1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Одноэтажник с кепкой (керамоблок на УШП)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Dimem, 22.03.20.
  1. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Еще немного фото из прошедшего года.
    Когда заказал таки последние окна на мансарду (в каркасную стену), они приехали одни, без установщиков. Водитель сказал, что разгружать не его царское дело и пришлось полутораметровые окна кантовать в одно лицо. Когда запер их в дом, то понял, что на мансарду я их никак не подниму, надо разбирать. А коль уж разбирать, то проще сразу и поставить самому, а не ждать пока монтаж таки соизволит приехать. Хорошо, что тура есть, со стремянки это было бы нереальной задачей - высоковато.
    Ну и сразу после этого можно было наконец-то отодрать защитную пленку и зашить снаружи планкеном. Лиственница, 140мм шириной, масло OSMO в два слоя (заводская покраска и сушка), цвет 728 (кедр).
    Откосы только не успел сделать до ухудшения погоды.
    Такой же планкен пойдет на остальные части фасада, не закрытые штукатуркой. И наверное его еще и на фасадный забор пущу, ради единства стиля.
  2. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Ну и первые элементы ландшафтного дизайна (громко сказано, на самом деле подход "на все руки от скуки" :)
    IMG_20231007_123313.jpg IMG_20231007_123341.jpg IMG_20230930_160303_edit_386540749401952.jpg
    Соседский забор, конечно, раздражает безмерно, надо будет потом рейками задекорировать :)
    Высадил осенью почти два десятка роз. Первый опыт в этом деле, глядя на эту карусельную зиму с опасением жду весны - нормально переживут ли...
  3. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Интересно по забору соседскому. У меня такие же виды от соседей. Не знаю как быть, чем закрыть? Рейки вы хотите саморезами притянуть к профлисту, потом ржаветь не начнет? Соседи не против?
  4. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Думал к столбам забора со своей стороны вертикальные бруски прикрутить. С соседями уже согласовал. Между ними или диагональную "плетенку" из тонких реек или еще какую-либо конструкцию придумать - например пару горизонтальных лаг и вертикальный псевдоштакетник. Мне лишь метров 25-30 закрыть надо, поэтому не очень трудоемко/накладно. Так-то я не против и живой зелени поверх (хотя зимой оно тоже не фонтан выглядит), но у меня малина в метре от забора - не хочу конкуренции :)
  5. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Заказал две тонны керамогранита на пол :) Пока без санузлов (там еще не определились с дизайном) и без спален. В спальнях изначально не хотелось класть плитку, выбор был между инженерной доской, ламинатом и кварцвинилом. Понятно, что с теплым полом оно все не фонтан в плане обогрева, но с небольшой прохладой в спальнях был готов мириться. Причем пирог должен быть не толще керамогранита с клеем, чтобы состыковать в одном уровне. В случае с кварцвинилом предполагалось финишное выравнивание наливайкой. И долгое время планировал именно кварцвинил, но что-то последнее время все знакомые в родном городе поголовно на него жалуются. Пока призадумался.
    Читатели моей темы с теплыми полами - а расскажите-ка, что кроме плитки клали и какие выводы сделали. Я волшебное слово знаю - пожалуйста (с) :) Ну и если кто вдруг попадется с плиткой в спальнях - тоже поделитесь опытом эксплуатации :)
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    У меня полированный бетон, на втором этаже керамогранит. Т. к. дом хорошо утеплен, то если на улице теплее -5, то ногам в доме холодно, т. к. нет необходимости сильно греть (температура пола 26-27 градусов, температура воздуха внутри 24 градуса). Ногам норм, когда температура пола 28.
    В некоторых домах делали и керамогранит и ламинат. Там где ламинат - босым ногам чуть приятнее (при одинаковой температуре воздуха в комнате), но не намного. Ламинат - это не дерево. Делали и инженерную доску и паркетную доску - это все приятнее для ног, чем ламинат (при той же температуре за бортом и в комнате). Это в домах у друзей, которым мы построили дома.
    В будущем для себя делал бы паркетную доску или инженерную доску, но это дороже чем керамогранит. Либо бетон полированный, нравится он мне.
