Фаза на заземлении
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем 78Max78, 23.03.20.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    4. Тип заземления системы электроснабжения
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ну, тут у нас выбора нет. Сеть с глухозаземлённой нейтралью.
  3. Indiway
    Indiway
    Indiway
    И чего тут раскрывать? Если у него магистраль сделана СИПом, значит заземление по системе TN. Я бы автоматически подразумевал, что повторно заземляемся первый раз, а значит для 380 вольт не выше 30 ом.
    Я бы вообще не привязывался к 0,4 с и сразу обеспечивал моментальное отключение путём применения в щите учета УЗО 100 ма, хотя ПУЭ 7.1.84 позволяет и больший ток утечки.
    Я бы не стал уповать на МТЗ или ТТНП на источнике питания, черт его знает как там с ними дела и обязательно выполнял бы повторное заземление таким образом, чтобы при однофазном КЗ на землю гарантированно создавать чувствительный ток утечки, при котором будет срабатывать УЗО в щите учёта. Мне в частном доме нафиг не нужна селективность в этом плане - главное чтобы отключило все к чертям.
    Срабатывание УЗО на 300 ма возьмём с 5 кратным запасом - при токе утечки в 1.5А, это возможно при сопротивлении 230/1.5 = 153.333 Ом. Применение УЗО 100 ма и даже максимального сопротивления 30 ом даёт гарантированный многократный запас для отключения при однофазном КЗ на землю.
  4. ayrilo
    ayrilo
    ayrilo
    Краснодар
    За нормотворчеством не успеваем. В тестах, не хотелось бы их увидеть.
    (01-10-43 контур заземления: Замкнутый горизонтальный заземлитель.
    01-11-03 внешний контур заземления (здания): Замкнутый горизонтальный заземлитель, проложенный вокруг здания.
    01-10-25 зануление: Формирование замкнутой цепи, в которой функцию окружающей электролитической среды выполняет нулевой провод в системе трехфазного энергоснабжения.
    ГОСТ Р 57190-2016 Заземлители и заземляющие устройства различного назначения. Термины и определения)
