1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Самодельные тросовые петли PVL (арматура PEIKKO) для самодельных стеновых панелей из бетона
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Предиктор, 25.03.20 в 21:57.
  1. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    Все цены приведены на 25.03.20г.
    Петли PVL Peikko.
    https://www.peikko.ru/produktsiia/produkt/trosovaja-petlja-pvl/
    Для ИЖС обычно подходят петли.
    (Оф. курс евро на сегодня - 84,98р)
    Марка Цена
    80 - 0,83 евро ~70,54р
    100 - 0,86 евро ~ 73,09р
    120 - 0,89 евро ~ 75,64р
    На самом деле, какой у продавцов курс на сегодня неизвестно, обычно дороже официального, в лучшем случае равен ему, но уж точно не меньше.
    Самодельные тросовые петли с аналогичными характеристиками.
    Трос 6 мм
    https://alto2005.ru/catalog/trosy/tros-stalnoy-otsinkovanniy-6-mm.html
    Цена: 28.9 р/МП
    Метра более чем достаточно на одну петлю.
    Тросовый зажим М6
    https://www.nordicwind.ru/catalog/15/331/
    Цена: 4.78 р/шт
    Жесть оцинкованная 0,5 мм
    https://shopmetall.ru/listovoj-prokat/list-05-mm-otsinkovannyj-metal
    Цена за лист 2,5 х 1,25 м (3,125 м2): 900 р
    Т. е. цена за м2: 288 р
    Развёртка коробки Пейко габариты: 20 х 9 см
    Т. е. из 1м2 листа жести выйдет 50 шт коробок Пейко, что получается по цене: 5.76 р/шт
    Итого, цена самодельной тросовой петли: 5.76+28.9+4.78 = 39.44 р/шт
    Что примерно в 1,85 раза дешевле покупной.
    Стоимость бензина до ближайшего магазина настолько мала, что учитывать её не имеет смысла.
    У Пейко эта жестяная коробочка с петлей к деревянной опалубке крепится с помощью гвоздей через две дырки в этой коробочке, а к железной с помощью клея, или сильного.
    Жесть можно и из б/у канистр и тд забесплатно насобирать, или из ДВП наделать, или вообще БЕЗ ЭТОЙ ЖЕСТЯНОЙ КОРОБКИ ОБОЙТИСЬ, но глядя на цену из покупной жести, проще купить и нарезать ножницами по металлу.
    Но самый дешёвый, простой и быстрый способ сделать такие тросовые петли самому за 4 минуты и стоимостью чуть менее 5 руб/шт, это...
    Смотрим видео)
    Коробочка и тд, не нужны, в обычных стеновых подобных панелях этой фигни нету и не надо (эта коробочка нужна у Пейко лишь для прятания петли от заливки бетоном), там просто жёсткая арматура и всё). А в опалубку такая петля вставляется через дырку в этой самой опалубке, так же и вынимается при распалубке вот и всё) Если кого то вдруг забеспокоит то, что из маленких дырок в опалубке якобы будет вылезать бетон во время заливки, то залепить их можно чем угодно, да хоть жвачкой, или обычной землей) Можно ещё, если так очень хочется скрепить эту тросовую петлю с внутренней арматурой плиты, например сделав на другом конце такую же но только маленькую петлю (с прутом другой арматуры плиты внутри этой петли), т. е. по сути связать ее с арматурой плиты, или ещё как нибудь, хотя у Пейко эта петля ни за чего внутри панели не крепится и не с чем не связывается.
    Например;
    В моем проекте по всем правилам Пейко таких петель должно быть 168 шт. (по 7 штук на сторону, по 14 на плиту) и по деньгам они мне на сегодня выйдут;
    Покупные у Пейко на ~ 12'279 руб.
    Самодельные с тросом, коробочкой и зажимом М6 на ~ 6'626 руб.
    Самодельные петли из троса, без коробочки и зажима М6 всего на ~ 840 руб.
    Как говорится, почувствуй разницу...)
    На схематичном видео эти петли появляются с 0:52 с
    https://youtu.be/5c2_QCAilYM
    Всем хорошим людям - удачи!
    :hello:
  2. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    ПС
    Самый простой, дешёвый и быстрый (т.е. эффективный) способ самодельных петлей из троса, но без коробочки и зажима М6. Одна такая тросовая арматурная петля делается менее чем за 5 минут чистого времени, ну пусть 5 минут (см еще одно видео, только зажим М6 и изолента нам не нужны)
    и в моем варианте это 168 штук надо таких (168 метров троса 6 мм).