    Паркетную доску на теплый пол, думаю, надо делать только в домах с норм теплоизоляцией, чтобы при температуре воздуха в комнате 24 градуса, за бортом -25 градусов, но при этом температура пола не была бы выше 35. В домах у друзей полы с паркетной доской нагревались до 32 градусов при -25 на улице, мерили месяц назад. У меня бетон нагревался до 31 (т.к. и я и друзья греем ночным тарифом, если равномерно грели бы целый день, то и 29 хватало бы). Но даже 31-32 градуса для ног лишь тепло, нисколько не "горячо".
    Чего я вообще не понимаю, то это как люди ставят электро теплый пол в квартирах на кухне и в СУ, ноги жарят, в комнатах духотища, окна приоткрывают, но не сильно, чтобы не сквозило, но зато ногам тепло, не зря ведь они теплый пол сделали в квартире.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Керамогранит, ламинат, кварцвинил, пробка.
    Чем лучше теплоизоляционные свойства материала, тем горячее должен быть теплоноситель в трубах ТП.
    Крайняя точка - температура теплоносителя максимально допустимая, а в комнате прохладно из-за слишком хороших теплоизоляционных свойств материала.
    Если же ТП используется не для нагрева помещения, а только для комфорта ног, то любой материал годится.
  8. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    @Alil_Kurbanov, но практически все эти покрытия (для которых вообще разрешается укладка на теплый пол) не рекомендуют греть выше 28 градусов. А получается, что даже в утепленном доме в морозы они будут жить в "неблагоприятном" температурном режиме, уходя за 30 градусов. Никаких проблем не было отмечено при этом?
  9. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    При укладке на теплый пол ламината основная проблема в повышенных требованиях к его ровности, т. к. исключается использование подложки и «теплых» ламинатов, со всеми вытекающими от сюда следствиями. А с нагревом по сравнению с керамикой за 15 лет проблем никаких не замечено. Температура теплоносителя ТП зажата на 40С, регулировка реальной по комнатному датчику.
  10. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Именно про ламинат читал что может "парить" химией (формальдегид?) при нагреве. Про инженерную доску - что может играть геометрия при таких температурах. У кварцвинила тоже есть какие-то заморочки, хотя вроде люди до 40 греют. Еще какое-то SPC-покрытие придумали, блин :)
  11. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Он "парит" при любой температуре, как и любой другой синтетический материал. Но если у него честный допуск по ЕС регламенту на использование внутри помещения, то этот пар в пределах текущих санитарных норм, просто выбирайте правильный.
    Если вы думаете что в доме есть вообще хоть что-нибудь что не парит, то разочарую. ;)
    В любом случае "Вредность есть, но мы ее не чувствуем, не чувствуем, не чувствуем, не чувствуем... "(С) М. Жванецкий.
  12. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Не, я не сильно запариваюсь на этот счет. У меня OSB под гипсокартоном на мансарде :) Но стены-то я не грею, отсюда и сомнения.
  13. Annksen
    Annksen
    Annksen
    Липецк
    Поделюсь своим опытом. У меня везде (130 м. кв.) уложен ламинат, кроме санузлов, котельной и тамбура. Разница в температуре между плиткой и ламинатом ногам практически не ощутима. Нагрев ламината не больше 27 градусов, на полу стоят весы, которые с датчиком температуры, они практически всегда 26 градусов показывают. Я очень теплолюбивая и мне комфортно ногам. Летом, когда подогрев отключен, на плитке прохладнее, на ламината отлично. Думаю, при температуре в 27 градусов, врятли выделяются формальдегиды. Единственное, в двух местах ламинат чуть разошелся, но виной тому не теплый пол, а укладка всех 130 метров одним полотном.
  14. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Брали паркетную доску для теплых полов, со спец подкладкой для таких полов. И везде указана температура до 35 градусов.
    Температура тела человека 36 градусов, производители полов против того, чтобы человек лежал на полу?) 35 градусов - это слегка тепло рукам (ноги привыкли к более холодной температуре).
  15. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Если будет газ и будет равномерный прогрев в течение дня, а не как у электричек только 8 часов ночного тарифа, то вряд ли температура до 30 дойдет при сильных морозах.
