1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Столярка - 20. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем GOOSE, 26.03.20.
  1. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Спасибо всем! Попробую проверить по трем направлениям - диск (острота и отсутствие восьмерки, упор и руки. Руки точно не откалиброваны еще :)) После роспуска 3х досок жена сказала не пылить. Хотя я пылесосом работал, подключенным в штатный отвод на пиле. Мелкой пыли в верх бросает реально много.
  2. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я имел ввиду прижим одной рукой со стороны подачи - одной подаешь, а второй прижимаешь.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @passatb3mono, @val-lel, на ТС55 тоже так сделано. ;)
    @Mark1979, может имеет смысл ролики старичков посмотреть по технике работы на распиловочном? Еще и ТБ.
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Под резинку можно чертежик Вашего проекта засунуть например, чтобы он по мастерской не валялся где попало.
  5. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Да я смотрел. Вроде все также делаю, но у них доску не уводит, а у меня уводит. Значит, как мне подсказали, нужно диск посмотреть и упор выставить чуть по другому.
  6. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Про "калибровку рук" надо тоже помнить, не все сразу.
    Я вот до сих пор не могу так же лихо, как в видео, фуговать широкие доски - у меня ладонь проскальзывает по доске на приемном столе. Можно еще, конечно, столы смазать, но, думаю, со временем появится "цепкость" в руках.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Толкатели для этого есть. Там резинка, не скользит ничего. Удобнее, да и безопаснее.
  8. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Вы только не спешите с калибровкой рук... На циркулярке спешка совсем лишняя... Тут ведь - калибровка абсолютно напрямую завязана с неспешным выполнением операций на станке... и никак наоборот... иначе можно так откалибровать... не дай Бог!
  9. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Толкателями пользуюсь. Но штатные начали проскальзывать уже, а на фирменные пока не сподобился.
  10. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Я можно сказать, всегда "бздю" при работах со станками :)] Надеюсь это хороший способ избежать производственного травматизма. Я поэтому ручной инструмент активно использую. Сейчас если сократят на работе, будет время практиковаться:(. Взялся ваять туалет по американскому проекту, пока делаю - учусь. Тут практика много дает. Смотрю еще ролики школы рубанков нет - очень содержательные. Про разметку прям вообще зашло, понято стало откуда эти +\-0,5 мм всегда берутся :|:
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Стаместка тоже опасный инструмент. :aga:
  12. Mark1979
    Mark1979
    Mark1979
    Ну такого рода инструментами я уже откалибровал все что можно :)]. Кстати, раньше так никогда не точил стамески, ибо не парился по поводу остроты, в основном использовал их как долото. А тут набрал по случаю инструмент старого плотника, после смерти которого его внуки распродавали все за копейки. Наточил, и понял как это здорово, когда стамеска острая. Просмотрел видео про стамески на рубанковнет, где они говорили про заточку, и в том числе про спинку стамеки. Завалил спинку и понял как важно не заваливать спинку:)) Пока не могу доводить до бритвенной остроты - бреет часть волосков на руке, но если очень долго скребсти:aga:, бумагу задирает при резке. Финиширую наждачной бумагой 2500. Станка тоже нет, все на руках. Из комплекта старого плотника у меня есть для грубой правки камни и сланцы, но они кривые все. Хотел пойти купить запчасти для того, чтобы самому сделать станочек для заточки, но все закрыто.
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Моё мнение, в правильную сторону смотрите:super:, а то одно решение смешайте пыль от шлифовки с ПВА и замажьте:)]
  14. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Опять же моё мнение стамеска -не бритва, она не должна чисто брить, она должна резать, для меня показатель когда легко режется торец доски. Второй главный момент не убить стамеску во время работы, не ранять на пол, не давать в чужие руки, не наделать зазубрин, не завернуть кромку, а так чувствуешь не режет, подправил на ремне и дальше в путь. При не сильно интенсивной работе, стамеску можно не точить год и больше, только подправлять.
  15. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    У нас в спортцентре полы набраны из брусков на 80, стоящих вертикально. По этим полам прыгают до 30 человек одновременно. А дома то такое зачем?
    Смотрел бесси в Германии, стоили в 3 раза дешевле, чем у нас.
    Помогает, но на второй половине получется в конце запил кривой. Если распускать брусок на несколько частей, то будет неровно, начиная со второй.
