Помогите собрать систему резервного электроснабжения
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем LoposatiyKot, 30.03.20.
  1. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Добрый день!
    Сидим вторую неделю на даче, и судя по всему, еще как минимум пару недель тут сидеть и будем, а с электричеством у нас в СНТ беда... как только ветерок чуть посильнее подует, так его вырубает, или вырубают. В общем засада. Обычно от пары часов до суток (максимум который помню). Раньше не заморачивался с резервом, так как в любой момент можно было домой сорваться, а вот сейча не вариант, поэтому надо что-то придумать.
    Я честно начал читать темы, но так и не понял что же лучше, практичнее, выгоднее.
    Итак, задаю условия задачи:
    Потребители:
    1. Котел дизельный Китурами 21. - по паспорту пишут - 200 Вт
    2. Насос циркуляционный Grundfos - 60 Вт
    3. Насос водяной Grundfos 3-45 - 1000 Вт
    4. Холодильник Indesit - 110 Bт
    5. Система автономной канализации - 100 Вт
    6. Роутер+Ноутбук - наверное не больше 100 Вт
    7. Свет - энергосберегающие лампы - до 100 Вт.
    Получается, что если я ничего не упустил, то 2000 Вт мне достаточно.
    Вопрос №1: Какой ИБП или Инвертор лучше выбрать?
    Например, есть Эковольт Про - 26тр или Люкс - 25тр, почему то дешевле, но... неоднократно видел тут на форуме упоминание неких "китайских" ИБП по 6000р. Может кто-нибудь поделиться ссылкой на такой прибор, и стоит ли его покупать для моих целей.
    Вопрос №2: Какие нужны аккумуляторы, и сколько?
    Например:
    1. Обычный автомобильный АКБ емкостью 200-225 Ач. стоят около 10тр. Можно ли их использовать и сколько мне нужно для обеспечения электричеством на сутки?
    2. Тот же Эковольт, предлагает АКБ 200 Ач уже за 30 тр, а нужна ли такая переплата?
    3. Или вот такого зверя нашел еще: Аккумулятор тяговый панцирный 2В 960А*ч (глубокого разряда) АКБ Микроарт - 17000.
    Ну вот наверное первые два вопроса, что покупать и за сколько? :) Ну и конечно буду рад любым советам и подсказкам по этой теме.
    Заранее всем спасибо за советы.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    A ecmb ещё такие:
    Аккумулятор SunStonePower LiFePO4 12-200 Цена 103 559 Р :aga:
    Упустили. Курите тему "коэффициент спроса". Вам сначала надо понять, сколько РЕАЛЬНО ЭЭ Вам надо на режим аварии. Без всяких
    и недопустимых терминов
    Отсюда Вам выкатят ценник массива АкБ.
    и ЗАБЕЙТЕ (забудьте) про
    Если только после конца_коронавируса Вы не собрались их сразу в утиль тащить. Тушками по 60 кг. :ogo:
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И только потом пойдёт в бой старый вопрос- необходимая максимальная долговременная и пиковая мощность инвертора.
  4. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Попытаемся его омрачить :)
    Примерно в сутки:
    1.5 кВтч -1. Котел дизельный Китурами 21. - по паспорту пишут - 200 Вт
    0.5 кВтч - 2. Насос циркуляционный Grundfos - 60 Вт
    3 кВтч - 3. Насос водяной Grundfos 3-45 - 1000 Вт
    1кВтч - 4. Холодильник Indesit - 110 Bт
    0.5 кВтч - 5. Система автономной канализации - 100 Вт
    1 кВтч - 6. Роутер+Ноутбук - наверное не больше 100 Вт
    0.5кВтч - 7. Свет - энергосберегающие лампы - до 100 Вт.
    Итого примерно возможно 8 кВт*ч Вам надо энергии
    Это если 12В АКБ 8000/12= 600Ампер+30%= ~900А, 5шт по 200А
    Ну и. т. д. 24В 4шт по 200А
    48В 4шт. по 200А или те по 2в 6 шт.
    Покупаем за 40-50тыщ генератор, АКБ сокращаем в 2 раза. или вообще до 1-00 гоняем его
    и забили на все.
  5. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Я не планирую подключать освещение. Только переноски. Объективно, 3 лампочки по 8Вт, но для "запаса" написал 100:)
    20+60=80Вт
    Еще решил добавить телевизор - 75Вт.
    Итого, получается меньше чем 1800 Вт.
  6. LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    LoposatiyKot
    Ну в общем у Вас получилось:)
    Это конечно самый простой вариант, тем более что газовый генератор, на 3-5 кВт можно купить за 30-50 т. р., но вот только ночью с ним будет не комфортно.
    А если скомбинировать так, что на день-вечер - генератор, а вот ночью, когда нужен только котел+рециркуляция и самую малость воды и света сделать батарейки?
    То есть условия сокращаются до 12 часов, из которых:
    Котел+рециркулятор работают только треть времени, то есть 4 часа.
    Насос максимум час (утро и вечер).
    То есть получается нужно батареек на 3 кВт. то есть 2*200Ач должно хватить?
    Почему нельзя использовать обычные автомобильные АКБ?
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    @LoposatiyKot, Вы прям сейчас запишите счетчик, и завтра в это же время, ну и промежуточные данные,
    полночь, утро, обед, и у Вас на рисуется приблизительная картина по потреблению.
    Можно, но там меньше энергии чем пишут на корпусе, и их более 50-60% разряжать не желательно.
    короче дохленькие они для резерва, или надо их больше набирать, потом аккуратнее с ними, там электролит, ну и водород.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ашипки.
    1. Заряд ака ёмкость АкБ- меряем в кулонах или внесистемно в ампер-часах. А*ч
    2. 8000 лучше делить на 10- так КПД инвертора хоть как-то учтётся.
    3. вместо "+30%=" лучше написать "/30%=2667А*ч".
    занавес
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не получается. Если Вы считали МОЩНОСТЬ- то надо учитывать пусковые токи. Для насосов определённого типа он в 3-4-6 раз выше номинального.
    И это, нескромно так- хде холодильник? :faq::flag:
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Почему нельзя?
    Очень даже можно. Только потом
    Или как у евреев- встречный вопрос. Почему такие дешёвые АкБ ставят в машины?
  11. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Зачем вам септик на резерве гонять ?. Ничего ему не будет и за полдня и за день. Не собираетесь же при отключенном свете массово принимать водные процедуры (это если насос откачивающий в нем стоит) должны быть какие то ограничения. А если только компрессор то вообще говорить не о чем.
  12. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Вот и именно, у меня такой Grundfos 3-45 стоит на линии трансформаторного ИБП на 4ква, правда далеко от источника, 40 метров но все равно лампы при его запуске подмигивают (на той же линии весь свет)
    Задумываюсь о частотном регулировании или просто «плавном» пуске.
  13. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    @LoposatiyKot,
    Делюсь, есть в москве https://aliexpress.ru/item/4000529324082.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.10194202xXNNUV&algo_pvid=a3555f06-7181-4bf2-a9f4-d91ab0e6285d&algo_expid=a3555f06-7181-4bf2-a9f4-d91ab0e6285d-11&btsid=0b8b15c415857238231497281ed566&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Но от 2квт он сдохнет, 500Вт для него само то долговременно
