Правильная отмостка рубленного дома на глубоком ленточном фундаменте - что выбрать?
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем SenseyHouse, 24.03.20.
  1. SenseyHouse
    SenseyHouse
    SenseyHouse
    Добрый день, уважаемые коллеги!
    Перечитал форум, пересмотрел Ютьюб, пообщался с друзьями и, как понял каждый случай уникален). Помогите пожалуйста определиться с отмосткой.
    В наличии дом 9х12, рубленный в ручную (Ярославская область). Стоит на ленточном фундаменте глубиной 1.5 метра, шириной 40 см, через каждые 3 мента отливались еще и столбы глубиной 2 метра. (спустя какое-то время понял, что можно поставить пятиэтажку на этот фундамент).
    Цоколь до сруба прошлым летом обработал в несколько слоев битумной горячей гидроизоляцией, утеплил экструзией и наплавил сверху нее линокром (для верности еще и линокром после всего обработал битумной мастикой).
    По периметру дома откопал траншею на губину 0.5м. от нулевой отметки и шириной 1 метр.
    Теперь вопрос - каков пирог отмостки? Нужно ли ее утеплять экструзией, учитывая то, что в целом грунт песчаный и вода находится на глубине 1.5-2 метра.
    Заранее благодарен за советы!)
  2. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    на дно песок, его уплотнить виброплитой, положить XPS, армировать и залить бетоном, или вместо бетона сделать мягкую отмостку. Тогда на XPS укладывается профилированная мембрана с геотекстилем, а потом пгс и плитка. На цоколе сначала делается гидроизоляция, потом крепится XPS, поверх техноплекса уже только штукатурка.
  3. SenseyHouse
    SenseyHouse
    SenseyHouse
    Спасибо за подсказку! в итоге проведены следующие мероприятия:
    1. Откопана "лоханка"
    2. По периметру дома откопана траншея на глубину ниже самой нижней точки подполья (80 см.), туда уложена дренажная труба диаметром 110, на участке закопаны два дренажных колодца, куда присоединилась труба.
    3. Подсыпана подушка песка и уплотнена вибро-плитой, примерно утрамбовалось см 40.
    4. Цоколь гидроизолирован (проварен линокромом и сверху горячая битумная мастика) и утеплен на всю глубину фундамента 1.5 метра.
    5. Опалубка сделана "картами" 2,5-3м.
    6. Опалубка выстелена полиэтиленом, на маячки выставлена армо-сетка.
    7. Карты отливались одним разом, толщина получилась у цоколя 20 см, у края отмостки 15, ширина 80 см.
    8. Две недели вся отмостка накрыта пленкой и два раза в день проливается водой.
    Движемся дальше)
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
  5. SenseyHouse
    SenseyHouse
    SenseyHouse
    Практически везде песок, до глубины 2м, ниже, в некоторых местах грунтовка выходит
