1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
FAQ ArCon. Проектирование в программе
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Олеся-Ольга, 04.05.07.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] Поддерживаю предыдущего оратора...
    Мухи - отдельно, котлеты - отдельно.
  2. кров
    кров
    кров
    Большеустьикинское
    Насчет текста понял - попробую...мда,согласен не туды полез))
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    А это - кто написал?
  4. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Для Helga.
    Если я написал лишнее и мои сообщения надо удалить без лишних рассуждений!
    __________________
    С уважением Дмитрий.
  5. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Я еще начинающий пользователь программы, не могу найти, как сделать стену в виде эркера? Прочитала всю тему и учебное пособие к Аркон, ответ не нашла.
  6. ShNat
    ShNat
    ShNat
    Какой формы вам нужен эркер? проблема может быть только с полукруглым эркером, поскольку не во всех версиях Аркона есть круглые стены.
    Если же эркер с углами - просто рисуете стены. Никаких проблем нет. Чтобы было проще придерживаться нужных размеров - нарисуйте направляющие, потом при простановке стен они будут сами "прилипать" к направляющим
  7. NecrosKage
    NecrosKage
    Строитель - Любитель
    NecrosKage
    Выселки (Краснодарский край)
    В одних версиях есть круглые стены. Есть макросы. А можно сделать вспомогательную линию полукругом и нарисовать стену кусочками.
  8. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Спасибо! Эркер обычный трапецевидный. Понятно значит просто как стены рисуем.
    Еще вопрос возник(
    Начала делать второй этаж, а потом посмотрела, что поплыла вся планировка первого этажа. Почему так получилось?
  9. NecrosKage
    NecrosKage
    NecrosKage
    В смысле поплыла?
  10. Дашин папа
    Дашин папа
    Виталий.
    Дашин папа
    Виталий.
    Норильск
    Ни в коем случае не удалять никакие сообщения Дмитрия! Он стольким пользователям помог!
  11. Syrok
    Syrok
    Syrok
    Пушкино
    Начала делать второй этаж, скопировав планировку первого. Подвинула кое-какие стены. Потом посмотрела в 3D два этажа вместе, оказалось, что вместе со стенами второго этажа переместились и все стены первого( Пойду поищу, что не так сделала
    Если смотреть отдельно первый этаж, то все на месте, а вместе два этажа показывает стены только по второму этажу...
    кажется поняла, это просто вид сверху))
  12. NecrosKage
    NecrosKage
    NecrosKage
    :) Если вы делаете 2 этаж, то автоматом копируется планировка 1го. Просто потом в режиме 3D выбираете Этажи - Видимые этажи. И выбираете какой этаж будет видно. Если все, то 2й будет загораживать 1й. Если Актуальный, то будете видеть только тот этаж, который вы редактируете
  13. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Видимость всех или определённых этажей возможна не только в режиме дизайна, а и в режиме конструирования... В режиме конструирования этаж, не являющийся актуальным, будет отражаться в качестве подложки (как сквозь полупрозрачное стекло). Такой вариант крайне полезен для закладки инженерных систем, вентиляционных и дымоходных коммуникаций.
    __________________
  14. ИСТРА
    ИСТРА
    ИСТРА
    Уважаемые ФОРУМЧАНЕ!
    подскажите, пожалуйста, как установить в ArCon такую функцию:
    "фантом, позволяющий выбрать в какую сторону будут открываться двери".
    Нахожусь в процессе изучения программы, добралась до главы "Установка дверей" и зависла на этот самом "фантоме", он у меня почему-то не появляется?? Может у меня что-то с настройками?:(
  15. eglis
    eglis
    eglis
    Таганрог
    Так, без всяких дополнительных функций ДВЕРИ в Аркон можно "открывать" в любую сторону.:faq:
