1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 19
Столярка - 20. Технологии работы с древесиной и инструментом
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем GOOSE, 26.03.20.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Андрей. ты не веришь, что можно этими стяжками стянуть половую доску? Не 30 мм. у меня была доска, а 28 шпунт. Специально для тебя ищу фотки моей работы в процессе. Не легко это сделать. Все фотки за 25 лет у меня превратились в единую папку, переназвались, и сгруппировались как им вздумается:|: Но я упорный, найду и покажу. ;)
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    260 кг - это серьезное усилие?
  3. SudarS
    SudarS
    SudarS
    если снять ручку и крутить через кардан или ключиком - то будет трубная на разжим.
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Не пробовал, но по виду - корветовская головка на накрутится другой стороной на трубу. И резьба нужна более длинная.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Вольфкрафтовские трубные - без проблем. Но дорогие. И хорошие.
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    у меня бесси и вилтон - у них резьба сквозная, накрутится как угодно. Только что для удобства скольжения подвижной части неподвижной губки - есть смысл вставку мм 100 добавить (по которой будет подвижная часть скользить)
  7. corken
    corken
    corken
    Добрый день! Забрал сегодня нарезку фанеры и не удержался примерить свои фасады на кухню. Сошлось все хорошо, филенка свободно в своих пазах шевелится. Немного напрягает что обвязка собирается с небольшими щелями. Это для меня не сильно критично, кухня дачная всё ж таки, но вот думаю шлифовать срезы после фрезера или нет, боюсь напортачить. Сегодня вечером начну клеить, стягивать буду стяжками для груза с трещеткой, и струбцинами с деревянными рейками чтоб не выгибало. Может еще что посоветуете, пока не начал мазать)
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А чо за мешанина там? Сосна, йолка, лиственница... Развалиться же может всё. Твоё дело. Собирай струбцинами, зачем там лента?
    Чтоб зазоров не было видно, их надо показать. Обгони фрезой с самым маленьким радиусом, какой у тебя есть, все детали обвязки. Получишь благородное соединение, где щели не видно.
  9. corken
    corken
    corken
    Спасибо! Да, слышал про такой ход, может и пройду потом фрезером, посмотрю как будет получаться. Нет длинных струбцин дома, они на даче, от безисходности ремнями
    Нет, там все лиственница, это щит, распиленный на рейки по 50 мм, филенка из фанеры 6 мм, на неё наклею бамбуковые обои с ламелями 12 мм
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @corken, перед склейкой нанесите 1 слой ЛКМ на бамбук, отшлифуйте (если потребуется) только потом собирайте. С обратной стороны фанеру после 1 слоя ЛКМ точно шлифовать. Следите, чтобы фанера не приклеилась. Маскировка щелей - метод @Agp72, Главное, не шпаклюйте.
    Как понимаю, бамбук не на всю площадь фанеры, а только на видимую часть? Тогда необходим зазор между бамбуком и рамкой, а то сезонное расширение выгнет. Если на всю площадь, то просто избежать "выползание" непрокрашенных частей.
  11. corken
    corken
    corken
    Спасибо! Ценно, приму во внимание! Шпаклевать не буду, не люблю шпаклевку. Да, бамбук только там, где видно. Бамбук покрыт чем-то типо лака, но шершавый, буду счищать, а потом лачить все целиком с тонировкой, готов к тому, что оттенки будут разные. Ага, знаю что филенку не рекомендуется клеить, буду стараться. Зазор не хочется между рамкой и бамбуком, буду рисковать.
  12. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    чтобы филенка не болталась, рекомендую в пазы перед сборкой аккуратно по капле (на дно паза) герметика силиконового. (ну. за 30-50 мм до углов) ... "гулять" даёт, "болтаться" не даёт... :)
  13. corken
    corken
    corken
    Спасибо, воспользуюсь!
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Посмотрите в теме у Димы., Мои хотелки. "Он как раз трубными стягивал.
    https://www.forumhouse.ru/threads/494874/unread
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Можно и без фрезера обойтись. Склеить, потом шкурка с бруском. Но быстрей конечно фрезером пройти.
