Пожарная электробезопасность в загородном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем V1tal1, 30.03.20.
  1. V1tal1
    V1tal1
    V1tal1
    Да, Всеволожский район.
    Щиток то может и сделан верно. Но вот присоединение в дом нет, как говорят...
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тут одно из двух - или плохой контакт, или повторное заземление PE тонким проводом. Если есть ещё, что смотреть - пишите в личку.
  3. V1tal1
    V1tal1
    V1tal1
    Просто не лучше ли было не пускать землю из щитка на столбе в дом отдельной жилой? И так мы заземлили нулевой проводник на столбе. Пустили бы 4 жилы в дом (3 фазы и ноль). А в доме по земле отдельный независимый контур сделать.
    И еще есть такое мнение:
    "если вы соедините ноль и землю на вводе в дом и в доме выполнен повторный контур заземления, то при обрыве нуля в сети ни вы ни бытовая техника в вашем доме не ощутите последствия такой аварии. но при обрыве нуля все ваши соседи по вашей улице дома которые дальше подключены к линиям электропередач автоматически подключаются к контуру заземления вашего дома. т. е. ваш контур заземления вашего дома станет нулевым проводом для домов ваших соседей.
    Напряжение останется неизменным при этом в сети при объединении нуля и земли.
    Может отгореть нулевой провод в вашем щите."
    Это видимо имеется ввиду, что если у соседей нет заземления. А у моих соседей наврят ли есть заземление. Там все очень старое.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вы противоречите сами себе в этом посте.
    По ПУЭ разделение ноля и земли должно вестись в доме, на ГЗШ или шине PE. У нас же последние лет так 15 бытует традиция вести разделение в щитке учëта, который в ПУЭ просто отсутствует. Сетевые про это знают, и называют тот щиток ВРУ. Но ЩУ может быть удалëн от дома, и заземлитель в нëм не будет выполнять функцию уравнивания потенциалов PE и земли под домом, поэтому заземлитель у дома нужен всë равно. И тут вопрос - какого сечения должен быть заземляющий проводник повторного заземления PE. Норматив 10 мм2.
    Считаем. Пусть нагрузка всей сети действительно упадëт на вашу землю (что сильно не так), и сопротивление заземлителя нормативно, даже с учëтом молниезащиты, 10 Ом.
    Ток заземлителя окажется 230:10=23 ампера. Этого совсем мало, чтобы поджечь провод, даже 4 кв. мм, не то, что 10. А вот если Вы постарались и сделали реально низкоомный заземлитель, то да, ампер 60 получите.
    Поэтому страшилки из второй части поста не такие уж и страшные, больше опасаться надо выноса потенциала на нейтраль.
    Ну и традиционно - при аварийной сети заземление дома надо строить по типу ТТ, и все озвученные проблемы останутся позади. Правда, появятся другие.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Очень даже ощутите.
    Напряжение отнюдь не останется неизменным. Ток через Ваш заземлитель даже при самом невероятном стечении обстоятельств, о котором говорил Евгением чуть выше, будет даже меньше, чем он указал, поскольку есть еще заземлитель ТП и повторные заземлители ПЕН ВЛ.
  6. V1tal1
    V1tal1
    V1tal1
    Попробую как-нибудь сопротивление заземления померить. Сделан треугольник с 3 уголками 50×50 по 2 метра забитыми и объеденены полосками 4х40 по 2 метра. И посмотрю сечение заземляющего проводника. Скорее всего 16мм2. А что такое вынос потенциала на нейтраль не подскажите?
    ТТ - это отдельно нулевой провод отдельно земля и не соединять их не в щитке на столбе не в доме?
  7. V1tal1
    V1tal1
    V1tal1
    А повторные заземлители ПЕН ВЛ это которые электросети через какое то расстояние на столбах должны делать по линии?
  8. V1tal1
    V1tal1
    V1tal1
    И если у меня заземляющий провод 16мм2, а сопротивление контура заземления 3 Ом (что возможно), то 230/3=77 ампера. А это предельное значение для 16мм2.
    Я ничего в этом не понимаю, но разобраться бы хотелось)
    Линии в деревне старые, за ними совсем не следят. Соседи скорее всего не соединяют ноль с землей. Повторное заземление на столбах наврят ли присутствует.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это одно из условий.
    Примерно так.
    При такой конструкции заземлителя
    невозможно.
    И кроме Вашего заземлителя есть еще, как минимум, заземлитель ТП.
  10. V1tal1
    V1tal1
    V1tal1
    Посмотрел кабель заземления - 10 мм2
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @V1tal1, был случай, у моего знакомого загорелся стабилизатор.
    Без всякой видимой причины.
    Он почувствовал запах горелой пластмассы, по запаху дошел до стаба.
    Открыл крышку ...а там варистор горит. Как зажигалка.
    Может дело не в щитке?
  12. V1tal1
    V1tal1
    V1tal1
    Нет, не в стабилизаторах дело. Они были разобраны, осмотрены. Два даже живы.
  13. ivaniva
    ivaniva
    ivaniva
    Смотреть проход через стену? Где?
  14. muai2
    muai2
    muai2
    ну так это и есть причина. или вы хотели чтобы деградация варистора была видимой ?
  15. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Огнеборцы говорят, что пожары в доме чаще всего бывают от пьяного курения и от АДАПТЕРОВ (блоки питания, зарядки телефонов).
    Мой приятель тушил пожар в гараже. Причина - блок питания от портативной кассы. Весь день её пользовал от аккумуляторов, а на ночь оставил заряжаться. Видеонаблюдение подтвердило, как вспыхнул именно он. Справедливости ради замечу - Провод от адаптера потерял всю изоляцию. Провод тонкий, как у большинства зарядок.
    Толи сначала коротнула касса и начал плавиться провод (это стало причиной розжига бумаг) и потом полыхнул адаптер, что на видео видно. Толи сначала адаптер и понеслось...
    Страшное дело!
    Позже он прошёлся по дому с тепловизором. Самая горячая точка - ТВ приставка от ростелекома, вернее адаптер её.
    Теперь у мужика паранойя. Уходя из дома по максимуму обесточивается.
    Ссыкатно и мне. Задумал на чердаке запрятать роутер с блоком в несгораемый бокс. А есть такие, что бы вафлю пропускали?
