1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
FAQ ArCon. Проектирование в программе
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Олеся-Ольга, 04.05.07.
  1. кров
    кров
    кров
    Большеустьикинское
    не получается...пишет: "вы пытались объект сортировать,который собственно не сортируется.."
    Подскажи на "пальцах",плиз. Растр - убрал галочку,а все равно округляется до 0,25 и 0,5 и как оси стен расставить?
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Внимательно изучите все программные установки. Там и о размерах есть. Изначально прописан некий стандарт, который Вам может и не подходить.
    Программа недоломана(( А где убрать эту фигню (просто галочку снять) - я уже точно и не помню (возможно в выборе Объектов). Может Iosich Вам подскажет точнее. ))
  3. кров
    кров
    кров
    Большеустьикинское
    правой кнопкой на стену жму(панель инструментов) выходит окно параметров,так там толщина стены меняется,а вот длина заблокирована - 500см стоит значение...прогу по инструкции ломал))
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Рекомендую использовать вспомогательные линии. Сперва проводите вспомогательную линию в начале стены, затем откладываете другую на заданное расстояние, равное длине стены. Это можно делать с точностью до миллиметра.
    У Вас опции программы не настроены. Надо включить функцию выделения нужных объектов, лучше включить разом все.
    Смотри вложения.
  5. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Я так понимаю, что стену выделить он может, а вот окно с указанием размера не активно. Так бывает когда стена сопряжена с другими стенами. Данное окно активно только когода стена закончилась " в никуда"
    __________________
    С уважением Дмитрий.
  6. кров
    кров
    кров
    Большеустьикинское
    Ну на работе,на ХР-шке получилось выделять стенки и менять размеры...сделал настройки как посоветовал Iosich,спасибо! Дома вот на 7ку поставил,попробую вечерком. А как же вспомогательные линии рисовать?
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) "Элементарно, Ватсон..."
    Сперва выбираете тип вспомогательной линии на вертикальной панели, затем на появившейся второй панели выбираете нужный вариант.
  8. кров
    кров
    кров
    Большеустьикинское
    тупит комп,сорри))
  9. кров
    кров
    кров
    Большеустьикинское
    Гляньте,что нарисовал)) Обсудим? ...и дальше попробую рисовать))
  10. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Не с того Вы начали.
    Все-таки Вам неплохо бы сначала изучить все пиктограммы, да и саму программу. Иначе вопросы будут сыпаться, как снежный ком. Учебник купите)
    Повторяю на каринке от Iosich'a. Нажмите - поймете))
    ААА, комп.)
    Да и язык по умолчанию можно русский поставить, если хочется.
  11. кров
    кров
    кров
    Большеустьикинское
    вот так с крышей выглядит...что-то высоким чердак получается,угол у крыши сделал 40 градусов
    еще вопрос: из 3-дэ вида,можно картинку сохранять?
  12. Nedka
    Nedka
    Nedka
    Башкортостан
    Зачем пишите транслитом? Когда входите в режим редактирования текста, измените шрифт на Arial Cur к примеру и можно писать русскими буквами.
    что б 3Д сохранить, нажмите Файл-Экспортировать в формате-Выполнимый файл.
    Сохранится в в исполняемый файл, в котором можно крутить 3D свой проект.
    по вашему проекту кстати: входы в спальню находятся в дальних углах от входа в зал, а обычно диваны ставят возле окна..Ну это так, размышления просто.
  13. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Ваш дом напрашивается на 2-а этажа (2-й мансарда)
    Из 3D сохранить в виде картинки можно. В верху есть кнопка "сохранить изображение". Кстати в ней ещё есть и настройки...
    __________________
  14. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
  15. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Уважаемый КРОВ ( а так же все уважаемые форумчане). Давайте не будем засорять ветку и оганичимсятолько вопросами по проблемам ArCon.
    Для обсуждения проектов есть другие разделы. Начинающим итак тяжело разобраться в информации.
    Давайте не отвлекаться.
    Прошу модераторов подчистить тему!
    __________________
