Деревянный забор, защита от влаги и плесени
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем rus123456, 30.03.20.
  1. rus123456
    rus123456
    rus123456
    Всем привет, планирую смонтировать и защитить забор. Времени к сожалению нет на мониторинг все интернета и соблюдения технологий, как и нет много денег. Монтаж через два дня.
    Прошу помочь исключительно проверенным советом.
    Забор:
    Сваи железные, к ним крепится вертикально брусок к каждой. Между сваями горизонтально обрезная доска 25*150*6000мм (доска из под диска, почти строганая)
    По плану:
    - Торцы доски и узкую строну доски + брусок обработаю NEOMID 430 ECO несмываемый
    Коммент: эти места наиболее подвержены влаге, они скрыты после монтажа
    - Затем что бы защитить от влаги эти места у доски и брусок перед монтажом Антисептик Tikkurila Vinha бесцветная
    Коммент: забор будет краситься после монтажа и в этих местах уже прокрасить не будет возможности
    - Саму доску после монтажа NEOMID 440 ECO
    - Саму доску после обработки антисептиком прокрасить краской в цвет
    Собственно говоря, вопрос наверное основной один: как и чем защитить быстро доску именно от влаги/дождя. Места прилегания доски к бруску и сам брусок... красить эти места и защищать в дальнейшем уже не будет возможным.
    Может быть есть мега составы какие доступные.
    PS Есть такой состав Жидкий Пергамин, но он адских денег стоит.
  2. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Винха применяется либо белой, либо в колерованном виде
  3. rus123456
    rus123456
    rus123456
    Винха бесцветная для меня не декор, а средство защиты невидимых участков доски. В данном случае это длинный торец доски 25мм (доска 25*150*6000). Доска стык в стык кладется горизонтально и пока не подсохнет, щели для прокраски не будет. Когда появится, подкрашу в цвет.
    Я не определился пока с цветом забора, а забор уже надо ставить.
    В итоге иду по такому пути:
    Брусок на заборе, что крепится к свае Жидкий Пергамин черный. Тем самым я консервирую навсегда эти стороны, тк к ним не будет доступа после монтажа
    Торцы доски и кромку в начале NEOMID 430 ECO несмываемый + Tikkurila Vinha бесцветная. В этих местах при горизонтальном расположении доски может копиться вода. Соответственно первая защита слой NEOMID, далее пленка от влаги Tikkurila Vinha
    Далее весь забор смонтированный прохожу NEOMID 430 в два слоя + обычная краска в цвет по дереву для наружних работ (использовать Tikkurila Vinha для 500м2 забора нет бюджета)
