РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня гидроаккумулятор 50 литров, он смонтирован в дополнение к ГА 19 литров на насосной станции. НС включается при 1,6 кг/см2, а выключается при 1,9-2 кг/см2. ГА накачал 1,8 - вытекает всего около 8 литров, снизил давление - не помогло.
ГА должен быть накачан в Вашем случае 1.4 а НС должна работать 1.6 - 2.7 ...3.1. иначе так и будете с 8 литрами. из 50 17 выжать можно.
В дополнение темы, обнаружил, что производители ГА пишут на своих баках, некоторые, давление 1-6. А некоторые 4-10. Так вот вопрос, если я возьму ГА на 4-10, сможет ли он работать при установленном давлении 3 атм?
Расширительный бак Flamco Airfix R 25 системы водоснабжения, 4,0-10bar Расширительный бак Flamco Flexcon R 25 1,5-6 бар.
Первые для питьевой, вторые для закрытых СО. препятствий для понижения давления не вижу, начальное 4 может указываться, как накачанное на заводе.
