Диаметр обратки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ф-А-Н-Т-О-М-А-С, 29.03.20.
Чисто в статистическом если опустить вопрос бюджета: МП или арм. ПП в тепломагистраль на Ваш взгляд?
  1. ПП
  2. МП
Результаты будут видны только после голосования.
  1. Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Диаметр обратки
    Всем доброго времени суток, Комрады!
    Небольшое предисловие, если можно:|:
    Сейчас нахожусь в стадии проектировки СО в своём доме. Видел большое количество информации по данной теме, но за три дня так и не смог найти ответа на конкретно интересующий меня вопрос. Заранее всем спасибо! :hello:
    А теперь по существу. Основные параметры постарался указать во вложении. Доп. информация:
    1) одноэтажный дом, общая площадь в районе 115 м2. Высота потолков 2,5 м. Расчёт теплопотерь с помощью онлайн-калькулятора показал примерно 11 кВт. В каждом помещении тёплый пол (в большом помещении 2 контура).
    2) котёл Vaillant TurboTEC Pro INT 242/5-3 (H-RU/VE).
    3) радиаторы стальные, подключение диагональное.
    4) трубы решил использовать ПП со стекловолокном.
    5) помимо встроенного в котёл насоса, хочу предусмотреть доп. циркуляцию
    Уффф..., вроде всё:flag:, теперь сам вопрос:
    Какой диаметр трубы использовать для обратки в месте, указанном на схеме зелёным цветом? Переходить обратно на 32, либо так и заводить в котёл 25? Если переходить на 32, то в каком месте по схеме это лучше всего сделать?
    PS И если можно, то бонусом два доп. вопроса хотел задать:|::
    1) ставить ли расширительный или это лишнее в данной ситуации?
    2) сколько циркуляционных насосов поставить помимо встроенного в котёл, 1 (общий на все контура) или 2 (на радиаторы и полы разные)?:faq:
    PPS Прошу сильно не пинать, если на форуме всё таки есть подобная информация, но я её тупо не нашёл... Ещё раз спасибо!
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Есть желание, перейти с ПП32х5,6 на ПП25х4,2 нет проблем, только обратка - диаметры зеркальное отображение подачи, Вы же по феншую Тихельмана изобразили.
    Если V установленного в котле достаточно, доп. РБ не нужен.
    Встроенный в котле и НСУ ТП.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Что подразумевается под тепломагистраль?
    P. S.
    Толковый словарь Ушакова.
  4. Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    За доп. вопросы спасибо, но по поводу обратки таки не понял. Переходить обратно или нет?
    Тепломагистраль - имел ввиду трубы в радиаторном контуре. Сomrade - спасибо за ликбез, но я исходил не из Ушакова, а из английского. Поэтому произнёс по-русски то, что должен был написать по английски.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С котла пойдите 32, и тройник на НСУ ТП и РО - 32 х 25 х 25
    если ТП по мощности не большой можно и 20 подключить. и поджимку там на обратке поставьте.
    и если вдруг ПП - то берите с люминем, а то стальные радиаторы быстро кончатся.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Удивляет упорство следовать попутке вместо тупиковой.
    переделайте в нормальную схему в два плеча с 25й трубой.
  7. Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    дело в том, что изначально у меня и была тупиковая обратка на 25-й трубе, пока я не наткнулся на этот форум и не провёл на нём 3 дня по этой теме. вот здесь то я и убедился, что много местных специалистов склоняются именно к двухтрубной попутке, поэтому переделал.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В принципе нет нерабочих схем, встречаются некачественное исполнение и отсутствие балансировки после монтажа.
  9. Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    @Next57, ага, спасибо вам огромное за развёрнутые ответы по всем вопросам, кстати... произвёл расчёты по расширительному бачку, и у меня вышло, что необходим аж на 21 литр:ogo:
    Такое может быть вообще?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    V теплоносителя с системе?
    Что в качестве теплоносителя?
    Возможно, если в СО 210 литров!
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот тебе бабушка и Юрьев день.
    откуда Вы их тут взяли - непонятно. тупиковая лучше попутки - однозначно, уж в случае принудиловки - точно. Вы наверное с гравитационкой спутали.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Запросто, особенно если вместо радиаторов регистры из 100 мм трубы)
    Про литраж написали)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рома, это я. Просто много пообещал, а народ пропал...
  14. Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    в системе будет вода, но с рассчётами я, кажется, ошибся
    да, спасибо вам за комментарий. всё же я сам изначально склонялся к тупику, теперь ещё несколько мнений схожих меня только убедили. идея с двумя плечами мне тоже понравилась. теперь попробую пересчитать на два тупика
  15. Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Ф-А-Н-Т-О-М-А-С
    Всё таки, мне и в правду больше нравится вот такой вариант. Единственное, не будет ли неправильным, если я сделаю правое крыло одним диаметром, а левое телескопом. От котла до плеча 32, далее 25, а последний радиаторы по левому 20?
