1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
FAQ ArCon. Проектирование в программе
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Олеся-Ольга, 04.05.07.
  1. Alenikk
    Alenikk
    Alenikk
    Челябинская область
    Всем здравствуйте! Дайте пожалуйста ссылки на АрКон 2003. А то я качаю через торент уже 4 день...
  2. полосатый_кот
    полосатый_кот
    полосатый_кот
    Шатура
    Господа есть несколько вопросов по аркону
    уже всю голову себе сломал(
    1. как нарисовать дерево? его высота превышает домик
    2. пытаюсь нарисовать одноэтажную домушку с мансардными окнами в кровле, проблема в том, что между этажом и кровлей отображается потолок/пол, а помещение должно быть без потолка - потолок -это обратная сторона кровли.
    спасибо
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    1. Сделайте двойной клик по нарисованному дереву, - оно выделится. Измените масштаб в диалоге на соответствующий Вашему проекту.
    2. В диалоге свойств этажа есть пункты: "Видимость потолка" и "Видимость пола". Проставляя / снимая галочки в этих позициях, Вы влияете на видимость данных элементов в 3D-просмотре.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    1. Offtop удален.
    2. Публичное размещение ссылок на пиратские версии программ запрещено.
  5. lideru
    lideru
    lideru
    Калуга
    Аркон+2004.
    Создал несколько сечений, как теперь удалить ненужные?
  6. Alexander591
    Alexander591
    Alexander591
    Пермь
    Здравствуйте!
    Расскажите как делаются и прилепляются объемные элементы отделки фасада здания, такие как - фахверки, отделка оконных проемов, углов здания, устройства на стене каких то элементов из камня?!.
    Спасибо!
    Вот такое что-то: см. картинку 2014-06-27_130242.jpg 2014-06-27_161147.jpg 2014-08-21_172052.jpg 638847311.jpg
  7. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Например можно использовать "плиту", сделать ее толщиной в 1см, нанести на нее необходимый рисунок и расположить в нужном месте:
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Для создания вертикальных пилястр (углы здания, обрамления окон, дверей) я использую надбалки.
    Для горизонтальных (пояски над окнами, дверями), - лестничные площадки.
    Для межэтажных поясков, - перекрытия, те же надбалки. Если необходимо, - и подбалки.
  9. Alexander591
    Alexander591
    Alexander591
    Пермь
    Спасибо! Буду пробовать!
    У меня ситуация следующая. Купил участок, решил сарайчик маленький 3х4м каркасный для инструмента и прочего построить, но получилось так, что появилось строение 12х9,5 м с мансардным этажом. :faq:, выстроенное без проекта, по наитию.
    Строение есть, а теперь его надо превратить в приглядный домик.
    Мог бы кто-нибудь здесь что-нибудь посоветовать по дизайну отделки строения. Сайдинг - я не хотел бы, а склоняюсь к комбинированной отделке, такой как, штукатурка, покраска, отделка под камень, какие то декоративные элементы?
    Пробовал привлечь архитектора, но отказываются.
    Могу выложить фото строения для информации.
    Спасибо!
  10. psk-arbolit
    psk-arbolit
    psk-arbolit
    Точную стропильную систему выдает макрос Arconа "Расширенная конструкция крыши".
    Вот парочка рисунков оттуда.
  11. dlom72
    dlom72
    dlom72
  12. senya33reg
    senya33reg
    senya33reg
    В 2010 уже все настройки (в основном касаемо чертежей) приближены к архитектурносправедливому исполнению. И размеры в мм. Новый режим работы с доработанным интерфейсом, в упаковке с программой много нужных макросов, а так можно и в 2005.02 работать.
  13. senya33reg
    senya33reg
    senya33reg
    Сводчатый потолок придётся спроектировать в другой программе (например Компас 3D или Cinema 4D), а с облицовкой плиткой поможет макрос плитки. С мозаикой посложнее - в фотошопе сделать текстуру в виде Вашей мозаики и "подготовить" для неё на нужной стене поверхность (можно картину без рамок) и натянуть на неё свою текстуру - мозаику.
  14. senya33reg
    senya33reg
    senya33reg
    Самый правильный способ (тут уже писали) - два здания, совмещённые виртуальными стенами. Пол у них на 500 мм отличаться должны и высота этажа тоже на 500 мм, и получится потолок на одном уровне. А если здание уже смоделировано, можно нае... обмануть программу. А именно: переходишь на этаж ниже (фундамент или подвал) и по периметру гаража удаляешь перекрытие. Затем ставишь лестничную площадку "свободной формы", но повторяющую форму удалённого перекрытия на нужной высоте (ниже бывшего пола на 500 мм) и всё.
  15. senya33reg
    senya33reg
    senya33reg
    Макрос "раскладка кафельной плитки". Всё остальное танцы с бубном и смешно.
