1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
FAQ ArCon. Проектирование в программе
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Олеся-Ольга, 04.05.07.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    А нахрена оно нужно?
    Если знаешь габариты плит, разметь вспомогательными линиями их на плане, и всего делов-то...
    Или Вам непременно их в 3D увидеть необходимо?
  2. KEA500
    KEA500
    KEA500
    Согласен, жаль что нет такой возможности! Затем и интерес, чтоб в 3Д посмотреть то что на миллиметровке нарисовал. Ну а раз нету штатной функции по блокам, значит нету.
  3. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Не понимаю.
    Аркон больше программа визуализации.
    Не уже ли у кого-то есть желание оставить как "дизайнерский прием" блоки ФСБ открытыми?
    Если нет, то есть размеры блоков, есть размеры дома, есть нормы швов...может у Вас будут свои размеры швов...что может быть проще...это же не рядовка печьки...
  4. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Чтобы иметь порядовки блоков, чтобы поиграться ими для получения максимальной перевязки. Например я использовал 12 видов блоков в своем фундаменте. Без порядовок строители моск сломали бы. Я в итоге блоки в скетчапе нарисовал, каюсь... Плита+3,5 ряда.jpg
  5. WolFiN
    WolFiN
    WolFiN
    Внутрянку потихоньку рисую. кухню нарисовал и т. п.
  6. WolFiN
    WolFiN
    WolFiN
    Не могу прогу скачать Кафель с кряком. может у кого есть кто поделится?
  7. WolFiN
    WolFiN
    WolFiN
    Этот режим удобен для раскраски
  8. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Освещение настройте.
  9. WolFiN
    WolFiN
    WolFiN
    Зачем. Для порядка может и надо. А понять как что примерно будет... Если для заказчика то в рендер студии надо картинку делать. Да и потолки 2х уровневые с подсветкой еще не делал в Арконе. Кто может поделится опытом как проще и лучше?
  10. DmitriyVS
    DmitriyVS
    DmitriyVS
    Новороссийск
    Добрый день. Подскажите возможно ли сделать в программе (и как это сделать) чтобы уровень пола на одном этаже был в разных уровнях (перепад 0,5м). Планируется что гараж в доме будет на полметра ниже первого этажа, а перекрытие гаража и первого этажа будет на одном уровне.
  11. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Добрый день. Это можно сделать совместив два "здания". При этом место соединения у одного "здания" может быть в виде виртуальной стены.
  12. wdb201
    wdb201
    садовник
    wdb201
    садовник
    Ук
    Сам когда-то парился. Прога длжна быть соответственной версии. от 5 и выше вроде. Я её подложил на старую, теперь некоторые текстуры не находит. Хотя они есть. Тоже парю голову кода доходят руки. Не решил пока баг.
  13. Hbrfmax
    Hbrfmax
    Hbrfmax
    Всем привет. помогите пожалуйста решить проблему, уже голова пухнет. в боковой части эркер между кровлями зияет неприличная дыра, голову сломал, как ее закрыть ПЛАН.jpg
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Это программа подсказывает, что крышу над эркером надо переделать.
    Попробуйте перекрыть эркер не в три плоскости, а в пять, добавив еще маленькие (сантиметров по 5-10) участки перпендикулярно основной крыше и сделав их тоже фронтонами как и центральную часть.
  15. Hbrfmax
    Hbrfmax
    Hbrfmax
    Дело в том что Аркон я знаю не достаточно хорошо. вот и хочу объяснить программе, что не нужна мне эта дыра. а как это сделать, хочу узнать у Вас
