1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
FAQ ArCon. Проектирование в программе
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Олеся-Ольга, 04.05.07.
  1. ЕвгенияKZ
    ЕвгенияKZ
    ЕвгенияKZ
    Спасибо Дмитрий. А как проставить размеры внутренние вы не подскажите, вот допустим внешние проставляются нажатием одной кнопки, а есть такая функция на внутренние размеры?
  2. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Я всегда размеры проставлял вручную, т. к. программа не в состоянии проставить те и так, как мне это надо... Проставление размеров (пример).jpg
  3. ЕвгенияKZ
    ЕвгенияKZ
    ЕвгенияKZ
    Понятно, красиво. А подскажите как вы ставите размеры в арконе вот не прямо, а как сноску делаете? допустим вот где 100 стоит
  4. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Для корректного размещения разметки использую вспомогательные линии. Затем их удаляю...
    Выноски размеров делаю с помощью 2D линий.
    Кстати в 2D есть не только линии но и прямоугольники, многоугольники и т. п. с их помощью можно убирать с чертежей "косяки" ArCon (а) такие, как изображение плиты перекрытия (программа её обязательно дотаскивает до края стены)
    Вот что было:
    и что получилось:
    А вот ещё:
  5. koda77
    koda77
    koda77
    Брянск
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста. Хочу сделать навес к дому, односкатный, произвольной формы. Но когда его начинаю делать, кроме звука "блум-блум" ни чего не происходит. У меня ArCon 2010.
  6. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Кажется это не для произвольной формы, а для автоматически задаваемой (по контуру стен)...
    По крайней мере в 2005+ это так.
  7. AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    AlexeyB2201
    Казахстан, Костанай.
    А как сделать полуарку или арку?
  8. SalevBaxi
    SalevBaxi
    SalevBaxi
    Махачкала
    Подскажите пожалуйста. Сделал проект, но боковые размеры не лезут на лист. Хочу переместить здание на центр листа. Как сдвинуть здание (три этажа с крышей)
  9. Badboy2001
    Badboy2001
    Badboy2001
    Егорьевск
    1.jpg 2.jpg Добрый день. Пользуюсь программой только для того что бы визуально представить супруге то, что я хочу сделать или вместе помозговать как примерно и где что разместить. Так вот...
    Нарисовал я дом. С уровня земли начинается первый этаж. Потом решил сделать крыльцо, и сделал его как подвальный этаж (т.е. ниже уровня земли). Это было не принципиально, так как общий вид дома был понятен. До тех пока... Не решил построить гараж. И получается что гараж висит на 1200мм выше, чем низ крыльца. Как сместить уровень земли, что б низ гаража и низ крыльца (т.е. подвальное помещение) начиналось с земли.
    Спасибо
  10. Badboy2001
    Badboy2001
    Badboy2001
    Егорьевск
    Спасибо всем. Вопрос снят.
  11. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Добрый день! Когда то давненько нарисовал проект дома, построен, сейчас хотел навес нарисовать - понял что подзабыл все (Ищу книги, не пойму - они все остались в далеких 2005х годах? Современных учебников или самоучителей по 2010 нет? Или все уже в других программах работают?
  12. yurok1969
    yurok1969
    yurok1969
    Ростов-на-Дону
  13. yurok1969
    yurok1969
    yurok1969
    Ростов-на-Дону
    ArCon Home 2. Жаль что в программе нет смещения уровней и мансардных окон
  14. kamvod
    kamvod
    kamvod
    Нажимаете на значок Проставить размеры, кликаете на 2 точки, расстояние между которыми нужно и получаете результат. _176.jpg _177.jpg
  15. kamvod
    kamvod
    kamvod
    Мансардные окна только в профессиональной версии.
