1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
FAQ ArCon. Проектирование в программе
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Олеся-Ольга, 04.05.07.
  1. igor57
    igor57
    igor57
    Не пойму как пользоваться макросом эркер. Нужно начертить 3 сторонний эркер с углами 45 град в середине стены. По простому то сделал а как сделать с помощью макроса. Спасибо.
  2. YurgensonM
    YurgensonM
    YurgensonM
    Всем, зравствуйте! помогите!
    1) как в 2 D редакторе "Текст" зафиксировать русский шрифт? кликаю кирилицу, а в итоге кракозябла (
    Спасибо!
  3. yurok1969
    yurok1969
    yurok1969
    Ростов-на-Дону
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста подробно, как сместить уровень пола в ArCon...
    К примеру пол гаража в данном проекте
  4. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Привет! Этаж - обработать актуальный этаж, и меняем размеры.
  5. Filina
    Filina
    Filina
    Отдельно гараж сменить не получится, опустится пол всего 1го этажа.
  6. a_k_e
    a_k_e
    a_k_e
    Украина ХАЭС
    Ув. ДмитрийП, не подскажите, как промаркировать оси, так, как у Вас на рисунке?
  7. a_k_e
    a_k_e
    a_k_e
    Украина ХАЭС
    Есть два варианта:
    1 (правильный) - создать два разных здания
    2 (рабоче-крестьянский) - Хотя я сам не пробывал, но думаю должно получиться, правда в дальнейшем это может вылезти боком. Создать дополнительный этаж размером в разницу уровней полов и "покрасить" стены помещений соответственно, т. е. у всего дома этот доп. этаж будет "покрашен" как цоколь, а для гаража - "покрашен" так же как 1-й этаж. Вот как-то так... (Сам слабо понимаю что написал...:)])
  8. Filina
    Filina
    Filina
    Этаж все равно уедет. Лучше отдельное здание делать. Вообще, чем больше отключаемых элементов, тем лучше - при работы с одним элементом, отключаю другой - машина в разы быстрее работает.
  9. a_k_e
    a_k_e
    a_k_e
    Украина ХАЭС
    Кажется, сам разобрался: колонны+текст+вектор - мягко говоря, непросто:no:
  10. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Добрый вечер. Давненько не заходил.
    Я создавал несколько зданий и присваивал им соответсвующие названия.
    НО НЕЛЬЗЯ УВЛЕКАТЬСЯ Т. К. ARCONE НЕ СПРАВИТСЯ С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ ЗДАНИЙ РАСПОЛОЖЕННЫХ В ОДНОМ МЕСТЕ И НАЧНЁТ ГЛЮЧИТЬ!
    Первое здание - рамка под лист формата А3 с угловым штампом и координационными осями.
    Второе здание - непосредственно сам проект (если дом со смещенными уровнями то зданий проекта будет два и более).
    Третье здание - Эспликация помещений
    Четвертое здание - Оконные и дверные перемычки (у меня каменный дом с монолитными перерекрытичми) и ведомости проёмов (для каждого этажа).
    Ну а потом выборочно делаем видимыми нужные здания удерживая "Ctrl" (их как правило три) и отправляем на печать...
    С уважением Дмитрий.
  11. a_k_e
    a_k_e
    a_k_e
    Украина ХАЭС
    Разговор немого с глухим? Да Вы, батенька, системный программист?:)]
    Инет:
    Летят на воздушном шаре Холмс и Ватсон Залетели в облако - нифига не видно. Летели, решили опустится и посмотреть куда же они летят. Опускаются они над полем, на котором мужик пасет овец. В: Холмс, а где мы? Мужик услышал и говорит: Как где? Конечно же на воздушном шаре. В: Холмс, а что это за страна и что это за мужик? Х: Страна - Россия, а мужик - системный программист В: Холмс, а почему вы так решили? Х: Ну это же элементарно, Ватсон! Только системный программист мог дать настолько точный и в то же время настолько бесполезный ответ, а Россия потому, что только в России системные программисты пасут овец. (..в нашем случае - сами строют дома. А_К_Е)
    Я ж, по поводу архитектурных осей "АБВГД..." и "123456...", но до меня уже дошло, каким образом Вы их изобразили. Оказалось, я не заметил, что кроме "вспомогательных линий" существуют и "вспомогательные кружочки" и "вспомогательные отрезки"... Только все они не хотят группироваться, а кружочки при копировании почему то не сохраняют цвет, но чуть помучившись, у меня получилось что то напоминающее оси.
  12. Filina
    Filina
    Filina
    У меня, кстати, цвет так и не получается. Начала грешить на версию аркона, но видимо, более вероятно, что что-то не так делаю. У вас как в цвете получилось сделать чертеж?
  13. a_k_e
    a_k_e
    a_k_e
    Украина ХАЭС
    Вас интересует цвет чего?
  14. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Действительно. Что-то я не внимательно отнесся к Вашему вопрсу.
    Тем не менее надеюсь, что кому-нибудь данный пост будет полезен...
    С уважением к форумчанам Дмитрий.
  15. Filina
    Filina
    Filina
