Приготовление рабочего раствора из жидкого флокулянта
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем WaterUs, 30.03.20.
  1. WaterUs
    WaterUs
    WaterUs
    Господа, всем привет!
    Подобрали для очистки сточной воды молокозавода в качестве первичного жиросвязующего реагента флокулянт на основе дисперсии. Очень быстро растворяется до рабочего раствора. Вязкость концентрата 400-500cpa. Нужно предусмотреть статический смеситель для данного флокулянта в систему дотации, которую сейчас разрабатываем. Буду благодарен за советы, рекомендации.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Найдите в инете Статические смесители ИХЛ
  3. WaterUs
    WaterUs
    WaterUs
    Благодарю!
  4. WaterUs
    WaterUs
    WaterUs
    Насколько я понял, данные смесители для смешения реагента с обрабатываемой средой У меня немного сложнее задача, смешать реагент с водой до концентрации 1-4% и потом подать в воду и обеспечить смешение рабочего раствора с обрабатываемой водой. Соотвественно производительность по обрабатываемой воде около 40м3 в час, производительность по раствору - около 100 литров в час.
    То есть сначала смеситель, чтобы при дотации шнековый насосом в определенной пропорции подмешивалась вода, проходила через червячок, смешивалась, далее подавалась в рабочую среду. можете что то посоветовать?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Статические смесители, указанные выше, работают по одинаковому принципу. Изготовители-производители могут быть разные, но суть одна и та же.
    Производительность таких смесителей (л/ч, м3/ч) зависит от диаметра и длины трубки смесителя.
    Качество смешивания зависит от формы смешивающих элементов (внутренности смесителя).
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На 1/2" смеситель небольшой производительности (для малого расхода воды).
