1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Облицовка кирпичом каминной топки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Павель, 10.12.09.
  1. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    По 45 мм.
  2. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    У меня уголок и стоит по краю кирпича спереди, кирпич и "клюёт" вперед, если еще один поставить сзади то это ни чего не изменит.
  3. Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Сергей А.В.
    Казань
    Вообще, два уголка в первую очередь сделано для усиления, по поводу клевания, это уже второстепенно, т..к. эти кирпичи будут прижиматься кладкой верхних рядов.
    А вот еще, а если кирпич лопнет в месте пропила ?(саомое слабенькое место, а от нагрева это может быть запросто). В первом случае, половинка кирпича просто выпадет, а если будет два уголка ...
    В общем я не уговариваю, просто говорю, как в этом месте, теперь, сделал бы сам...
  4. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Логично.
  5. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Спасибо участникам ветки! тоже купил топку промо 700 - рисую порядовку. У меня в фундаментной плите под камин заложен воздуховод под топку из подполья. Буду его использовать для подачи свежего воздуха в камеру распределения теплого воздуха!
  6. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    А на чем эта плита висит?
  7. kassius
    kassius
    kassius
    У меня сделан фундамент - свайно-ростверковый. В районе печи, камина и котла сделан дополнительный ростверк (200/300 мм). Кладем профлист как несъемную опалубку, армируем и заливаем. получается плита ребристая 200 мм, опирающаяся на ростверк.
  8. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    У меня тоже столбики, только бетонные, под камин поставил два дополнительных столба и дополнительные лаги, на них положил два листа ЦСП каждый по 16 мм. Думаю выдержит.
  9. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Добрый день. Скажите, не фотографировали топку вместе с часть уложенной облицовки сверху? Чтобы видны были зазоры...
    Вы обклыдывали уже установленную топку?
  10. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Игорь, про какие зазоры вы спрашиваете? Если про боковые, то они у меня чуть меньше сантиметра, а верхний видно на фото на 4 странице.
    В каком смысле "установленную топку"? Я сначала сделал подиум, потом поставил на него топку, потом начал обкладывать. В конце второй страницы есть фото.
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Именно боковые. По кладке, вроде, в полкирпича должны получаться? Как сделали в 1 см?
    Именно это я и хотел узнать - обкладывали установленную топку.
    Если не затруднит, разместите фотографии, как конструктивно будет сделана полка и кожух.
    Планируете ли вывод горячего воздуха в помещение?
    Воздухозабор будет только из комнаты?
  12. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Не понял вопроса.
    Сам пока не знаю :), но как сделаю- размещу.
    Выход воздуха конечно будет, может быть и на второй этаж тоже.
    Воздухозабор только из комнаты.
  13. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Я имел ввиду зазор не по "лицу" топки, а внутри камина - между стенкой топки и облицовкой.
  14. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Внутри облицовки конечно в пол кирпича.
  15. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Всё таки на один уголок сделал.
    После первого ряда поставил подпорки.
    Потом второй ряд
    Вид вокруг топки
    Вот что получилось, правда на четыре кирпича не хватило раствора и сил. Протер его влажной тряпкой, вот так он должен выглядеть.
