Заделка щелей между утеплителем и верхним венцом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sergudacov, 11.12.09.
  1. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    Несколько дней пытался поиском найти ответ, но не нашел. Вопрос: в начале ноября переселился со своей семьей (5 детей) в деревянный рубленный дом. Монсарда утеплена изороком который вставлен между брусками и поставлен на верхний венец сруба. Когда температура понизилась до -10 понял что гдето неслабо дует. Выяснил что по всему периметру соприкосновения изорок неплотно примыкает к бревну. Попытался заделать щель герметиком, пеной, скотчем - нет качественного закрытия щели. Вопрос к тем кто сталкивался с подобным - как решить проблему? Заранее благодарен - идут морозы.
  2. nevada
    nevada
    nevada
    И мне тоже интересно, знатоки АУУУУУУ!
  3. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Паклю надо было прокладывать и конопатить.
    А этот материал применяется не для прокладки между бревен, почитайте.
    2. Плиты ИЗОВЕНТ (ISOVENT, ISOROC-VF)
    ТУ 5762-001-50077278-02.
    Применение: в качестве тепло-, звукоизоляции горизонтальных, вертикальных и наклонных ограждающих конструкций всех типов зданий, в том числе в трехслойной облегченной кладке (слоистой, колодцевой), при устройстве навесных фасадов с воздушным зазором (вентилируемых фасадов)
  4. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Лен, ты не поняла... Мансарда каркасная у человека. Вот на стыке бревно-каркас есть щели, и из них дует.
  5. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    Морозы уже послезавтра - неужели никто не сталкивался и не знает что делать?
  6. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Капитально вы ничего сейчас не сделаете. Просто забейте щели чем можете и ждите тепла.
    Надо понять причину появления щелей. Что это, неправильный монтаж или усадка сруба? Пока причина не будет найдена, принимать решение и тратить деньги я бы не стал.
  7. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    Вы не внимательно читаете в чем собственно проблема. Усадка сруба здесь вообще не причем. Вопрос если брать шире в следующем: материал утеплителя монсарды неизбежно должен соприкасаться с верхним венцом сруба. Кто и как в этом месте избавлялся от щели? Мне казалось что изорок поставленный на венец должен прижиматься к венцу под собственным весом. Реально это не так.
  8. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Я прочитал внимательно. Вы сами проблему обозначили:
    ".материал утеплителя монсарды неизбежно должен соприкасаться с верхним венцом сруба."
    Но он не соприкасается, по всей видимости.
    Не думаю, что щель была оставлена осознанно. Большая проблема в том, что сопряжение двух РАЗНЫХ ПО СУТИ конструкций всегда было тяжело. Каркас работает по своим законам, сруб по своим.
    Я своё мнение сказал, а Вы решайте. Удачи!
  9. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Какую толщину утеплителя заложили?
  10. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    10 см на боковых поверхностях монсарды и 15 см на потолке изорока с 125 плотности.
  11. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Мало...
  12. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    С потолком нормально сделано, а вот на фронтоны 10 см может мало? Вот и проникает холод. У меня в доме одна комната была намного холоднее остальных, подняли пол и увидели, что положено только 10 см утеплителя. Муж сам добавил еще 5 см, как во всех остальных комнатах, теперь в ней так же тепло.
  13. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    Нет е мало. Полный пирог: блокхаус, пленка ветрозащиты, доска 25, 10см изорока, пенофол 1 см. Там где нет собственно щелей все очень хорошо - не дует и пенофол теплый. Главный критерий - на нем не возникает конденсата - значит холод не доходит.
    И 15 см того же пирога достаточно. Вчера выпал снег - наблюдал отсутствие его таяния на крыше при температуре (-6).
  14. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    А щели собственно какие? Добавить того же Изорока можно или совсем узенькие?
    Может расширить до возможности вставить по полоске утеплителя, а сверху пенофолом перекрыть соединение?
  15. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    Вот представьте себе: бревно. на него ставится вертикально лист утеплителя. Получаем между ними щель - она будет в любом случае - потому что это сопряжение двух поверхностей. Я считал что она изза веса утеплителя будет маленькой - не пропускающей воздух с улицы - оказалось что это не так. Вопрос что делать?
