1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Одноэтажник с кепкой (керамоблок на УШП)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Dimem, 22.03.20.
  1. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Если каменщики были моей лучшей бригадой, то монолитчики смело претендуют на титул худшей. Сначала оказалось, что хомуты они только варят, вариант вязать даже не рассматривали. Потом сделали шаг хомутов в два раза больше положенного. Потом не смогли нормально сделать пространственный каркас в балках. Такое ощущение, что они кроме армопоясов в две нитки ничего в жизни не делали и понятия не имеют что из себя представляет несущая балка в плане арматуры. Матерился я знатно. Но тем не менее работа потихоньку делалась.
    IMG_20190518_111509.jpg IMG_20190518_111529.jpg IMG_20190525_094603.jpg IMG_20190525_094623.jpg IMG_20190525_094652.jpg
    С наружней стороны за опалубкой лента из ЭППС толщиной 50мм, далее бетон.
  2. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Бетона получилось ровно миксер, заливали рюмкой, вибрировали, разравнивали, накрывали пленкой. Марку бетона почему-то не записал себе, либо 300-й либо 350-й.
    IMG_20190525_101504.jpg IMG_20190525_103636.jpg IMG_20190525_104955.jpg IMG_20190525_110257.jpg
  3. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Выждали положенное время, сняли опалубку.
    IMG_20190605_090715.jpg IMG_20190605_090731.jpg IMG_20190605_090811.jpg IMG_20190605_090830.jpg IMG_20190605_090900.jpg IMG_20190605_090912.jpg IMG_20190605_090916.jpg IMG_20190605_091027.jpg
  4. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Одна перемычка выглядит слишком монстроидной - не пугайтесь :) Там два дверных проема разделены простенком всего 50см. Это капитальная стена, поэтому сверху проемов несущие перемычки. Но т. к. опираются они на довольно хилый простенок, я решил минимизировать нагрузку на эти перемычки и залил над ними балку как будто там широкий пустой проем. Перестраховка, в общем.
    Общий вид:
  5. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Следующим этапом должна была быть установка мауэрлатов и балок перекрытия. После чего должны были вернуться каменщики и класть фронтоны. В мои "веселые картинки" была добавлена схема балок перекрытия.
    Над спальнями и котельной нежилая зона, там одинарные балки 50х200 с шагом 600мм. Над мансардной частью балки тоже 50х200, но сдвоенные через проставки. К мауэрлатам балки крепятся в торец на крепежные уголки. Сами мауэрлаты дюбелями в армопояс, с шагом вроде один метр. Шпильки в бетон решили не закладывать при заливке.
    Над кухней-гостиной балок нет, там будет потолок по стропилам. Ну и над холлом с лестницей тоже.
  6. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Пока перерыв на работу, продолжу позже :)
  7. Gnom163
    Gnom163
    Gnom163
    Молодец, главное не останавливайся.
    Место отличное.
  8. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    тут наврал, шаг 400мм
    Итак, продолжаем. Посчитал объем пиломатериалов сразу на перекрытие, стойки, стропилку, обрешетку. Закупился, завез на участок. Обработали Неомидом трудновымываемым.
    Вообще, качество пиломатериала оставляет желать лучшего. И ровность реза не фонтан, и доски дугой, и фрагментов коры встречается многовато. Брал на трех разных пилорамах, результат в среднем по больнице один и тот же. Пришлось перезакладывать количество, ну и отбирать что получше на самые нагруженные элементы.
    По проекту мауэрлат полагался 150х200, т. е. по высоте балок. Бруса такого сходу я найти не смог, да и вообще был непонятен смысл такой высоты, кроме того что балки не мешают стропилам. Обычно мауэрлат все же делают квадратным сечением, либо высота меньше ширины. Делать составной не хотелось. Решили остановиться на 150х100, балки крепить уголком в нижней половине доски. Оставшиеся 10см потом закрывать минватой во время утепления скатов и мауэрлата.
    Поверх опорных стен отсечная гидроизоляция, естественно.
    IMG_20190613_103938.jpg IMG_20190613_090944.jpg IMG_20190613_091003.jpg IMG_20190613_091008.jpg IMG_20190613_104039.jpg IMG_20190616_103823.jpg IMG_20190616_103828.jpg IMG_20190616_103834.jpg
    Состругать остатки коры и вколотить вкладыши между парных досок оставил на потом.
