Электропечь для сушки и прокалки электродов
Тема в разделе "Аксессуары", создана пользователем Семён_Семёныч_, 28.03.20.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Подвернулся за недорого вариант б/у электропечи ЭПСЭ 10-400, производителя НОВЭЛ.
    Так то такой аксессуар особо сильно то и не нужен в домашней сварке, но цена была привлекательная и печка как оказалась совсем не б/у, её даже ни разу не прокаливали, хотя произведена в 13 году.
    Хотя когда электроды хранил не тубусах, а в открытых пачках, причем дома, то помню что некоторые электроды не сразу зажигались, даже пришлось их подсушить на обычной электрической плитке.
    Плюсы пока не выявил, тк электроды не сушил, только печку прогрел, до 300*С прогрелась минут за 30-ть, а дальше мой термометр отказался показывать температуру тк не рассчитан на более высокую.
    После выхода на максимальную температуру, корпус печки тоже нагрелся.
    Боковые стенки до 55*С, верх до 70*С.
    Попробую, прокалю электроды, тогда будет видно на сколько лучше идет сварка в руках новичка-любителя.
    В конструктиве два воздушных тэна по 0,5 кВт.
    Один сверху внутри, второй внизу под дном.
    Габариты не малые.
    В верхней части есть сквозное отверстие, вначале подумал это для установки стрелочного термометра, как на более дорогих моделях.
    Но, в инструкции указано, что это дренажное отверстие для отвода влаги.
    Из минусов:
    - отсутствие выдвижных пеналов, как в моделях других производителей.
    Электроды кладутся в два этажа, на дно и на сетку.
    Сетка выдвижная, но без бортов, не совсем надежно.
    Будет желание, сделаю выдвижные пеналы.
    - горе-инженеры не смогли просчитать правильную высоту резиновых ножек, в результате чего дверца не может полностью открыться, тк упирается в стол, на котором стоит печка.
    На первом фото как раз видна эта проблема, хотя ножки ещё не были установлены, но и с ними проблема не исчезла.
    Нужно либо одной рукой приподымать печку и открывать дверцу либо нарастить ножки на 5-7 мм.
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Сегодня опробовал печь, разогрев её на 40 минут при температуре 130-150*С.
    При таком режиме заложил три вида электродов:
    - АНО 21 3-ка
    - ОЗС 12 2-ка
    - УОНИ 2-ка
    Касаемо УОНИ особой разницы не заметил, но их вообще то нужно прокаливать 1 час при температуре 250-300*С.
    А, вот касаемо рутила, то первые впечатления положительные.
    Дуга горит более стабильно, шлака в шве заметно меньше.
    Именно из-за шлака я, рутилом особо и не работаю, тк не умею выгонять его из ванны, с УОНИ в этом плане полегче.
    Нужно поэкспериментировать, взять штук по пять каждого вида электродов прокалить и сравнить в работе с таким же количеством не прокаленных электродов и посмотреть как первичный поджиг, какой шов и сколько в нем шлака.
    Тогда будут более достоверные впечатления.
    На саму печку нужно прилепить табличку с режимом прокалки для каждого вида электродов, а то пустых пачек из под электродов под рукой не оказалось.
  3. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Шайтан МашЫно.... Насяльника писец))
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    А мне нравится когда шлаку много.
    Швы прям как ПА получаются, видимо от лучшей защиты.
    Уонни. конечно хорошо, но подготовка металла к чистоте не всегда решаемо.
    Свежий металл-можно и "основными"
    Выгонять из ванны просто, главное нужная позиция электрода, ток и движения.
    Редко прокаливал электроды, да и то когда был "гусь".слишком он был неприхотлив даже к рутилу.
    Уонни для него-швах.
    Возможно такой аппарпат попался.(лб 52u) горели, более менее стабильно.
  4. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Он про дыры в шве с шлаком, как я понял. Такое обычно получается когда профтрубы 1-1.5мм свариваешь, делаешь меньше току чтоб не прожечь - и получается шов вперемешку с шлаком. Такое лучше с отрывом сваривать на нормальном токе для электрода, тогда шлак выгоняется.
  5. Zombiaca1
    Zombiaca1
    Zombiaca1
    ПАдАльск.
    Само собой току больше и в отрыв.
    И наклон держать нужный.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    Верно.
    Я, в основном с профелем работаю, поэтому рутил как то не прижился у меня.
    Надеюсь со временем освою.
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    попробуйте ОК46, я тоже УОНИ предпочитаю
  8. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Коллеги, если у кого есть печка навроде такой - печь для сушки электродов Российский ПСПЭ 10-400 051-9010-1, подкажите, пожалуйста, в какой части камеры располагается нагреватель и писька датчика температуры, а также примерную толщину теплоизоляции.
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    @roadster2,
    В моей печке два тэна, вверху и под днищем.
    Где датчик температуры не знаю, не разбирал.
  10. roadster2
    roadster2
    roadster2
  11. roadster2
    roadster2
    roadster2
  12. roadster2
    roadster2
    roadster2
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Поволжье, Самара
    @roadster2,
    У вас что, бизнес про прокалке чужих электродов намечается ?
    Уж больно основательно вы подошли к этой теме ;)
  14. roadster2
    roadster2
    roadster2
    Спасибо за идею с давальческими электродами :)
  15. roadster2
    roadster2
    roadster2
