Гибридное отопление дома и бани
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем EvilMax, 22.03.20.
  1. EvilMax
    EvilMax
    EvilMax
    Приветствую.
    начал стройку на участке с малых форм - жилой бани (в последующем может использоваться как гостевого домик). По совету старших товарищей (с) установил на бане солнечный коллектор, и бак косвенного нагрева на 200 литров с двумя теплообменниками, один съем тепла от солнечного коллектора, другой отбор тепла на тёплый пол. Как итог эксплуатации 3-х лет могу сказать, что летом система работает изумительно, существует даже избыток тепла (летом температура в баке достигает 80 градусов, зимой, в условиях малого кол-ва солнечных дней в подмосковье догреваемся от ТЭНа, в баке.
    В этом году приступаю к строительству основного дома (10*11 метров), с мансардой и вторым светом, общая площадь первого этажа 105 кв. м, второго порядка 70 (три спальни, и санузел). Фундамент УШП, с теплым полом по всей площади. В этом году подали газ в трубу по границе участка. Встал вопрос по организации отопления - куда заводить газ, как отапливать помещения второго этажа дома, как соединить дом и баню.
    на сегодняшний момент мысли такие - газ вести в основной дом (котельная там предусмотрена) длина трассы от границы участка 15 метров. в доме котел, который греет накопительный бак литров на 200-300 с тремя контурами теплообменника. Вода из бака поступает на водоразбор.
    Второй теплообменник связывает дом с баней, через циркуляционный насос - соответственно при работе солнечного коллектора на бане подогревается и бак в доме, при отсутствии солнца - греем бак в бане от газового котла.
    третий контур уходит на теплый пол основного дома и на низкотемпературный радиаторы отопления на втором этаже - там пол планируется деревянным.
    существующий бак в бане с двумя теплообменниками видимо придётся поменять на бак с тремя теплообменниками.
    прошу покритиковать задумку.
  2. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Схему нарисовать со всеми баками и контурами.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В теплотрассе, это уже одна ветка (две трубы).
    Это вторая ветка (еще две трубы).
    Плюс еще две...
    Отоплением от газового(четвертый), еще две...
    Восемь труб, не густо? Осталось посчитать теплообменники в каждом строении...
  4. Olegklapan
    Olegklapan
    Olegklapan
    Для бани считаю только дрова, а по дому можно и котел газово электрический
  5. EvilMax
    EvilMax
    EvilMax
    Вернулся к обсуждению схемы отопления двух строений.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отопление дома отдельно, баня отдельно.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Нормальная схема.
    Только количество СК нужно добавить в связи с увеличением тепловой нагрузки (дом).
  8. EvilMax
    EvilMax
    EvilMax
    ну к примеру летом температура в баке бани достигает 80 градусов... мне нужно излишки тепла сбрасывать...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто-то насильно заставляет греть до такой температуры?
    Что мешает пойти и помыться?
    @EvilMax, Я писал выше про теплотрассы, любую схему можно воплотить в жизнь.
  10. EvilMax
    EvilMax
    EvilMax
    Вы знакомы с солнечными коллекторами? Если Солнце есть - они нагревают теплоноситель, отключить этот процесс невозможно :)... температура воды в баке косвенного нагрева в бане летом достигает 80 градусов... используем мы баню или нет - не важно... вода нагрета...
    Для этого и предусмотрена линия между домом и баней - передавать излишек тепла... и греть бак в бане от газового котла в доме...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Одной линией не обойдетесь. Выбирайте конкретные БКН и пробуйте подружить их, с учетом имеющихся в них теплообменников.
    Если соединить обе емкости, то температуру можно постараться сравнять. Но если это делать с помощью теплообменников, не факт, что второй БКН, догонит по температуре первый. Начиная от расположения его в БКН, и заканчивая его мощностью, везде требуются расчеты. Плюс рециркуляция ГВС... и в итоге, теплые полы зимой могут просто улыбаться в сторонке.
  12. EvilMax
    EvilMax
    EvilMax
    Продолжаю чесать в затылке... покритикуйте следующий вариант
  13. EvilMax
    EvilMax
    EvilMax
    Чуть перерисовал схему.
    красным обозначены трубы теплого пола бани и теплотрасса к дому, в котором залит этиленгликоль.
    в основном доме хочу заливать в систему воду.
  14. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    И пропала логика работы.
    В #5 Вы просто соединили два буфера (БКН) трассой и тепло перекачивалось из более горячего в более холодный (надо только добавить насос на вторую линию теплотрассы), а оттуда, по своей логике (автоматике) шло на отопление помещений. Теперь этого нет.
    Для организации ГВС сделайте отдельную врезку из каждого БКНа, и все.
    Вы что-то уже смонтировали, запустили в работу?
