1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
FAQ ArCon. Проектирование в программе
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Олеся-Ольга, 04.05.07.
  1. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    У меня аналогичная ситуация с гаражом, правда входа нет. Делал отдельным "зданием". В этом случае можно задавать различные с основным домом высоты пола и потолка.
    А по поводу двери, просто задайте высоту низа двери (высота парапета), как отрицательную величину, т. е. ниже уровня пола.
  2. Bumeraнчик
    Bumeraнчик
    Bumeraнчик
    Здравствуйте! Помогите спроектировать крышу. Второй этаж под двускатной крышей со скосами. Минимальная высота 2 метра (у стены). Тему читала, пробовала делать как советуют
    Вариант 1. Первый, второй и сверху чердачное помещение минимальной высоты 35 см. Затем крыша нужной конфигурации. При изменении размеров в ассистенте, меняется только высота козырька на крыше. Сама крыша высокая (как полноценный этаж) и не опускается на второй этаж.
    Вариант 2. без чердачного помещения, только первый и второй (оба по 260 см). Ставлю крышу нужной конфигурации. Далее происходит тоже самое: меняю размеры - сама крыша остается на месте (вверх и вниз не сдвигается), меняется только нависание козырька. Минимальная высота на втором этаже, судя по 3Д 0 см.
    Вариант 3. Попробовала сделать простую двускатную крышу, но так и не смогла найти нужный размер, при изменении которого крыша бы поднималась и опускалась на стены второго этажа.
    ПОМОГИТЕ, уже 2 дня мозг выношу себе и окружающим. Буду благодарна за скрин-шоты окна настройки нужной крыши.
    P. S. Как сделать проем во внешней стене?
  3. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Не совсем понял, почему вы помеченные желтым цифры просто не поменяете?
  4. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Или:
    Там где двери найдите раму без двери, перетащите, потом выделите и задайте нужные Вам размеры.
  5. Bumeraнчик
    Bumeraнчик
    Bumeraнчик
    @anigal, так вроде так и делаю, но результат: крыша над полом не поднимается. Видимо глюк, у меня версия 2007 без +
    За проемы спасибо :super:, в стенах подвала и первого этажа - все ОК.
    Делаю проем в стене второго этажа, потом на первом делаю высокое окно с заходом на второй этаж (это для лестницы). При просмотре в 3Д окно делится перекрытием на две части. Может тоже глюк, а может что-то не так делаю :faq:
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Только для крыши ПРЕДВАРИТЕЛЬНО надо еще этаж выше добавить для таких параметров как на скрине у @anigal.
    Или же добавить высоту этажа к параметрам уже созданной крыши. :)
  7. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Да, мне это тоже знакомо. Честно говоря не помню, как это обошел в одном из вариантов своего дома. Как то поиграл с высотами-размерами.
    Можно в этом месте нарисовать "отверстие в проеме" (при редактировании второго этажа) - частично помогает:
  8. Stranics
    Stranics
    Stranics
    Украина
    Подскажите как сделать видио с прогулкой по дому?
  9. Stranics
    Stranics
    Stranics
    Украина
    Подскажите как задать анимацию:
    1. камера путешествует по дому сама.
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А нахрена, собственно, Вам это надобно? :)
  11. ДиВладимирович
    ДиВладимирович
    ДиВладимирович
    Здравствуйте, Уважаемые товарищи!
    Хочу обратиться к вам за помощью. У имеется проект моего дома. Рисовал сам. Но дело было это на старом компе и на новый комп я не могу поставить аркон. т. к. выдает какую-то ошибку. Пользовался ломанным. Проблема сейчас практически глобальная - через неделю приезжают "бойцы" для возведения второго этажа. а вытащить чертеж я не могу. Если кому то не трудно, то не могли бы вы мой арконовский план второго этажа сохранить в формате картинки - жпег, гиф, пнг, любой, что бы распечатать.
    Товарищи, выручите пжлста. Паника у меня. Или может кто-то подскажет чем еще можно открыть проект.
  12. nikmaks
    nikmaks
    nikmaks
    Посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/190932/
  13. Myxa07
    Myxa07
    Myxa07
    Нальчик
    ДиВладимирович,
    Скинь на мыло свой файл - myxa07zal@mail.ru
  14. ДиВладимирович
    ДиВладимирович
    ДиВладимирович
    Скинул
  15. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    А заодно и сюда - anigal@mail.ru
