"Замещающая" вентиляция в коттедже или квартире и "импортозамещение" (на заметку проектировщику и по
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Wiseeng, 25.03.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Wiseeng, абсолютно верно.
    А почему Вы считаете, что вентиляция по схеме "приток от ПВУ в чистые помещения, вытяжка через ПВУ из зоны кухни, коридоров/холлов/кладовок +локальная вытяжка из СУ + надплитная вытяжка" не является "замещающей" (т.е. полностью заменяющей воздух во всех помещениях дома/квартиры)?!?!
    И да, система вентиляции должна работать непрерывно, даже в отсутствии жильцов. Я об этом всегда говорю!
  2. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    @Konstantin_96,материал EPP- полипропилен см. из инстр.
  3. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    @DiJo, а СУ и ванная комната в Вашем варианте подключается к отдельной ПВУ? Вы не видите разницы между вариантом использования одной ПВУ на весь дом и "огородом" из нескольких установок?
  4. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    @Wiseeng, Хмм. интересный теплообменник - солёный!:ogo:
    В тело мембраны химически вшита соль. Перенос влаги идёт через конденсацию. И сразу возникают определённые сомнения в применении в российских условиях :um:. Как минимум без преднагрева до какой-то определённой входящей температуры не отделаться, видимо...а это потери в общем КПД. Вероятно что его ареал обитания, опять же, европа! Это пока в первом приближении, что сразу пришло на ум.
    Ну и собственно, ценник, Мамма мия - свыше 100 килорублей:ogo: звиздец!
    @FoXXXXer, не доводилось слышать о соленых теплообменниках? Мне вот интересно, пары влаги соль будет транспортировать?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Почему к отдельной?!?!
    Вы не допускаете мысли, что дисбаланс воздухообмена в доме =0? Что при притоке-вытяжке всего воздуха через ПВУ, что при притоке через ПВУ, а вытяжке частично через ПВУ, частично через "локальные" вытяжки.
    Если исходить из Вашей "теории", вентиляция с применением ПВУ в домах с газовыми котлами/колонками/плитами, вообще, нереальна.
  6. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    Откуда Вы это взяли? Мембрана в Зендере двуслойная: микропористый слой и плотный селективный полимерный слой, непроницаемый для газов и бактерий, но диффузионно проницаемый для молекул воды Микропористый слой служит опорой для селективного. Размер микропор- 10-60 нанометров, которые блокируют вирусы и бактерии. (например размер COVID19 60-140 нм)
  7. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    На их сайте, посмотрите
  8. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    @DiJo, котельное оборудование, как правило, устанавливается в котельной - изолированной от жилых помещений комнате с отдельным входом, и имеет свою вентиляцию. Это требование СНИП. Что касается настенных котлов, которые допускается устанавливать на кухне, то они уже с закрытой камерой сгорания, т. е. воздух для горения подается с улицы.
  9. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    конкретно где посмотреть, ссылку пришлите
  10. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    Сайт не их, пардон. Но объяснено всё подробно. вместо тчк точки
    decentralтчкweb-boxтчкru/katalog-oborudovanija/zehnder/entalpijnyj-teploobmennik-zehnder/
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно.
    Тоже верно.
    Вот только речь идет не о подаче воздуха (для горения) в помещение, а о вытяжках, необходимых по "требованиям к помещениям с газоиспользующим оборудованием"! Причем, не только для теплогенераторных, но и просто для кухонь с газовыми плитами!
  12. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    @Konstantin_96, не стоит ориентироваться на этот странный контент
  13. Wiseeng
    Wiseeng
    Wiseeng
    @DiJo, правильно, это требование пожарной безопасности, кроме того метан легче воздуха и при утечке удаляется через вытяжку под потолком. А вот пропан (сжиженный газ) тяжелее воздуха, в котельных с котлами на пропане вытяжные отверстия должны быть у пола через наружнюю стену...
    Нот это уже другая история. Я с Вами и не спорил на эту тему.
  14. Konstantin_96
    Konstantin_96
    Konstantin_96
    А какой не странный?
    То есть они ошибаются? Зачем им это?
    Там ещё интересно описан алгоритм антизамерзания :|::aga:
  15. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Размеры вирусов от 10 нм (напр. вирус полиомиелита). Корейцы указывают 70-90 нм для SARS CoV-2 возбудитель COVID-19
