Возможно ли отказаться от подушки из щебня?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Selshio, 25.03.20.
  1. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    Планируется фундамент в виде жилого цоколя. Заказал проект фундамента, учитывая материал стен, фундамента, кровли т. д. В проекте снизу вверх щебень подушка 250мм, далее подбетонка 100мм, далее лента 300мм, далее 4 ряда фбс 5ки, далее пояс армирования 600х500, перекрытия сборные жб. Дом 2 этажа из ТК браер. Крыша вальмовая мягкая черепица. Перкрытия сборные жб.
    Вопрос возможно ли отказаться от щебня?
    Копаем котлован, заглубляюсь на 2.7м вниз, на глубине примерно 2.5...2.6м начинается беловатый песок. Сверху плодородка около 50см, далее метр что то типа глины с большим количеством песка, далее до 2.5м идёт супесь (песок с содержанием глины). На этом же участке копал септик, так вот примерно к 5 метрам шёл чистый белый песок, а на 5.6м тот же песок но с большими камнями, размерами с арбуз или дыню. Дальше 6м не копал. При берении скважины, в 7м от дома на 8м начинается известняк... Плита.
    УГВ очень низкий. В септике 6м и сухо летом, весной и зимой, осенью тоже.
    Пока копали котлован влажного грунта замеченно не было, правда и снега было очень мало в этом году. Внизу грунт совсем сухой... Рассыпчитый.
    Возможно ли без потери несущей способности фундамента отказаться от подушки из щебня и трамбануть существующий песок, изобразить гидроизоляцию и лить пояс? Не хочется хоронить лишние 90тыс, если это не особо нужно.
  2. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Сделал фото стен и дна котлована. Фото где белый песок- это дно. Песок сухой и чистый.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Можете проект фундамента выложить ?
  4. Sterh
    Sterh
    Sterh
    Московско-Ярославская обл. :)
    Все зависит от проекта, типа дома, материалов. Щебень все же нужен в большинстве случаев для увеличения несущей способности.
  5. Selshio
    Selshio
    Selshio
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Плохо видно, но вижу подошву широкую, надеюсь по расчету. В таком случае щебень можно исключить.
  7. Selshio
    Selshio
    Selshio
    По периметру подошва шириной 600мм высота 300мм, армирование в ряд 4шт 12 арматуры шаг 180, попепечные хомуты 12 арматура шаг 100. Несущие перегородки, те, что внутри здания, под них подушка 1000мм ширина и 300 высота. Армирование 6 прутков 12 арматуры шаг 180 и поперечные 12 арматура шаг 100. Конструктор сказала, что это самые нагруженные стены. Но считали под фбс 50см, а брать будем 60см, хочу расширить подошву на 100мм, соответственно 600 на 700 заменить, а 1000 на 1100.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ну правильно. Полагаю что увеличивать ширину подошв даже не обязательно.
