1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
FAQ ArCon. Проектирование в программе
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Олеся-Ольга, 04.05.07.
  1. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Не видя проекта и крыши трудно понять в чём ошибка...
    Выложите пожалуйсто файл проекта ещё раз... Тот, что вы выкладывали не открывается.
    __________________
    С уважением Дмитрий.
  2. нашел
    нашел
    нашел
    на глазок делал, только для того, что бы понять как сделать, и все равно не выходит...
    теперь фаил нужно разрарить...внутри проект,
  3. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    К сожалению я вам не помощьник.
    Почему-то мой ArCon (2005.02+) не может открыть ваш проект...
    Надеюсь, что у кого-то получится подсказать вам, где ошибаетесь.
    __________________
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Это у него "в консерватории надо что-то подправить..."
    У меня тоже не открывается. Программа просто тупо закрывается и всеее...
  5. нашел
    нашел
    нашел
    :) странно, у меня 2007 и 2005 обо открывают, ну да ладно, давайте попробуем вот так, если вас не затруднит. как понятно из рисунков, свободными крышами то что хочу, но за два захода:) и в свободной, что то не разобрался где высота до конька, поэтому выше чем надо, вот если делать двухскатную там есть...:|:
  6. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    В свободной форме крыши высота конька формируется автоматически при изменении угла наклона скатов и высотой расположения мауэрлата (нижнего прогона).
  7. нашел
    нашел
    нашел
    а по моей крыше не подскажите?как ее нарисовать все-таки?:) из одной крыши?
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    В Вашей крыше ничего военного нет. :)
    Ее можно сделать и свободной формой на три фронтона, или же в двускатку врезать слуховое окно. Я когда-то выкладывал урок на другом форуме.
  9. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Посмотрите файл...
    Для этажа мансарды есть вспомогательные линии по которым построена крыша.
    __________________
  10. ska_uss11
    ska_uss11
    ska_uss11
    Уссурийск
    Блин не могу разобраться с перекрытием. Если делаешь перекрытие 1-го этажа как потом посмотреть 1-й этаж без перекрытия, т.е сделать ее прозрачным?
  11. ДмитрийП
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    ДмитрийП
    Пытаюсь поумнеть
    Москва ЮАО
    Просто не спешите устанавливать перекрытие.
    Программа учитывает его по умолчанию.
    Но при желании можно и перекрытие сделать прозрачным. Наложите на перекрытие текстуру стекла.
    __________________
  12. nikgelo
    nikgelo
    nikgelo
    Ростов
  13. Serg 52
    Serg 52
    Serg 52
    Арзамас, Нижегородская обл.
    Здравствуйте, все доборого времени суток! Тоже решил заняться проектированием домов в компьютерных программах. Говорят для этого есть очень хорошая программа ArchiCAD, но погуляв по интернету скачать ничего не удалось. Но не давно в руки попался диск Arcon home 2. В принципе программа устраивает почти во всем, но есть один вопрос. Не могу построить фундаменты разных уровней (пример-гараж построен в плотную к дому, фундамент гаража ниже фундамента дома) может кто знает?
  14. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Здравствуйте! Совсем запутался с проставлением размеров. Как сделать проставление общих размеров только с одной стороны? Или совсем их убрать, а проставить самому. И почему когда проставляю размеры, некоторые ставит в мерах, а некоторые в сантиметрах, как сделать все одинаково, в метрах? И что за значение как в степени, например в пятой? как от этого избавиться? Спасибо.
  15. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    Мои пять копеек в проекты. У меня их много, есть те которые были реализованы.
    Последний проект который будет строится этим летом. Отсутствую ландшафтные работы и внешняя отделка, все изделия в рамка стандартной версии...просто для интереса побродить по проекту.
    Вопрос к профи: где можно бесплатно скачать 3D-модели, объекты и текстуры. а то библиотека слабовата..хотелось бы очень приближенно делать объект ::
    ПС. загрузить не смог( пишет не корректый файл, даже в архиве