    168 шт х 5 м: 60 мин = 14 часов чистого времени на изготовление такого кол-ва петель потребуется. Т. е. за максимум два дня их все можно наделать.
    Экономия относительно покупных составит 12'279 руб - 840 руб = 11'439 руб.
    "Экономя - зарабатываешь"...©
    Т. е. если эту сумму разделить на 2 дня, то мой заработок составит 5'720 руб в день.
    Почему бы например за пару выходных не заработать такую сумму? Ну например когда фундамент перед зимой залит, а стены запланированы заливать и ставить на следующий год, то пару зимних выходных можно поработать за эти деньги готовясь к сезону, ну или после заливки фундамента не позаробатывать по 5'720 руб в день, да вариантов много, всё индивидуально.
    Монтировать в опалубку и демонтировать опалубку с такими петлями проще чем с пейковскими (описал в предыдущем сообщении).
    Короче, такие самодельные тросовые эффективней во всём, если к делу подходить с умом.
    :hello:
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чтобы они при этом были ещё и безопасными при использовании следует понять, для чего именно "прячется" остающийся во время вязки петли хвост троса. Основная цель вовсе не комфортность протирки поверхности троса руками, это вообще дело десятое, а чтобы этот хвост не смог под воздействием нагрузки отодвинуться от основной части троса и чтобы силы трения между жилками в той части троса, из которой состоит петля, работали в полной мере.
    Способов фиксации этого хвоста придумано много. Винтовые и клиновые зажимы, обжимные гильзы, как с заливкой их внутреннего пространства свинцом, так и без неё, вплоть до пластиковых хомутов для крепления электрических проводов или нескольких витков изоленты. Нужный способ выбирается в зависимости от диаметра троса, жёсткости стальных жилок, из которых он сплетён, планируемых времени и частоты использования троса с заплетённой петлёй. При маленьких значениях указанных параметров и быстром возрастании нагрузки до запредельных для используемого троса величин прекрасно работает показанная в ролике изолента, сам трос рвётся быстрее, чем хвост от петли успевает эту изоленту разорвать. Исключением является случай с нахождением этого хвоста внутри, например, заливаемого бетона, после застывания которого всякое боковое смещение будет исключено. В этом случае дополнительная фиксация хвоста троса будет излишней. Во всех остальных же, когда нагрузка заведомо меньше предельной, а время работы троса относительно большое, отсутствие фиксации приведёт вначале к тому, что хвост вначале начнёт отодвигаться от основной чяасти троса, затем по мере уменьшения сил трения начнётся проскальзывание частей троса внутри петли с увеличением её размеров.
    В видео подобное показать невозможно, нереально просмотреть ролик длиной в несколько часов, а то и дней или недель. Помочь может только опыт использования грузоподъёмных приспособлений на основе тросов. Желающие всегда могут самостоятельно провести дома такой эксперимент - подвесить на тросе со сплетёнными петлями без фиксации их хвостов груз, например, в половину от предельной нагрузки на трос выбранного диаметра, измерить расстояние от него до пола и периодически, через определённое время, контролировать уменьшение этого расстояния. Для троса с очень жёсткими жилами, например, штатного для буксировки танков или тяжёлых бульдозеров, особенно если трос ещё и б/у, хватит и меньше часа, чтобы петли пришли в негодность. Если жилки троса мягкие, то и время работоспособности петель будет больше.
  4. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    Уф...! Аж вспотел от испуга...!)
    Да там вся петля в бетоне как и у Пейко, да и вообще...)
  5. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Интересно, кто будет отвечать, если что-то пойдёт не так?
  6. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    Magus
    Да давно и везде так делали и будут делать и на этом форуме тоже, вот у них и спросите, что там не так и кто чего там отвечает, или нет, раз до сих пор так делают, да и что там вообще может пойти не так...) Зато с пейковскими петлями на территории РФ и бывшего СССР практически нет такого опыта...)
    Смешно уже от подобных страшилок...)
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кто-то ведь может фразу
    понять буквально и использовать самостоятельно изготовленные стропы из тросов с не до конца изготовленными петлями, без установленной фиксации их хвостов, например для перемещения автокраном бетонных плит или блоков с предсказуемым результатом.
    В своё время пришлось присутствовать при погрузке металлолома с помощью подобных строп, штатный электромагнит вышел из строя, а простой грузового теплохода обошёлся бы в немалую сумму. Вот и нашёлся "рационализатор", предложивший по быстрому наделать таких стропиков и заявлявший, что они справятся и без каких-либо зажимов или хомутов. 3 порции в грузовик загрузились нормально, вот на четвёртой начался "железопад". Хорошо ещё, что никому в этот момент не приспичило пройтись под переносимым грузом.
