1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
FAQ ArCon. Проектирование в программе
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Олеся-Ольга, 04.05.07.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Стеной, но стену придется рисовать в редакторе стен.
    Рисуете на том месте стену.
    Затем два раза кликаете на нее, появляется окно в котором надо нажать "Редактировать...".
    В редакторе стен обрезаете ее как Вам необходимо
    Получившийся результат.
  2. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Можно ли в программе посчитать облицовочный кирпич? И вообще можно ли стены со стороны улицы сделать не серыми, а в нужном цвете или текстуре?
  3. WolFiN
    WolFiN
    WolFiN
    Посчитать облицовочный кирпич, можно тупо ручками, автоматом не выдает.
    А вот Стены можно с любой стороны любого цвета.
  4. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Просто мышкой перетащить.
  5. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    А вставки другого цвета в стене можно сделать?
  6. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Может это неправильно, но я делал лестничными площадками минимальной толщины
  7. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    У меня в текстурах есть такая штука - "рабочая поверхность", в кухне, так я ей задаю размеры, крашу как хочу и втыкаю куда надо.
  8. vladastah
    vladastah
    vladastah
    Украина
    Подскажите, плз, какие ввести правильные размеры для этажей в диалоге настройки этажа (для 1 этажа и для 2 этажа)? У меня лестница никак не сходится.
    Разрез дома на картинке.
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    В диалоге этажа указывается толщина пола вышерасположенного этажа.
    Т. е. на первом этаже Вы задаете толщину пола для второго этажа, и, соответственно, для первого этажа толщина пола задается этажом ниже (подвал или фундамент).
  10. vladastah
    vladastah
    vladastah
    Украина
    Большое спасибо за быстрый ответ.
    Т. е. для первого этажа у меня нулевая точка - это верх чистового пола.
    То я задаю параметры для первого этажа:
    1) Высота этажа = 3000
    2) Пол = 0
    3) Несущее перекрытие = 200 (толщина панели над первым этажем), а куда задать еще 8-10 см теплый пол на 2 этаже?
    4) Подвесной потолок = 0 (нет подвесного потолка)
    5) Уровень верхнего края пола = 0
    Правильно или нет?
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вот эти самые 8-10см теплого пола на втором этаже надо указать на первом.
    Т. е.:
    1) Высота этажа - 3000
    2) Пол = 80 (или 100) :)
    Учтите, что высота этажа в программе (да и везде), считается от пола до пола.
    И если Вы хотите, чтобы на первом этаже было в чистоте от пола до потолка три метра, то надо задать высоту этажа так: эти три метра + толщина перекрытия + толщина теплого пола на втором этаже.
  12. vladastah
    vladastah
    vladastah
    Украина
    Итого для первого этажа:
    3000 (высота от пола до потолка) + 220 (панель второго этажа) + 80 (теплый пол) = 3300 (высота первого этажа).
    Для второго этажа:
    2900 (высота от пола до потолка на втором этаже) + 220 (панель на чердак) = 3100 (высота второго этажа).
    Правильно я указал высоты для этажей которые задаю в программе?
  13. vladastah
    vladastah
    vladastah
    Украина
    И еще если над вторым этажом есть утеплитель 250 мм, то он таже входит в высоту второго этажа?
  14. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Думаю, на примерах проще разбираться. Вот один из них, привожу разрез с размерами, а так же данные по цоколю, первому этажу и второму этажу.
  15. vladastah
    vladastah
    vladastah
    Украина
    @anigal,
    Спасибо. Может знаете еще как правильно пристроить гараж к дому. У меня он на 35 см ниже дома и имеет меньшую высоту потолков. Также вход в дом из гаража на 35 см ниже нулевой точки (чистовой пол).
    Не могу понять как правильно спланировать в арконе.
