Абиссинский колодец в Подмосковье
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем z28081936, 25.03.20.
  1. Sir Woland
    Sir Woland
    Sir Woland
    Спасибо за информацию.
    Вы там бурили? Скважины полноценные какой глубины примерно там? В интернете нашел информацию о 58 м на песок и 78 м на известняк первый...
  2. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    На известняк 70-80 по округе.
  3. DC_user
    DC_user
    DC_user
    Здравствуйте. И мне подскажите пожалуйста: г. Лосино-Петровский. Геологию делал - там полметра плодородки и до 8м (насколько бурили) песок ср. крупности.
  4. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @DC_user, если песок водонасыщенный, то абисс. скважина получится, можем сделать. Напишите в личку.
  5. Yuriy22
    Yuriy22
    Yuriy22
    Подскажите, для первого запуска абиссинки весной стОит сделать под обратным клапаном отвод для заполнения трубы, или это лишнее? Только насос заливать.
  6. agv100
    agv100
    agv100
    Лишнее. Только насос. Все равно если воду туда влить, она сразу же уйдет до горизонта)
  7. asyses
    asyses
    asyses
    Всем добрый день! Так же планировал обзавестись водой на участке. Ленинский район, деревня Жабкино. По доступным источникам посмотрел, что вокруг, в основном, скважины от 50 метров, исключение составляют 2 на 21 метр на песок. Соседи копали скважины. У одних 57 метров, вода началась с 40. По геологии песок начался на 18-ти метрах, до этого суглинок. Второй сосед выкопал скважину на 88 метров, вода так же началась с 40-ка метров. Стоит пробовать абиссинку, или сразу начать на песок?
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    По Ленинскому району абиссинок нет, если только исключение.
  9. Nebogatov63
    Nebogatov63
    Nebogatov63
    Добрый день! Есть ли данные по глубинам абиссинских скважин в районе Нахабино, Красногорский р-н (в частности в районе СНТ Награда возле дер. Нефедьево). У меня есть абиссинская скважина пробуренная в колодце., Бурили 01.09.21, грунт - глина с прослойками мелкого гравия, глубина около 5,5 м. Вначале выдавала около 700 л/час, сейчас 380 - 400 л/час. вода чистая, без запаха. Стоит пробовать бурить глубже или просто ставить накопительную емкость. Спасибо!
  10. dimasss19880814
    dimasss19880814
    dimasss19880814
    Подскажите, а почему вода идёт с запахом и вкусом металла?
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Превышение по железу это из явного, а остальное нужно смотреть по анализу.
  12. Paracitomol
    Paracitomol
    Paracitomol
    Всем доброго времени!
    Подскажите есть ли абиссинские скважины между солнечногорском и клином? СНТ север д. Головково. В СНТ колодцы по 24 кольца, но не у всех с водой. Песчаные скважины на 56-60 метров, возможна ли абиссинская скважина?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На 99,99% что абиссинка не получится.
  14. Sev13rus
    Sev13rus
    Sev13rus
    Подскажите по абиссинке в Домодедовском районе, д. Косино стоит пробовать?
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Нет.
