1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
FAQ ArCon. Проектирование в программе
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Олеся-Ольга, 04.05.07.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Просто посмотреть насколько долго это продолжается, и после этого или переместить окно, если солнца будет мало. Или не париться, если времени солнечного освещения достаточно.
    Чем аркон и хорош. Это не просто рисовалка, вроде скетчапа, а вполне профессиональный инструмент для архитекторов, но который может освоить любой желающий это сделать. :)
  2. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Да, он не всегда логичен и далеко не везде интуитивно понятен, но я от него в восторге! А с помощью таких отзывчивых и профессиональных людей как вы обязательно его освою!
  3. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Снова есть вопрос. не подумайте, что я сначала спрашиваю, а потом думаю. Я постоянно читаю хелп, читаю учебник, но опять что-то не получается.
    При создании проекта я от фонаря определил участок - просто плоский кусочек местности. Сейчас хочу задать реальные размеры и высоты и подвигать дом (надеюсь, это возможно). Не могу ни в режиме дизайна, ни в режиме конструирования, выделить уже созданный участок для редактирования! При попытках создания нового участка не могу понять как указать размеры сторон. приходит в голову только обвести участок по вспомогательным линиям, но как удалить старый?
  4. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Нажмите Ctrl+Пробел в режиме конструирования. Поставьте все галочки и попробуйте еще раз.
  5. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Спасибо. Галочка "местность не стояла"
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Я уже как-то говорил, что аркон, - это не просто 3D-рисовалка, вроде скетчапа, а профессиональная программа для архитекторов (в Германии, по крайней мере).
    И задавать какие-то либо параметры в этой программе лучше задавать не "от фонаря", а осознанно и исходя из РЕАЛЬНЫХ условий.
    Есть у вас определенный кусок земли, - хорошо.
    Имеет он какие-то перепады по высоте, - отразите их точками высот (есть такая функция в арконе).
    Если самому на это тяма не хватает, - попросите того, кто это может сделать. Или наймите его за какое-то определенное вознаграждение (за чашку кофе, например). :)
  7. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Чашкой кофе (и не только) вас с радостью угощу. Будете у нас на Колыме - милости просим. С размерами и перепадами высот определился, все получилось. Любой профессиональный редактор должен иметь возможность коррекции проекта на любом его этапе, поэтому не вижу ничего плохого в том, чтобы двигаться от концепции к конкретике. Участок есть, но сейчас он под снегом, поэтому перепады высот буду корректировать, как и многое другое в моем проекте. Сил освоить программу у меня хватит, да и принципиально хочется чтобы дом был полностью моим детищем. За вашу помощь искренне и премного благодарен, надеюсь не сочтете за труд ответить еще на пару вопросов, которые несомненно появятся в будущем.
    PS. С праздником!
  8. a_k_e
    a_k_e
    a_k_e
    Украина ХАЭС
    Опять требуется "помощь зала"! Не могу найти как отменить "переворот" текстовых полей.
    Начинал "рисовать" с направлением "Север" вниз листа. Вычитал, что это "моветон", а "понарисовано" уже довольно много. Развернул здание (и не одно а 4!) на 180 град., теперь проблемы с вводом текстовых полей. Конечно, их можно повернуть в правке сняв "птичку" поворота вместе со зданием, но это было нереально сделать на стадии поворота, а теперь и старые нужно повернуть и новые вводятся по умолчанию "вверх ногами" - тоска... И, возможно, это ещё не все "прелести" поворота здания? Кто может просветить по этой проблеме? Уж очень не хочется начинать всё сначала, хотя это может оказаться более предпочтительным вариантом по сравнению с неизвестностью: "Каким боком это ещё чревато?"...
  9. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    Добрый день! помогите пожалуйста с размещением комнат)
    Планируется построить дом: подвал, первый этаж и монсардный этаж. размер примерно 9 на 9 метров.
    на первом этаже должно быть: зал примерно 18-20 квадратов, кухня столовая квадратов на 18, сан узел, лестница.
    на втором этаже: спальня и две детские и сан узел.
    в подвале топочная.
    вот что я набросал, может есть какие нибудь ньюансы
    http://floomby.ru/s1/maKJsE
  10. Filina
    Filina
    Filina
    А в чем вопрос по аркону?
  11. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Действительно, вам лучше сюда.
  12. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    скачал себе эту прогу и хочу рисовать в ней.
    как постороить стены, окна, двери разобрался.
    интересует как сделать лестницу такую как у меня на рисунке с поворотами снизу и сверху.
    и еще вопрос по перекрытиям, существуют перекрытия определенной длины и ширины, выбора плит нет, только рисовать самому, а после того как нарисовал не пойму как выставить размеры плиты.
  13. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Используйте стандартную U-лестницу
    Не понял, что вы хотите - просто стандартные потолок-пол или нарисовать реальные пустотные плиты?
    В первом случае задаются параметры в свойствах этажа, во втором - рисуйте плиту (через "установить лестничную площадку"), размеры меняются на вкладке "контур" этой плиты.
    Удачи.
  14. Krasher
    Krasher
    Krasher
    Ростов-на-Дону
    у меня Аркон 2010, создаю площадку, кликаю два раза по плите выскакивает окно свойства, и там нет вкладки "контур"
  15. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Вот как это выглядит в 2005:
