Тёплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Andrew-nn, 25.03.20.
  1. Andrew-nn
    Andrew-nn
    Andrew-nn
    Тёплый пол
    Добрый день, спорим с женой какой тёплый пол лучше сделать в прихожей для сушки обуви. Площадь примерно 0.5-0.8 метра квадратных. Электрический под плитку или от отопления,(возможность есть, будет коллектор на квартире, труба по полу). Подскаажите кто что сделал бы
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ничего бы не делал для сушки обуви. Тёплый пол для сушки обуви - абсурд.
  4. Indiway
    Indiway
    Indiway
    Ну чего вы его отговариваете, я очень хочу посмотреть на ветку теплого пола от отопления для сушки обуви! :) Лучше чтобы обувь прямо на трубы надевалась! :aga:
    UPD Да еще и в квартире! Атас! Во людям заняться нечем! :faq:
    А если серьезно, то @Andrew-nn, применяйте либо специальные сушки, либо как все - кладите на полотенцесушитель. Ни электрический, ни водяной теплый пол не высушит Вашу обувь, т. к. температура его поверхности не выше 35 градусов.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    конечно от отопления. это будет особенно полезным в летний период
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Да всё в этой жизни абсурд.
    https://www.forumhouse.ru/posts/10557927/ Для общего развития, но обувь сушится и кошки зимой и в непогоду довольны.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Намёк понят, но автор :close: о системе отопления и ГВС, электро... не вопрос пожалуйста, но как во всяком есть свои нюансы.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    этого вполне достаточно, чтобы высушить
    вопрос в том, что более высокие Т вредны для обуви
    вот ТП в ванной/туалете/кухне ТС почему-то не озаботился
    а для именно сушки обуви на радиатор вешают специальные полочки.
  9. Indiway
    Indiway
    Indiway
    Ну в принципе можно и на радиатор, да. В любом случае лучше сушить обувь теплым воздухом, чем пытаться её нагреть от какой-либо поверхности. Во-первых действительно может быть вредным для обуви, во-вторых все таки низковато 35 градусов. За ночь обувь на открытом пространстве в принципе так и так высыхает. А повышение температуры на 10 градусов существенно не скажется на быстроте сушки.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    правильно, только Вы немного процесс не додумываете: от ТП идет поток воздуха вверх, который "захватывает" влагу из обуви - просто же. тут не столько Т важна, сколько обновление/движение воздуха.
    у ТП и сушки на радиаторе есть аткой эффект: такую обувь приятно обувать на ногу, особенно зимой - когда делаешь первые шаги на улицу.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну не знаю, у приятеля электропол в коридоре - всё высыхает, и обувь и одежда,
    правда на мой вкус - босиком ходить горячевато, но как сушилка - работает.
    Из этого намёк автору, берите термостат с датчиком пола)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ввод в квартиру все равно по прихожке. У Вас и так там будет тепло.
  13. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Обратку самого ближнего радиатора размотайте в прихожей и всё. Прихожая проходная там нет постоянного прибывания. Станет обратка на 10м больше.
  14. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Если уж так нужна сушка для обуви, то я бы заморочился и сделал закрытую мобильную полку для сушки обуви хотя бы даже со встроенным вытяжным вентилятором от компьютера на выходе и фильтром для пыли на входе, например. Греть ничего не надо, если вы любите свою обувь, то она должна сохнуть при комнатной температуре. Таковую сушку можно снабдить и датчиком влажности и таймером и открытием с пульта управления и радио по желанию:aga:.Потом свое творение перетащите за собой в новую нору, а может на опыте создадите нечто более совершенное!
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    опоздали все ... илон маск с таких приборов и начинал ... кулибинизьм в другом разделе.