    Так что для универсальности применения нужно действительно действовать с умом и не применять не до конца изготовленные приспособления в тех случаях, когда от этого зависит работоспособность и безопасность проведения работ.
  8. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    В черном, черном лесу, стоял черный черный дом... ну и так далее по тексту...)
    Хорошая сказка, мне понравилась. Особенно понравилось, что она совсем не в тему, как и предыдущая...)
    "Кто захочет, тот найдет способ, кто не хочет ищет отговорку, или строит препятствия..."©
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь никто же Вас не заставлял утверждать
    что сразу же расширило сферу применения подобных приспособлений.
  10. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    Wind1wind
    Это вас ни кто не заставлял переворачивать сказанное мной в угоду своим желаниям...)
    Да, и кстати, по поводу остального вашего повествования о падающих чего то там... и умозаключений о свободных концах и всё такое...
    Чел с первого видео имеет гораздо больше вашего опыта с подобными петлями и тросами и его мнение совершенно не совпадает с вашим...)
    Может хватит рассказывать страшные сказки на ночь, мыж всё таки не в пионерлагере...?)
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Во-первых, к нему-то как раз никаких претензий нет. Как и отличия во мнениях. Для диаметра троса, использованного им для теста, и быстро меняющейся нагрузки пары витков изоленты более чем достаточно.
    Во-вторых, претензии высказываются именно к Вам. К Вашей упорной рекомендации использовать данный вид петель где угодно, при этом ещё и с отклонением от технологии их изготовления.
  12. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    Вы вообще понимаете, что я писал и пишу...?
    У меня создалось стойкое впечатление, что нет...
    Или вы меня решили с ума свести такими вашими умозаключениями? Или просто тему зафлудить ?)
    Уважаемый супермодератор прочитайте пожалуйста название темы в котором подробно русским по белому написано что и куда предлагается, а значит следовательно что с чем сравнивается и что эффективней относительно чего во всём ...)
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А при чём здесь название темы? :faq:
    Речь то идёт о Вашем немного опрометчивом высказывании
    Если бы не оно и не риск того, что читатели темы воспримут его абсолютно буквально, то я бы здесь и появился. В самой конструкции данных петель ничего интересного лично для меня нет, всё осталось тем же, что и было больше 30 лет назад, когда они впервые попались мне на глаза, за это время ничего нового в их устройстве так и не появилось.
    Оффтоп, чем и является эта тема в данном разделе, зафлудить невозможно...
    Раздел предназначен для обсуждения заводских изделий, а для самодельных приспособлений давно уже существует совсем другой раздел - https://www.forumhouse.ru/forums/1090/. В котором и нужно было открывать тему.
  14. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Смешнее рассуждалкок от дяди Васи из гаража, который подёргав затянутую петлю своими хилыми ручёнками гарантирует безопасность при проведении работ.
  15. Предиктор
    Предиктор
    Предиктор
    Wind1wind
    Для особоодаренных...
    1) Тему в этот раздел перенес какой то супермодератор, возможно вы, но делаете вид, что не понимаете о чём речь в силу определенных интересов... и я совсем не против если её перенесут ну хотя бы в раздел указанный вами, но вместо этого вы продолжаете флудить...
    2) Не менее странно, что человек со званием супермодератора не только сразу, но и до сих пор не удосужился разобраться о каких именно петлях идёт речь в моей теме и для чего они... И даже после пояснений он продолжает флудить совершенно не по теме... Объясняется это опять же теми самыми определенными интересами этого супермодератора...
    1) Чтож поясняю особоодаренным ещё раз то, что речь идет о петлях не за которые поднимают панель (т.е. не о такелажных) с пейковской классификацией (JENKA) TLL или JLW, а о боковых гибких петлях заменяющих такую же жёсткую арматуру выполняющую ту же самую роль, что и указано в названии гибких пейковских петель которое есть в названии темы, а именно - PVL !
    2) И та фраза к которой вы придрались и извращаете её пугая и тд, относится только к сравнению этих петель (PVL) между собой, что самодельные эффективней во всем относительно покупных (PVL) о чём собственно и содержание моих первых двух постов этой темы.
    Добавляю их (покупных - PVL) фото, хотя в моих ссылках всё и так подробно описано (зачем и для чего они + фото, схемы и тд) и даже дана ссылка на видео с указанием времени где эти петли (PVL) показаны в этом видео и для чего они... из чего умным людям прекрасно видно, что совсем не для такелажных работ они предназначены...)
    Так как же я мог иметь в виду такелажные работы то и петли TLL или JLW для этого...?)
