1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
FAQ ArCon. Проектирование в программе
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Олеся-Ольга, 04.05.07.
  1. a_k_e
    a_k_e
    a_k_e
    Украина ХАЭС
    Надеюсь русский Help у Вас установлен? Нажмите F1. В закладке "Указатель" наберите слово "высоты" или "ландшафт" - там немного расписано. Русский Help есть в упакованом виде в дистрибутиве 2005, нужно распаковать и скопировать в папку Аркона вместо немецкого.
  2. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Спасибо большое за отклик У меня прога без установачная работала с флешки. Где она сейчас не знаю надо искать но суть не в этом, мой нэтбук ее не тянул. Сейчас надо искать более легкую и начинать осваивать за ново. Когда раньше пробовал изменить наклон участка не получалось но тогда об этом сайте и не знал. Думал что это в принципе не возможно поэтому спросил. Буду искать прогу и пробовать.
  3. WolFiN
    WolFiN
    WolFiN
    Аркон рулит! всем удачи! жаль у меня только 2005й рисовал и построил по проекту коробку
  4. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Еще маленький вопросик - можно ли посмотреть тени в разное время суток? И по-идее тени должны быть разные в зависимости от широты и времени года. И как развернуть проект по сторонам света? Поворот оси координат не меняет отбрасываемой тени...
  5. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    На листе проекта щелкните по стрелке компаса и измените угол:
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    И тени можно посмотреть, и домик развернуть.
    Можете забить координаты своего местоположения, дату и время в часах и минутах.
  7. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Спасибо за помощь. Только вот не получается.
    Когда щелкаю по стрелке компаса в режиме дизайна ничего не происходит... В режиме конструирования могу поиграться со стрелкой начала координат, повернув ее на заданный угол. Но при этом все линии и объекты ставятся повернутыми на этот угол. Похоже это не то, что надо.
    Как, не понимаю.
    Вот это здорово! правда у меня окна "страна" и "город" неактивны, но я забил координаты из гугл ерс. Но... Тени падают почему-то в одну сторону вне зависимости от установленного времени суток. И только по нажатию на кнопочку "запуск лучевой трассировки". При вращении или передвижении дома тени пропадают.
  8. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    Выделение компаса надо делать в конструктивном режиме, начало координат вам сейчас не нужно:
    Если внесете изменения в компасе - тени поменяют свое направление, как у меня в примере на рисунке со стеной
  9. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Получилось, направление на север поменял. Оно у меня было закрыто координатными осями, вот и не сообразил сразу... тени тоже повернулись. но вот к сожалению от времени суток направление падения тени не зависит...
  10. anigal
    anigal
    Игорь А.
    anigal
    Игорь А.
    Тверь
    ;)Иван, поделитесь - зачем вам это? ;)
  11. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    По большому счету конечно не надо ;) Больше любопытство
    Но зачем-то же можно задать время и координаты. Если есть функция хочется ее использовать. А она не работает. Это несколько огорчает. Я инженер по профессии и люблю добиваться полной работоспособности оборудования.
    Хотя бы ответьте какому времени суток, дню года и широте соответствует та тень, которую я вижу. Если такая информация конечно где-то имеется.
    А за помощь спасибо ;)
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    IvanVA, в режиме дизайна кнопка, которая рядом с тапками, имеет три режима:
    день, ночь, и переменное время. Если по русски перевести правильно, то будет - "изменяемое время суток". Это издержки перевода.
    Вам просто надо выбрать именно эту функцию, и будем Вам щастье... :))
  13. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Iosich, спасибо! Щастье есть! Я ведь игрался этими кнопками и если бы тень была всегда в онлайне заметил бы это... Да, с некорректным переводом часто приходится сталкиваться.
    Но (извините за вредность) я так понимаю в 13.00 направление тени и стрелки на север должно совпадать. А оно чуток не бьет. Или я не прав и совпадать будет только в центре часового пояса (а пермь на самом краю...) noon.JPG
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Программа, насколько я понимаю, работает по физическим величинам, - по заданным координатам долготы и широты показывает положение солнца на небе в указанное время. А поправку на разницу между астрономическим временем и местным поясным надо самому учитывать.
  15. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Да, действительно, спасибо за разъяснение.
    А к вопросу зачем это надо - выяснил что крыша крыльца в утренние летние часы закрывает солнышко перед кухонным окном. Теперь вот ломаю голову что делать ;)
