Дизайн крыши для длинного помещения
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем PeterKo, 22.03.20.
  1. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Это называется архитектурным онанизмом: у Вас ни сечений нет, ни конструктива ферм, а Вы уже "оптимизируете", где не нужно. Их же не от балды с таким шагом втыкают, а из соображений жесткости и прочности. Увеличите шаг, придется либо сечение брусьев как ферм, так и обрешетки увеличивать, либо количество жестких узлов сборной балки, а то и то и другое вместе.
    И посыпется Вам все на голову, т. к. мало того, что без предустановленной ПИ с обрешеткой крепления внутренней отделки потолка ни одна вата на такой ширине не удержится, так еще и утепление будет из серии "как попало", потому что утепляемый пролет на 1-1,5 см уже мата должен быть, и это при геометрически идеальном позиционировании и плоскости ферм, которых в природе не существует.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Зачем вам рассчитывать 16-метровую ферму, если вам надо фермы на пролёт 8 метров?
    Утепление перекрытия же будет?
  3. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Я ж не говорю, что это конечный вариант, и прямым текстом сказал, что мне нужен квалифицированный конструкторский расчет. Желательно за адекватную оплату.
    Для первого приближения пользовался этим калькулятором:
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/255-kalkulyator-fermy.html
    жесткость для первого варианта фермы с шагом 1.2м при сечении 150x50 и шагом раскрепления не более 1м вполне достаточная. Возможно, для моих ферм это и не подойдет, т. к. в калькуляторе т. н. ферма Pratt Truss (не знаю как по-русски), а у меня - Fink Truss.
    Так что я не совсем от балды 1.2 м нарисовал.
    На какой такой ширине? Между нижними балками ферм (из доски 200x50) будут обязательные поперечные связи с шагом ~600мм. Ячейка для укладки утеплителя - 1200x600. Разве Вы не так делаете?
    Кто Вам сказал, что пароизоляции и обрешетки не будет? Вы какие-то выводы предвзятые делаете...
    Это уже детали. Мне надо было написать, что пролет планируем 1.98м? :)
    Наверное можно по-разному назвать - две 8-метровые жестко связанные полуфермы или одна 16-метровая с дополнительной опорой.
    Я не знаю, как будет более грамотно.
    Утепление будет по нижним балкам ферм, под ними - пароизоляция, обрешетка и подшивка ОСП. Вроде, ничего криминального.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Скажите. а каков бюджет вообще на кровлю в 640 квадратов? По мне так он заоблачный. Про все строение такого размера просто молчу.
    И 30000 на фоне этих трат Вы сочли чрезмерными?
  5. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Это примерно 3% от стоимости материалов на кровлю. По-моему многовато.
    Напомню, речь была не о проекте всей кровли, включая конструкцию двух вальм с разными углами, смету, теплотехнический расчет и т. п. а только о нагрузочном расчете фермы.
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да мне-то не требуется его помощь. Просто помню, он рассчитывал форумчанам. А за разделом по кровлям не особо слежу, поэтому не в курсе, с кем он там и почему ругался. Всяко бывает...
  7. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Дешевле обрешетку увеличенного сечения поставить, чем частые фермы. На одну ферму требуется >50 МЗП размером 300x150, а это примерно цена пиломатериала на эту же ферму.
    Имеется аллигаторная пила + опыт ровного распила газоблоков. Надеюсь, с полотнами по дереву удастся эту сложность устранить.
  8. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Не получится с аллигатором, лучше хорошо заточеной цепной пилой.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сдаётся мне, что даже вальма ничего не сгладит при 40-ка метрах.
  10. Pivis
    Pivis
    Pivis
    От угла наклона многое зависит и размера свесов. В принципе 30 градусов и карниз в пределах полуметра-метра достаточно неплохо смотрится.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Всё равно надо будет разбавлять фонарями и т. п. или разноуровневой крышей - среднюю часть приподнять, например.
  12. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Так это же легко. Ссылки на сайты воришек в студию. А я сам разберусь с теми, кто мою работу присваивает. Тем более тиснуть фотографии они только отсюда и еще только с одного сайта могли.
    Хоть одно доброе дело в своей жизни сделаешь.
  13. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Одну кукушку на парадный вход, максимум и то я бы не делал, на жестянке они так убого смотрятся.
    А что там по длине стоит с улицы особо видно не будет.
  14. Таксойдёт
    Таксойдёт
    Таксойдёт
    Нижний Новгород
    Может лучше датскую форму крыши с фронтоном в верхней части. В этом фронтоне можно и окно и вентрешетку вставить.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Визуально уменьшит объем, конечно. Но не модно сейчас, по моему.
