Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. Maksim-one
    Maksim-one
    Maksim-one
    Я думаю что это плита перекрытия.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Тогда я бы сделал ступеньку, чтобы в большей части потолок был выше. Поначалу, конечно, будете спотыкаться, но уже через пару месяцев привыкните :hello:
  3. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @id394442633, Вопрос про монтаж чернового потолка к деревянным балкам перекрытия. Напилил доски (дюймовка) для каждой комнаты, пока жду прибытия быстрозажимной струбцины решил найти решение для работы под потолком. Потолки высокие, под 3 м, работать буду без помощников, необходимо как-то перемещаться от одного края доски к другому и обратно. Хотел складывать поддоны с двух сторон, а между ними сверху положить доски, но оказалось что поддонов будет много, таскать и сдвигать их довольно муторно. Может у Вас есть к-л решение на этот случай?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Стремянка - наше все :)]. Берите самую большую на 7-8 ступеней. И не стоит торопиться. :hello:
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вы писали что доски чернового потолка=дюймовка 25 мм лучше крепить саморезами 5х70 мм. У меня старый шуруповерт в рабочем состоянии, но емкость аккумуляторов заметно уменьшилась. Новых Ni-Cd -ых в продаже нет. Подумал о приобретении шуруповерта, работающего от сети. Каким должен быть крутящий момент, чтобы его хватило и для закручивания более крупных саморезов типа 5х80 / 6х90 мм?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    для 5-ки 25-30Н/м нормально
    6-ку я киловатной дрелью закручиваю на первой скорости
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Возник еще один вопрос. У сетевых (220В) шуруповертов нет блокировки шпинделя, у моего старого Интерскола есть, без блокировки не работал. Насколько это важная характеристика при закручивании саморезов?
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У дрели тоже нет, но когда накрутишь несколько тысяч, то она уже и не нужна - рука сама двигается назад и палец убирается с кнопки на нужном моменте :)]
    Кстати, 5-ку я тоже в основном дрелью крутил, потому что аккумуляторы быстро садятся на таком типоразмере
  9. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @atztek, и, кстати, трещетка шуруповерта на таких саморезах бесполезна, так как плотность дерева разная даже в одной доске. Развивайте чувствительность рук!
  10. Tatame
    Tatame
    Tatame
    Добрый день! Как правильнее монтировать инженерные коммуникации в полу, если пирог пола 300мм, из них 70мм на стяжку с теплыми полами, 150мм на утепление эппс, остальное засыпкой или доп стяжкой. Все это по фундаментной плите. Где здесь идет разводка электрики, отопления и воды. Трубы отопления нужно монтировать по плите или в слое утеплителя? А электрику?
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @id394442633, На картинке (вид снизу-вверх) изображены стены, армопояс, балки чердачного перекрытия и несколько досок чернового потолка. Почти везде есть некоторый зазор между крайней балкой и армопоясом - от 10 см и больше.
    Можно сверху на армопояс уложить доску (желтая на картинке ниже), с нахлестом на доски чернового потолка (на следующей картинке вид сверху):
    Вопрос - в каких случаях это делать?
    Точнее, каким должен быть зазор 'Х' (на первой картинке), чтобы эта доска потребовалась? Или добавлять такие доски во всех случаях, чтобы края дюймовок не болтались/не играли, а были жестко связаны в одной плоскости?
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    электрику все равно где монтировать, а вот трубы отопления должны быть в теплоизоляции и над ЭППС (или по крайней мере в верхнем слое)
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Пусть даже 20 см. Если сверху вата или ЭППС, то нагрузкой это являться не будет. Вопрос в другом: концы досок могут выгибаться при высыхании в разные стороны и если это критично для внешней отделки, то их лучше закрепить доской, как вы предлагаете
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Утеплять буду опилками, какая нагрузка пока не знаю (мешок опилок не такой тяжелый), но снизу буду делать чистовой потолок из гипсокартона, профили будут крепиться к доскам чернового потолка, крайние профили будут тянуть эти выступающие доски вниз. Т. е. лучше все же связать их доской.
  15. @ndrew
    @ndrew
    @ndrew
    Ярославская обл., Рыбинск
    На кухне и санузле (пол бетонный, ровный) будет уложен теплый пол в матах на 2/3 площади. Наливайкой на комплексном вяжущем можно залить кабель, слоем 10мм, будет ли достаточно прочно под КГ 200х900? Или лучше ровнителем по маякам?
