Диаметр обратки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ф-А-Н-Т-О-М-А-С, 29.03.20.
Чисто в статистическом если опустить вопрос бюджета: МП или арм. ПП в тепломагистраль на Ваш взгляд?
  1. ПП
  2. МП
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    стальную панель. думаю, Толя согласится.
    есть факторы, так или иначе влияющие на нее.
    либо заняться их изучением либо во что-то поверить.
    но для стальных панельников лучше взять что-то фольгированное - будь то пекс/перт или ПП.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот жеж как !
    а в статье указывается размерность в мг м2 сутки ! какой метр в СП интересно - квадратный :?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -м3
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Прикалываешься ?
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ну открой СП и посмотри сам, размерность -метр куб. указана.
  6. Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Ок, спасибо. Думаю, в таком случае, металлопласт совместно со стальными радиаторами будет оптимальным решением: МП трубы решат проблему с кислородом (будь он неладен), а стальные панели нивелируют стоимость фурнитуры на МП.
    PS Кстати, если реализовывать два тупика, то доп. циркуляцию (помимо встроенной в котёл) надо на радиаторный контур ставить или оставить только на НСУ ТП?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @plehan, А через какое время, этот процент диффузии разрушит миллиметр стали до сквозной протечки?
    У него аргумент, это фотография прогнившей подводки к чугунной батарее. А такое только при полном слитии СО каждый год. Но только не от проникшего кислорода...
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я не занимаюсь экспериментами. Но с одной проблемой столкнулся, ПП не буду называть бренд, стекляшка, радиаторы не говно, стоят два одинаковых типа радиатора, алюминий (производитель) на двух объектах, на одном где стекляшка идет разрушение радиаторов -кашица в фильтре, немного, но постоянно, а на втором объекте алюминиевая армировка трубы, такого нет. Подпитки нет, только тех. в периоды ТО.
    Может я и ошибаюсь .
  9. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Если делаете для себя и не хотите гемороя в будущем, забудьте про всё что написали и нарисовали. Если теплый пол везде то радиаторы надо пересчитать, сократятся в треть. Насоса и бака хватит те что в котле. На ТП свой насос. Разводка для отопления - лучевая.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @plehan, Да вот тоже не один пример есть, где с люминием кашу получаю постоянно, а панельники работают штатно. Факторов многих не замечаем. Но про сгнившие через пять лет, от этого батареи, не верю. Льют дистилят, а потом борются с ржавчиной...свежим дистилятом.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я привел пример он работает с 2011 года и посей день. Пока дыр нет .
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ReZ@K, Как потом будете изоляцию на трубы ТП одевать? Я про фото...
  13. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    @касимов 2, Изоляция на трубы) страшный перегрев? или что иное?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - а в вашем примере на 6 отопительных приборов, какая потеря напора ?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну у мене раньше 15 года, показать нечего. Нужды не было фоткать...
