Телекоммуникационный бокс
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем jktu-d, 29.03.20.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    какой мощности обогреватель в итоге поставили?
    У меня под роутер пластиковый ящик от Legrand.
    500 *400*120
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  3. Jackque
    Jackque
    Jackque
    Самара
    У меня стоит ящик пластиковый Tekfor IP65 он с прозрачной дверцей. Стоит смотрит на северную сторону, уже лет 5... Не развалился, всё в порядке. Но на солнечной стороне скорее всего пластик меньше проживёт.
    Влага не попадает.
    Внутри живет роутер Xiaomi, POE-switch, блоки питания и SonOff модуль. Всё прекрасно себя чуствтвует и зимой -35 и лето +40. Хотя летом - роутер начинает чудить, видимо перегревается. Просится ему там термостат с вентилятором. Купил но так и не прикрутил уже год валяется.
    Вобщем ящики Текфор мне нравятся, я их и в помещениях использую, особенно те что 65 класс защиты от влаги...
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А я правильно понимаю - что вместо того что бы просто вешать в доме точки доступа - можно предусмотреть под них просто встроенные щитки с пластиковыми крышками.
    Или как делают что бы красиво было - куда БП прячут?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если ниша сухая, то покрываете стенки грунтовкой, чтобы не было пыли и ставите сантехнический пластиковый лючок
    у них максимальные размеры 30*30, 30 *40 и 40 *40, 40*50см
  6. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Никуда их не прячут. Просто по PoE и запитывают, и данные передают.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну PoE это для богатых и продвинутых. А без него
  8. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Давикон ИВЭП-1215ЕМ.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @alexnik8, а штекер родной перепаивается?
  10. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Это от степени бедности зависит. Или так, или измеряется/находятся размеры штекера и покупается нужный.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какой входной штекер
    на такой блочек две ваги и все.
    А чем вас штатный блок питания не устраивает ?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на блочек да, а на подключаемое устройство?
    устраивает, если спрятать его как-то
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Чуть по поводу установки оборудования с встроенной антенной в металлическом боксе:
    - индуктивная связь прекрасно работает. Т. е. две антенны одного диапазона плотно друг к другу. Доп антенна перемычкой (отвод вч кабеля от антенны) подключается к наружной антенне.
    Схема действенна и для сотового телефона .. в свое время в салонах сотовой связи продавали такие готовые удлинители.
    Лично я повторял такую схему для установки "Летающей тарелки" (видеокамера) в корпус стандартного уличного фонаря (алюминий) (стержневую лампу выкидывал).
    Подогрев этого "бокса" осуществлялся миниатюрным единым блоком от большой черно/белой старинной, списанной видеокамеры, в состав которого входило: стабилизатор напряжения, температуры, подогрев.
    Так же индуктивную связь использовал для передачи/приема сигнала сотовой связи на мачту по кабелю из маленького бункера под землей. .. так же было сделано и для металлического гаража.
  14. satresident
    satresident
    satresident
    Вот это заморочка, если честно. Mikrotik, Ubiquiti - на то время что не существовал :) ?
    У меня лет 8 работает система построена на всепогодных точках Mikrotik, красиво, стабильно. Ни каких вентиляторов :), обогревателей :), а у нас в Иркутской области бывает -45 -50 по цельсию.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    и
    которая только для внутрянки .. несколько разные вещи
    Хочу уйти от любого провайдера т. е. все автономно на 8-10км .. закуплено для разных диапазонов .. будем посмотреть :) и выбирать лучшее .. весной
