Прошу проверить систему газовый котел+резервный электро+РО+ТП+БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Begamot, 23.03.20.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если снять котел, то система останется без РБ...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А в инструкции штатный кран подпитки в котле...Кому верить? :faq:
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ты небось инструкцию на 2 контурник смотришь ? у них у всех в котле.
    подумай сам - зачем заводить воду в котел, если она там нужна только в СО ?
    хотя я могу ошибаться - может там и есть штатный краник, только он обычно не очень удобный, я обычно делаю внешним.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Про него и разговор...
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мамайклянус, небыло иво там ! ;)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну и бог с ним. Устал уже от просмотра схем... Нухоть вентиль тоды пусть поставит, а не шаровый...
  7. Begamot
    Begamot
    Begamot
    Добавил еще РБ на электрокотел.
    Поставил, только не очень понимаю в чем принципиальная разница между видами клапанов конкретно на ХВС.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Зачем? РБ у газового котла, подключите до отсечного крана, и все будет в норме.
    @Begamot, Смотрите инструкцию котла. Если в нем подпитка (заполнение) системы штатным,встроенным вентилем, то именно этот вентиль хлипкое звено в системе.
    До котла установлены отсечные краны. Пусть они будут шаровыми. И они должны быть разъемными (евроконус). Пользуют их только при снятии котла, чтобы не сливать всю систему.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, там плоская гайка - какие евроконуса ? Это на коллекторные выхода обычно, ну что ты ! ;):hello:
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ром, ищу фотку этого котла. Вид снизу. Них не найду... В инструкции солянка в схемах котлов (двух и одноконтурных). Покажите что из него выходит, и я перестану спорить...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толя, вряд ли найдешь, в нете все обвязаны.
    Но ты встречал на котлах резьбы под конус ? я только плоские
    резьб всегда 4 - только две внутри либо ХВС и подача БКН либо ХВС и ГВС.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вот в видосе мне удалось кусок зацепить
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть там маааленкая фаска по торцу внутри - но не тянет она на конус.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Roaroma, Понял я, что ты советуешь. Накидную гайку. У баксика все выхода с наружней...А я планировал, что будет муфта после резьбы и в нее краник с евроконусом. Вобщем снимаем засаду с повестки дня. Остается только продублировать штатный вентиль подпитки... 3-full.jpg
  15. Begamot
    Begamot
    Begamot
    Убрал РБ на электрокотле, перенес РБ на газовом котле. Как соединять газовый котел буду тогда по факту, мысль понятна - нужно обеспечить удобное отключение и надежность этого соединения.
