Котел дымит и не греется
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Бийск, 11.12.09.
  1. КостДенСул
    КостДенСул
    КостДенСул
    Хакасия
    Че то я не понял, все таки все из-за трубы или нет?
  2. КостДенСул
    КостДенСул
    КостДенСул
    Хакасия
    Сэндвичи почитал, пожароопасны, через пару лет, от них ничего не остается!?!?
  3. raewna
    raewna
    raewna
    Семипалатинск
    Ясен перец, Вы здесь спец екалы мане, я и пишу что фуфел...
  4. raewna
    raewna
    raewna
    Семипалатинск
    Могу сказать одно, товарисщь до меня привёз и установил, у него на вводе 133, далее 110 всего метров 6, работает и пыхтит третью зимуещё при том и Будерус 32, а тут как понял спецы по книжному формату, т. е. тупа как в совпедии отличники, должно быть и всё
  5. КостДенСул
    КостДенСул
    КостДенСул
    Хакасия
    :)] Мужики, я вроде бы не тормоз, но я и не спец. Я в терминалогии не догоняю какие вводе 133, далее 110? На выходе из печки у меня железная трубка на 110 длиной 50 см (если я правильно припоминаю), а потом прямая кирпичная кладка вверх (если правильно я Вас понял). Поставил только в прошлом году осенью. Прое... две недели. Нарастил трубу до конька. Меньше стала дыметь. продержался зимой (зимой наружние работы же не сделаешь). Сейчас весной началась такая канитель (хочу даже матом разговаривать, да формат форума не позволяет, вот так вот задолбался)- По проще мне объясните, пожалуйста, что делать? Или мне выбросить на хрен этот металлолом?
  6. raewna
    raewna
    raewna
    Семипалатинск
    Я же и пишу, что то же заузил диаметр, счас выложу фото на вводе просто воткнул трубу в существующий выход котла..Да купил крестовину, но...показалась шибко тонкой, да и болталась на трубе, а выход на прямоток не подлезть, стена, и вообще мне кажется эта крестовина не на Будерус, а вас то же заужение при выходе аж на 40 Вам желательно увеличить прямоток со 110 до 150 при вводе в кирпич
  7. КостДенСул
    КостДенСул
    КостДенСул
    Хакасия
    Теперь дошло. Большущее спасибо.
  8. raewna
    raewna
    raewna
    Семипалатинск
    Большая просьба, отпишитесь, как улучился или нет, смотрите пост 32...
  9. КостДенСул
    КостДенСул
    КостДенСул
    Хакасия
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Нет, у меня самодельный, но суть дела не меняет.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    На ТТ котёл однозначно нужен сендвич, а диаметр и высота должны быть указаны в модели котла.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Снимать тепло с дымоходной трубы - это чревато. Кроме того, что сбивается тяга, ещё и зарастает сильно тот участок, на котором теплосъём дополнительный.
  13. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Это для идеальных условий - прямой, вертикальный, при отсутствии рядом строений - чтобы достичь требуемых параметров разрежения.
    Если условия не идеальные - дымоход нужно строить по правилам, а в конце еще и замерить тягу - вот тогда будет все нормально.
    Если тяги не хватает и реконструировать дымоход проблемно - ставьте дымосос. Но тоже не "от фонаря", а настройте его работу так, чтобы он обеспечивал требуемое данному котлу разрежение.
  14. Leonkillertr
    Leonkillertr
    Leonkillertr
    Тернополь
    Установил котел S111 25кВт
    вопросы такие:
    дым идет из под кришки загрузки плюс когда открываеш чтоб подбросить топливо (дрова) дым валит ого го ?
    проблема с тягой ? или у всех так когда загружаеш топливо ?
    140*140 высотой 10метров мало для котла ?
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Бывает проблемма в конструкции котла и дымит он всегда...
    Хотя скажу честно данный котел не в курсе как устроен...
