1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 26
Слово о мебелях из мастерской столярной, дизайну их и изготовления процессах. Шестой сезон
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Sitnikoff, 22.03.20.
  1. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    У меня нет такого экстрактора.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня тоже. Выковыривать, потом рассверливать.
    Или пробочником самым маленьким.
  3. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А ведь я уже подробный рецепт описывал:|: Ну, про трубочку...и где её взять...;)
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Про трубочку - помню. А где взять?
  5. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Sitnikoff, Серега, молодец. Очень аккуратно врезал. Оценки теперь не ставлю. Хвалю на словах.
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Кухонный гарнитур есть? Оттуда можно добыть вот такую штуку:)
    Она из двух частей. Нас интересует правая. Отпиливаем ей шляпу. На другом конце надфилем делаем зубчики. Всё... Одноразовое корончатое сверло ф5мм готово. Им можно высверлить саморезы толщиной до 3.5.
    з. ы. Так же этой штукой удобно пробивать дырки в кожаном ремне. Что может пригодиться в ближайшей перспективе:nono:;)
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Sitnikoff, фоток мало по идеальной установке петель. У меня ни разу не получилось, хоть и на гораздо менее ответственных коробочках.
    1. Обводим шилом (а не карандашом) и стамесками?
    2. Как стамеской добиться идеальной плоскости? (Руки из плеч?)
    3. Крышку прижимаем струбцинами и так размечаем?
    4. Менее 1 мм, зн. шилом размечали под саморез? (У меня уводило петлю после шила).
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Нашел в закромах экстрактор на 9мм, но нужно меньше.
    Она не идеальная, но под петлей не видно.
    Обводил карандашлм.
    Небольшие неровности все равно остались.
    Просто точно совместил.
    Не знаю как, но на первой коробке не увело, видимо сильно старался.
    Такие вещи идеально получаются у @Alano.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ссылку могу положить в тему "Инструмент и расходка из Китая", если надо кому.
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Если нет нифига под рукой, то проще приложить петлю и вкрутить шуруп. Если не попал, если повело, то выкрутить, и в следующую "дырку"...В среднем три попытки бывает:aga:,и если вдруг все совпало, то можно уже и обводить... Этот шуруп будет последующим ориентиром. :aga:
    ...у меня ни разу не совпало, так и стоят криво все петли:|:
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Хьюмидоры. Исправление косяков.
    Пока идет тест моей программы (по работе), забежал в мастерскую и удалил при помощи экстрактора обломанный винт. Вклеил пробку.
  12. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    А грунтубель тут не поможет?
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Agp72, есть таких 3 шт., но самое тонкое (на память) 1,5. Дайте пжл. ссылку, может тоньше тоже присутствуют.
    @passatb3mono, так и делаю, закрывая неудачные спичкой/зубочисткой. Не помогает, уводит (через ошибочные) при окончательной сборке. Нужен видимо, полный комплект самоцентрирующихся.
  14. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    А нафиг, их под петлей все равно не видно.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тоньше на бывает чем 2 мм. Но тут задача не под саморез просверлить, а отметить центр. Заглубить его миллиметра на 2 и достаточно, чтобы не увело.
