Общие вопросы по устройству пола - 2
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Юзеф, 01.04.20.
  1. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    И еще стяжку 10 см сверху, то вообще жестко будет)
    Как то во всех таблицах допустим такой шаг и пишут про осб 22-25 мм. а два по 15 будет вообще с запасом.
  2. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    @sneg91, у меня на пролете 60 см 3 слоя фанеры по 12 мм (склеенные и на саморезах) при интенсивном хождении прогнулись за год около 5 мм. Так что решайте сами.
  3. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Тогда может взять доску 40 без зазора и осб 9?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    можно и так. Или 32-ю доску 100 через 50 и 12 осп. Посчитайте, что дешевле будет.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    @id394442633, Речь о чердачном перекрытии, но это не принципиально, в полах было бы аналогично. Балки 10х20 см опираются на армопояс. Снизу балки будут подшиты доской 25 мм, еще ниже вероятно профили на подвесах и гипсокартон.
    У меня на холодном чердаке будет лоджия, на чердак из отапливаемого помещения - лестница, над лестницей - люк размерами около 70х250 см. Проем люка из досок 5х15 см.
    Левая сторона проема будет крепиться к балке слева.
    А вот с правой стороной возникли некоторые затруднения - между досками и балкой справа около 20 см. Доски проема опираются на доски чернового потолка (дюймовка), но из опыта знаю что все это не очень прочно, хотелось бы как-нибудь надежно в 3-4-х точках связать их с балкой справа. Как можно это сделать?
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Вполне приличная доска для проема 2,5 метра - будет нормально держать.
    Смысла дополнительно крепиться ко второй лаге я не вижу.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Проблема в том что вся нагрузка придется на края досок 25 мм, которые выступают за пределы крайней балки на 25 см (или немного больше). На них будет давить утеплитель, крышка люка, профили и гипсокартон снизу, на эти доски (те что на ребро будут продавливать вниз дюймовку) могут наступить несколько человек - гвозди крепления дюймовки к балке вылезут вниз, саморезы лопнут - хотелось бы как-то дополнительно усилить конструкцию.
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    никакой нагрузки там не будет. Если я правильно понял, то у вас там 3 доски 50х150 на ребро - они даже не прогнутся на длине 2,5 метра
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Дело не в самих досках на ребро, проблема в том что эти доски опираются исключительно на дюймовку. Дюймовка прибита к балкам снизу и может не выдержать такой нагрузки.
    У меня во времянке балки перекрытия также подшиты дюймовкой, она прибита гвоздями (кажется 90 мм) наискосок, по два гвоздя на каждый перехлест. Поначалу я на чердаке перемещался по этому черновому потолку и кое-где продавил доски вниз (гвозди вылезли, т. к. плохо держат продольную нагрузку). Можно к гвоздям добавить саморезов, но думаю этого недостаточно.
  10. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Ну так уголком в торце закрепить...
    А еще дурацкая мысль возникла: положить в зазор 20 см доски на 15 см и по бокам запенить - получится монолитная конструкция :|:
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Придумал вот такой вариант:
    - Доски 5х15 см справа завести на армопояс - половина работы сделана (до этого они заканчивались там же где и дюймовка).
    - Слева между соседними балками снизу прикрутить уголками доску 5х15 см, а сверху такую же доску опереть на те же балки. Сам люк связать с этими досками при помощи гвоздей (там где стрелки).
    Теперь уже часть нагрузки от люка придется на эти доски и на армопояс, а остальное - на доски чернового потолка снизу.
    Каково Ваше мнение, такая конструкция будет достаточно надежной?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, а у вас это жилая мансарда или холодный чердак? Будет ли вдоль вашего проема, по которому вы поднимаетесь на чердак стена какая-нибудь?
    Варианта с последнего сообщения более чем достаточно по моему.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Пока планируется как холодный чердак, в отдаленном будущем - время покажет.
    Вы имеете в виду на первом этаже или на чердаке выше лестницы?
    На первом этаже при подъеме наверх, слева от лестницы - стена.
    На чердаке пока ничего нет, кроме стоек кровли.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, раз чердак холодный и ничего не планируется, то особого смысла городить там нет никакого. Сделайте как хотели в последнем сообщении, а если что-то не понравится в будущем, вы всегда сможете сделать подвесы к стропилам, если стропила позволяют.
    У вас стропилы какого размера и какое расстояние от центра кровли до места, где стропилина опирается на мауэрлат? В общем какая у вас у стропил длина проекции?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    То же что и длина балки перекрытия? - они опираются на центральную несущую стену и на внешние. Около 4.5 м.
    Чердаком планирую пользоваться регулярно, особенно в теплое время, там будет лоджия, буду там сушить белье и т. п.