  9. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Тем временем вернулись каменщики, накидали себе временные полы из досок и мы приступили к разметке фронтонов. Если небольшая погрешность в угле наклона была пофиг - стойки потом подгоним под фронтоны, то стартовая точка в районе мауэрлатов была критически важна. Ибо верхняя линия фронтона должна разместиться строго посередине стропил, которых еще не было. Это нужно для того, чтобы потом выпустить аутригеры поверх фронтонов. Потом я еще вернусь к этому моменту.
  10. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Тут процесс чуток затянулся, т. к. приходилось резать много блоков. Но все равно за неделю закончили. Итого по времени коробку первого этажа выложили за месяц, плюс фронтоны за неделю. Это только кладка, армопояс занял еще неделю, мауэрлаты и балки перекрытия вообще за день уложили. Но это чистым временем, а в реале заканчивался июль, т. е. прошло 4 месяца. Все из-за раздолбайства в организации - разные бригады работают на разных объектах и не могут нормально синхронизироваться друг с другом. Все время кто-то кого-то ждал :-(
    Для мансардного окна перемычкой выступил стальной уголок. Нижнюю границу выстраивал с учетом перекрытия, чтобы до подоконника получились стандартные 4 блока. Т. к. линии крыши крыльца еще не было, ее имитировали шнуркой, чтобы убедиться что окно не попадет на скат :)
  11. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Пошел рисовать каркас и стропилку, получилось следующее:
    Поверх балок перекрытия прогоны, на них стойки (крепятся уголками) плюс крайние стойки анкерятся во фронтоны, в них под верхней обвязкой врезается ригель (со стороны опирания стропил). Укосин не будет, ибо потом зашьется листовым материалом, а пока фронтоны и ригеля все вместе нормально удержат. Все из доски 50х200.
    Стропила также доска 50х200 с шагом 630мм под утеплитель (580мм между стропил). На длинном скате стропила составные, соединяются над опорной стенкой с двух сторон накладками 100см длиной из такой же доски, стягиваются 4-мя шпильками. Крайние стропила лежат вплотную к фронтонам.
    Верхнее крепление малых стропил на тот момент было под вопросом - либо заводить внутрь каркаса и стягивать со стойками, либо для них врезать свой ригель и крепить к нему (гвоздями с торца либо на стальные опорные башмаки). Но т. к. шаг стоек в итоге увеличили и он не совпал с шагом стропил, то пошли по второму варианту.
    Аутригеры тут отрисованы 50х150 с креплением к трем крайним стропилам. В итоге решили, что это сильный перезаклад и остановились на 50х100 с опиранием на фронтоны и креплением на две стропилины (в одну врезаем замком плюс гвоздь сверху, к другой крепим уголком).
    Свесы 75см со всех сторон (после утепления фасада останется 60см).
  12. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Шаг стоек привязали к балкам перекрытия, чтобы по максимуму они опирались на балку, а не на прогон между балками. Получилось порядка 80-90см между стойками. Поставили стойки, связали их, начали класть стропила.
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    @Dimem, почему не стали делать эту стену блоками?
  14. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    @Obhome, у меня по расчету внутренние несущие стены самые нагруженные. Фундамент УШП для каменных домов подходит впритык, хоть я и перезаложился там чуток в конструктиве. Увеличивать вес стены почти в два раза совсем не хотелось, поэтому весь верх каркасный. Ну и вторая причина - на этой стене планируется вентфасад с планкеном. В случае кирпичной стенки утепление + вентзазор сожрут 15см, на которые придется выступить наружу. При этом внутренняя стенка всего 250мм толщиной, возможно пришлось бы класть еще больше утеплителя. В случае же каркасной стенки утепление внутри, стойки + вентзазор аккурат вписываются в ширину стены (250мм).
  15. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Далее подкралась неприятность. Все-таки где-то я накосячил с расчетами положения линии фронтона. И она получилась посередине стропил только если они лежат на мауэрлате. А если их по нормальному врезать в него, то они ложатся на 50мм ниже. И аутригеры 100мм высотой уже не пролазят поверх фронтонов :-(Делать выпилы во фронтонах не хотелось категорически. Оставались два варианта - либо класть аутригеры плашмя (т.е. 50мм высотой), либо крепить стропила только усиленными уголками (без врезки). Хрен редьки не слаще. Видел конечно кучу фронтонов, где вместо аутригеров вообще обрешетку-дюймовку выпускают, но по мне это лютый мрак. В общем, пустил скупую мужскую слезу и дал команду кровельщикам на второй вариант. А себе дал слово в следующем сезоне усилить опирание стропил изнутри. Есть два распространенных варианта - либо треугольный "башмак" под стропило, либо две доски-накладки по бокам поставить на мауэрлат/армопояс и стянуть со стропилой.
