1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Столярка - 20. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем GOOSE, 26.03.20.
  1. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Топора нету? :)]
  2. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Сидя дома можно и не бриться вовсе...
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Поясню на картинке, о чём я говорю. Специально увеличил люфты, чтобы было хорошо заметно.
    1. В начале пропила всё нормально, диск заходит куда нужно.
    2. Из-за перекоса направляющей, диск работает примерно как "пьяная пила", только в меньших масштабах. Пропил толще, чем диск (даже с учётом напаек и биения), ибо идёт под углом. При этом сам диск напрягается, пытается вернуться в ровное положение. Но заготовка, уходящая вправо, ему сделать это до конца не даёт.
    3. На выходе диск возвращается-таки в прежнее ровное состояние. И на последних миллиметрах пропила, когда уже его уводит не вся заготовка, а только самый край, диск преодолевает эту силу и, выпрямляясь, делает на заготовке выщербину.
    И всю дорогу заготовка прижата к упору.
    Если не понятно написал, могу сфоткать сегодня в гараже.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так получилось, что я случайно общаюсь с людьми, занимающимися заточкой. Спросил их о заусенце. Ответ был таким, что нечего ему делать на бритве.
    Согласен полностью с этим. В процессе бритья, бритва неоднократно перекладывается в руке и меняет свое положение относительно поверхности лица. Тоесть, бритва попеременно касается кожи двумя различными плоскостями. Если есть место заусенцу, то и он будет расположен в одном случае к коже лица, а в другом от нее.
    На мой взгляд это не правильно.
    Я конечно не заточник и древние талмуды не читал, но придерживаюсь мнению, что заусенец в данном случае это зло.
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
  6. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    длина упора, пусть 800 мм... пусть посередине стола диск. Таким образом от центра диска до конца упора 400 мм. пусть диск над столом имеет (у поверхности стола) длину 200 мм. Таким образом от переднего края диска (от первого вгрызающегося зуба) до конца упора 500 мм. Я говорил про разницу на выходе упора 0,5 мм (пять ДЕСЯТЫХ миллиметра). при длине 500 мм ни Вы, ни Ваша заготовка не почувствуют этой "кривизны". Сами посчитайте кокие там градусы... там нет градусов... там минуты, если не секунды... ТО, что Вы нарисовали, конечно наглядно... Но если Вы упор ставите под такими углами, как нарисовали... то да... и диск будет стремиться в свою плоскость и проч...и всё будет кривым.
    Для начала, вероятно, надо заточить диск. Выставить упор и попробовать распилить доску...
  7. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    И потом класть на ребро :aga:
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я недавно смотрел ролики по своей Лагуне, по ленточной пиле. И там есть видео по регулировке упора. Именно такая "пьяная" пила получается от не правильно установленного упора. На видео можно посмотреть ширину пропила до и после регулировки. Всё на английском, но понятно по действиям. В принципе, что ленточное полотно, что диск, при запиливании даст именно расширение прорези при неправильно выставленном упоре.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А также, видно вибрацию при крупном плане. Я думал только мою потрясывает немного.
  10. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Неоднократно наблюдал, как дед правил бритву на ремне. Двигал бритву в обе стороны, переворачивая при каждом движении через РК. Никакого одностороннего заусенца при этом образоваться не могло. Ну, разве что, совсем нано при последнем проходе.
  11. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Дает или нет это зависит от скорости подачи. При медленной подаче просто будет срезать обеими сторонами (точнее вниз резать, а вверх чуть подрезать). А вообще заготовка всегда своими слоями пытается увести диск в сторону, а он сопротивляется:). Ну кроме случаев с идеально ровными слоями и поперечным распилом.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я ещё тест с монеткой не проводил на своей. При работе вибрации не чувствую. На видео вибрация именно во время остановки ленты. Нужно к своей приглядеться. Кстати, есть приложения для смартфона для измерения вибрации. Измерения скорее всего не будут точными, в попугаях, но для общего понятия нужно попробовать. Отправной точкой может послужить выключенный станок, это будет ноль.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А смысл? Она или мешает или нет. Я привык уже, что она другая, чем на метабо была. Не замечаю.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    С кареткой ничего не уводит, хоть вдоль, хоть поперёк, хоть под углом. Но в каретку длинную заготовку не поставить.
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Согласен, смысла нет даже с монеткой. Ради любопытства. Мне есть с чем сравнивать, С Корветом 33;)
