1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Столярка - 20. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем GOOSE, 26.03.20.
  1. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Сперва надо выронить подошву рубанка.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    у двойников сначала выставляется железко, а после стружколом. Железко - чтобы был нужным съем, а кромка стружколома на 1-2 мм выше кромки железко. Вам, в принципе уже ответили, но если Вам так сложно, возьмите систое стекло, чтобы всяподошва умещалась. Ослабьте крепление железко. Под пятку и носок подошвы положите листы бумаги. (одинаковые:)) так, чтобы "роток" - то место откуда "выглядывает" режущая кромка железко, было свободно от бумаги. Прижмите подошву к стеклу, установите железко так чтобы режущая кромка плотно прижималась к стеклу. аккуратно затяните крепёжный болт. Толщина подкладываемой бумаги должна дать Вам "вылет" режущей кромки. ОДНАКО! железко должно быть правильно заточенным. У меня есть похожий на Ваш желтый. У меня к нему нет вопросов. Настроить его не сложно, однако очень большие люфты в регулировочных винтах (которые регулируют плоскость режущей кромки параллельно подошве)... Но ожидать чего-то очень приличного от штампованного рубанка за 300 рублей... НО! Он строгает и не так, чтобы очень уж плохо! А рать дерево может любой... с тупым или неверно выставленным железко... или когда против волокна:)) да с настроенным съемом в 1 мм... :) Успехов! Не забудьте про правильную заточку железко!
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    @Никонорр, На вашем месте яб занялся тем у которого синяя барашка, он чугунный, фальцхобель был-бы вторым, а тот что с двойной железкой не очень любят, у него стальная гнутая колодка и как-бы это минус, но я считаю, что из него тоже можно чтото сделать. Жёлтый вроде как "Г" но у него нормальная система выставления, железки, его можно по крайне мере использовать как донора
  4. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Да, я как-то упустил, что это важно... по причине, что считаю это само-собой разумеющимся.
    @Никонорр, вот, к примеру, рубаночек от моего отца (он им и не попользовался ни разу... у него лежал, у меня лежал (отца уж нет 23 года как)... достал я его из закромов... и решил немножко сделать...
    Был вот таким:
    IMG_20150620_154258.jpg IMG_20150620_154310.jpg IMG_20150620_154321.jpg IMG_20200116_130011.jpg
    Стал таким: DSC_0181.JPG DSC_0182.JPG DSC_0192.JPG DSC_0194.JPG
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Ну, у каждого свои хитрости.
    Для вас, может быть ничего сложного нет. А я рубанок в руки взял второй или третий раз в жизни.
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Как вы добились такого результата?
  7. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Не печальтесь! Если взяли, значит есть желание. Опять же - Вы имеете вон сколько рубанков... у меня два:) Но если появилось желание не загоняйтесь с неудобством вопросов - спрашивайте, применяйте рекомендации к своим реалиям. Всё получится. Если есть желание! :) Оно рождает действие! :hndshk:
  8. val-lel
    val-lel
    val-lel
    2. отодрал его кордщеткой,
    3. попытался снять ржавчину электрохимическим способом, но получилось не так как хотел - оставил это. IMG_20190713_174839.jpg IMG_20190721_113250.jpg IMG_20190721_205527.jpg
    4. стекло, на него шкурка № 60 IMG_20200116_130830.jpg IMG_20200116_130855.jpg
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Дальше шкурка № 100 DSC_0169.JPG , дальше 120, 180 DSC_0172.JPG ,
    320 DSC_0175.JPG ,
    400 DSC_0177.JPG ,
    1500 DSC_0180.JPG ...
    DSC_0182.JPG DSC_0183.JPG с подошвой всё :)
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    сделал фото отражения ножа:) DSC_0196.JPG
    Если ссумировать всё время потраченное на ручную (на сухую) шлифовку колодки (и подошвы и щечек) в совокупности на это ушло около 4-х - 5-ти часов времени. Понятно, что не делал я этого от начала и до конца за один "присест"... но в целом где-то так. НУ, вот так я добился такого результата. Осталось победить (сделать) приладу для заточки железко, наточить его и в добрый путь:)) в смысле в стружку:)
  11. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Адский труд:victory:
    Вроде надо поднимать зерно наждаки на два раза после 100 идет 200 затем 400, без промежуточных размеров.
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Никакого ада. Шлифовальных станков у меня пока нет. Не знаю как надо понимать зерно, но я заметил, что если перейти, к примеру с 100 на 180, минуя, скажем 120, или 150, то если "прыжок" большой (в два раза), то там на более мелком зерне елозить дольше и сложнее (вероятно от того, что плоскость соприкосновения все больше и больше, а снимать еще по-грубому надо много)... потому использовал "мелкие шаги" :) Ну и результат как-то нагляднее. Теперь, когда беру его в руки ощущаю тепло подошвы, когда его юзал по шкуркам:)) Но, пока он работает не так, как может - железко надо правильно заправить... А сейчас скверно выведена плоскость угла, практически нет РК... Ну как нет... есть, но не так, как я хочу и могу:)
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Я один раз тоже вывел подошву рубанка наждачкой, второй раз этот подвиг я не повторю. Сейчас я делаю это шабером, плюс этого способа я контролирую что делаю, не просто шоркаю в надежде что всё будет ровно без завалов и чуть меньше грязи и быстрее по времени.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Был у нас станочек (не столярыный) с вакуумом. Насос работал постоянно.
    Дерево не стекло, идеальной герметичности не получить.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Известная статья про настройку рубанка, вдруг интересно будет.
