы можно было снизу подшить балки дюймовкой. Чем ее срезать легче всего? (электрического рубанка нет)
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    а перевернуть можно?
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Тогда это было бы просто :)
    Увы, балка посажена на шпильки, залитые в армопояс, а сверху по ней уложены три поперечные доски, на них стойки и стропила.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    тогда проще купить рубанок - все равно потом пригодится :victory:
  12. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый вечер.
    Подскажите пож. при устройстве чернового пола из 40 доски необходимо ли добиваться примыкания досок друг к другу ? Или оставлять щели, что бы избежать возможное трение досок в дальнейшем друг об друга ? Сверху будет 18 мм фанера и 12 мм ГВЛВ.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @i_samartsev, а на каком расстоянии у вас лаги друг от друга, если вы поверх них еще и доску 40 мм. хотите под фанеру 18 мм. положить?
  14. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    59 см, доска просто изначально была завезена для этих целей давно, еще в начале стройки. Спускать ее еще теперь то занятие, так что она пойдет на черновой пол)
    Так что по поводу щелей между досками ? И фанера ФК 4/4 пойдет?
  15. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Еще такой вопрос.
    Изоспан АМ гидро - ветрозащитная мембрана может так укладываться на межэтажном перекрытии, что бы обеспечить зазор между ней и доской ? будет примерно 50 мм до доски. На потолке 1 этажа закреплена пароизоляция.
    Нужно ли что то стелить между доской и фанерой, какую то подложку ?
