Подсветка мельницы при вращении
Тема в разделе "Наружное и ландшафтное освещение", создана пользователем maxim_88, 24.03.20.
  1. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Добрый день. Возможно не по теме, но прошу подсказать как решить одну задачку. Хочется сделать декоротвную мельницу, которая вращается при ветре. Есть вал с подшипниками для лопостей. Можно ли как то сделать диодную подсветку мельницы при вращение лопастей? В идеале хотел бы как то разместить на лопасти немного светодиодной ленты ну и на самом теле мельницы. Вопрос что для этого надо и примерная схема как подключить. Спасибо.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кольцевой токосъём
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Точно, :super: только расчитанный на значительные токи, ибо использовать придется ленту на 12В или 24В.
    Судя по задумке ТС мельница будет немаленькая, соответственно ленты уйдет много, токи будут вполне приличные.
    @maxim_88, Не вздумайте делать реализацию этой декорации на 220В. :no:
  4. muai2
    muai2
    muai2
    вам нужны контактные кольца и щетки как у генератора автомобиля.
  5. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Это наверно немного не то или я не понимаю как он работает... Хочется что бы при вращение мельница сама генерила небольшой ток. И от него подсвечивались элементы мельницы. Мельницы небольшая. С лопостями высота метра 2, может чуть больше...к примеру самакаты на которых дети катаются и у них колеса светятся... Что то вроде этого.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так берите автомобильный генератор, только с вероятностью 99,99% понадобиться редуктор повышения оборотов, иначе легкий ветерок для получения необходимого тока на выходе генератора не подойдет.
    Так же понадобиться небольшой аккумулятор.
    Ну и не совсем понятно как все это будет работать днем (зачем светить ?), то есть простая на Ваш взгляд конструкция постепенно превратится в целое инженерное сооружение.
    Понадобиться упомянутый выше токосъем.
    В самокатах совсем другой принцип, Вы еще вспомните про кроссовки которые светятся при ходьбе. ;)
  7. maxim_88
    maxim_88
    maxim_88
    Ну если честно я и думал немного о другом, что то на подобии неодимовых магнитов и катушек, или такое работать не будет?
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Представляю размер лопастей этого ветряка, чтобы крутил генератор через редуктор!
    @maxim_88, начните эксперименты с моторчика от детской игрушки и резинки от камеры/бигудей.
  9. Пенспенс
    Пенспенс
    Пенспенс
    Добрый день, сам хочу сделать с подсветкой, что -нибудь придумали?
    (я уже дошел до светильников с солнечной панелью и динамо велосипедного)
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Самое простое, наверное, найти моторчик привода выдвижного лотка от CD/DVD привода.
    Если крутить его ось - на контактах будет какое то напряжение. Быстрее крутить - напряжение выше. Дальше возможны варианты. Можно просто заряжать аккумулятор и уже от него питать светодиоды, можно сразу питать светодиоды, возможно, через промежуточный преобразователь.
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да ветряк из моего детства :) но двигатели тогда еще были щеточные а светодиоды ссср
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    На приводе выдвижного лотка тоже щеточный как правило. ;):super:
