Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Здравствуйте!
    Начал делать утепление пола. Снизу к лагам прибилил степлером "Изоспан-А цоколь". Но увидел, что многие кладут мембрану поверх лаг.
    1. Как все таки правильно крепить мембрану?
    2. При креплении мембраны снизу, обязательно ли делать нахлест на обвязочный брус со всех строн (допустимы ли небольшие щели между мембраной и обвязочным брусом, 0,5-1см), которые будут прикрыты подшивной доской?
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Мембрану (ветрозащиту) можно закрепить снаружи (снизу балок), а можно и изнутри внизу на доски чернового пола. Мембрана нужна чтобы утеплитель отдавал влагу наружу и при этом не разлетался по огороду.
  3. buzinin
    buzinin
    buzinin
    Домодедово
    Т. е. образовавшиеся зазоры вдоль бруса не критины, влагу утеплитель через них отдаст еще лучше
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Мембрана еще и ветрозащитой является, чтобы ветер тепло не выдувал - зазоры лучше закрыть (досками или мембраной - не важно)
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Без разницы.
  6. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Полностью соглашусь.
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Не путайте народ :)]
    Некоторые могут понять, что поверх лаг - т. е. над утеплителем :cool:
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Видимо, неточно выразилась. Имела ввиду как раз то, что и вы написали:
  9. Dnezh
    Dnezh
    Dnezh
    Трещины в стяжке
    Здравствуйте !
    Однокомнатная квартира в кирпичном 9-ти этажном доме позднесоветской постройки. Стяжка соответственно с тех времен. Поднял все слои линолеума и увидел что в стяжке есть трещины. Демпферной ленты по периметру стяжки нет. Планирую выполнить выравнивание пола наливным полом ("кривая" стяжка старая уж очень) и затем положить керамогранит. Не хотелось бы чтобы потом керамогранит по швам разошелся. Достаточно ли будет расшить трещины и заделать эпоксидным составом? Или же всё таки снимать старую стяжку и делать новую?
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Особо не на что не влияют. Простукайте легонько молотком - если пустот нет и куски не отваливаются, то просто прогрунтуйте на пару раз. Потом наливной пол.
    это лишнее
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    есть еще вариант когда вокруг лаг оборачивают, чтобы снизу не лазить
  12. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    об этом я и говорил :)
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Мне показалось в вашем случае брус не оборачивается, главное его стенки, что дает плотное прилегание утеплителя
  14. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Вообще оборачивать брус очень не рекомендуется: добиться абсолютно гладкого прилегания мембраны к его стенкам мало реально, обязательно образуются складки. В эксплуатации эти складки будут мостиками холода.
  15. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Подскажите, пожалуйста, как просчитать "плавающий" пол — соотношение толщины и плотности подложки (вата, Белтермо, ЭППС) и толщины стяжки? Возможно, на форуме есть конструкторы, понимающие в этом? Звонил в Акустик Групп, они запретили использование Шумостоп более чем толщиной 40мм, под стяжку 80мм (Объемная плотность: 105 кг/м3).С ЭППС все понятно — его можно положить метры толщиной и ничего не произойдет, но плотность указана как 22 кг/м3. Как посчитать Белтермо, если его плотность 50 кг/м³?
    Дополню по Белтермо — Прочность на сжатие при 10% л/д 80кПа
