1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Облицовка кирпичом каминной топки
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Павель, 10.12.09.
  1. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Все еще в поисках варианта отопления дачного домика. Все работы по монтажу буду делать сам, работа руками для меня любимый отдых.
    На данный момент фаворит вариант с чугунной каминной топкой.
    Есть на форуме тема по облицовке топки ГВЛО, технология мне понравилась, но хочется поговорить о кирпичной облицовке.
    Информации в инете по этому вопросу не так уж и много, из дельного нашел только https://www.saga.ru/public/kamin_kirpich.htm, буду благодарен за ссылки со схемами и порядовками.
    На мой взгляд кирпичная облицовка, кроме приятного для меня внешнего вида, имеет следующие плюсы:
    -возможнось аккумулировать тепло (немного, но все равно есть),
    -относительно недорогой материал,
    -умеренная трудоемкость. С этим конечно можно поспорить, но если прикинуть трудоемкость возведения каркаса, облицовки, термоизоляции, финишной отделки например искуственным камнем, то получится примерно как для кирпичной облицовки.
    Минус-вес.
    В моем случае вес (в разумных пределах, до 750 кг) не является существенным ограничением. Камин будет стоять на полу (доска 35 мм), но над лентой фундамента, в перегородке между двумя комнатами, на балках 200Х100.
    Есть несколько вопросов.
    1. На что поставить эту конструкцию? Подойдут ли для этой цели 2 слоя ГВЛО? Мне кажется, ГВЛО слишком мягкое для этой цели.
    2. Наверное каминную металическая подставка не нужна, топку можно поставить на кирпичи? Какие части топки должны опираться на кирпичи?
    3. Не понимаю, зачем надо облицовывать кирпичи изнутри ватой с фольгой?
    4. Как лучше собирать верхную и нижнию бороду? Встречал два варианта, на шпильки и как на сайте выше.
    5. Можно ли использовать узкие полнотелые или пустотелые кирпичи? Не хотелось бы перегружать конструкцию.
    6. Расстояние от топки до стены (брус) 350 мм?
  2. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Наверное что то не то спросил(
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Esli dlea obogreva doma-luchse vilojiti pechku chem kamin! Kamin prednaznachen boliche dlea obogreva duchi! Esli stroiti pechku-nujen otdelinii fundament ne sveazannii s fundamentom doma. Ee mojno stroiti v vide kamina-i crasivo, i obogrevaet horocho! V etom plane-nravitsea stroiti pechi po proektam Kuznetsova.Informatsiu i foto mojno naiti po adresu stouve.ru. Izvinite chto pichu latinskimi bukvami-masterkom rabotati legche chem komp.(mne)!
  4. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Спасибо, у меня дачный дом, бываем там в основном наездами по выходным с мая по октябрь. Есть электрические конвекторы. Задача-быстро прогреть дом в пятницу вечером. Поэтому теплоемкая печь-не самый лучший вариант в моей ситуации.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    По поводу ваты - собирая из полнотелых кирпичей на глиняной смеси обклеивать не надо. Собирая из пустотелых или на цементе - нужно обклеивать обязательно.
    Насчет веса - вообще под это дело стяжка льется. На ГВЛ я думаю точно ставить не стоит.
  6. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Нашел еще один плюс кирпичной облицовкой по сравнению с ГВЛО.
    Тепло излучаемое топкой нагревает кирпичи, что конечно хорошо. При облицовке ГВЛО и ватой с фольгой это тепло отражается обратно и нагревает топку. Конечно это не приведет к перегреву топки, хотя и такое возможно, но увеличение температуры топки не приведет к увеличению теплоотдачи путем конвекции, теплоемкость воздуха маленькая.
    Получается КПД топки в кирпичной облицовке выше?
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Здесь на форуме есть очень интересная ветка на эту тему
    "Строим камин в виртуале или 7 раз отмерь"
    там обкладывается кирпичем каминная топка, есть все порядовки, и есть небольшой отопительный щиток.
  8. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Видел я эту тему, спасибо автору говорил. Согласен с местными гуру, будут "холодные" зоны.
    Но у меня два основных отличия, нет отдельного фундамента и отопительного щитка.
    Программами я красивыми не владею, порядовки своей облицовки набросал на листочке в клетку, все просто получилось, особо и выложить нечего.
    Получилось, что надо мне около 120 обычных кирпичей (наверное куплю витебский печной, на рынке или в Кастораме он рублей по 15) и около 30 узких кирпичей на бороды (эти надо будет еще поискать).
    Думаю облицовка по весу в 600-650 кг уложится.
    Хочу еще лицевую часть отделать изразцами. Надо 12 плиток 145Х145, 11 уголков и 13 поясков. На праздниках поеду на Нахимовский проспект, там такие вещи от 170 до 220 руб за штучку.
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Когда сделаете выложите фотки, было бы интересно посмотреть. Сам в раздумьях, что делать. Пока собираю информацию. Буду делать, когда потеплеет.
  10. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Делать буду только летом. Сейчас надо определиться с конструкцией. В феврале-марте начну закупки.
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    В таком случае желаю успехов.
    Надеюсь все у Вас получится!!
  12. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    что то Павель пропал.
    я вот тоже пытаюсь что то набросать,пока на сухую,раз пять перебирал.
  13. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Да,хотел спросить вот про лист оцинковки что на фото,он для чего?У него есть два отверстия не добитых,держащихся на двух перемычках и вокруг них есть отверстия, видимо для крепления чего либо,видимо для вентиляторов. Топка Супра Астра.
    И еще мне не очень понятно как крепится ряд кирпичей над топкой,на уголках или как?А у Астры над дверцей прикручен мет.лист черный стоящий вертикально,его надо будет снять?Он для чего вообще?Вместо него ведь перемычка из кирпичей будет.
    Вот например в этой облицовке как ряд над топкой держится?
  14. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Пошлифовал кирпичи шкуркой с широкой стороны,у них цвет стал светлее остальных...Кирпичи Лойде.Как цвет теперь сравнять?
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Видел в одной теме что эту бороду сверлили на сквозь и туда шпилку продевали или две. Решение хорошее вот только как на метр просветлиться с точностью до миллиметра.
