Вопрос: протечка воды в бетонной стяжке, как решить проблему?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем dss001, 21.03.20.
  1. dss001
    dss001
    dss001
    Здравствуйте!
    Помогите найти решение проблемы!
    Построена баня:
    Монолитная плита фундамента
    Обнаружилась течь из трубы слива из душа, но она в стяжке пола.
    Вода вытекает из под облицовочной плитки цоколя.
    Зондом искали протечку не нашли.
    Попробовали тепловизором, тоже не нашли.
    Слышал, есть какие то составы, которые заливаются в систему и ими можно заизолировать щели и трещины откуда идёт протечка.
    На фото видны следы от воды (белые подтеки).
    Что делать? Кто-нибудь знает?
    Пока решить проблему не получилось.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Искать и вскрывать.
  3. Rfg91
    Rfg91
    Rfg91
    Сиверская
    Больше похоже на высолы или от раствора
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пишет же
    те конкретный участок
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если реально протечка из фанины душа, а не высолы и что то другое.
    и вы хотите дальше жить в этом доме, или вскрывать искать, или не пользоваться этой линей.
    п. с. если фото трассировки есть - колоти себе потихонечку) ищи где.
  6. dss001
    dss001
    dss001
    Нет, это мыльная вода вытекает потихоньку
  7. dss001
    dss001
    dss001
    Вскрывать то это понятно, есть такой вариант, но очень не хочется, сделана уже чистовая отделка.
    Один раз уже вскрыли участок, думали там, всё поменяли, сделали, но это не помогло.
    Есть ли такие составы, которые можно залить, и щели загерметизируются?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Схема разводки, слои/пироги пола, гидроизоляция душевой и места прохождения трубы? В идеале все это в разрезе по оси канализационной трубы. Смотреть, думать, анализировать откуда и куда вероятна протечка. Из доступного на скорую руку - проверить состояние трапа и область вокруг него.
    Не зная схемы разводки, теоретически из доступного ремонта - вскрыть место установки трапа и загнать внутрь канализационной трубы другую, меньшего диаметра. Т. е. использовать участок до ближайшего соединения/отвода как гильзу для трубы меньшего диаметра, например 40. Если не лить кипяток, то та же ПНД40 с самой тонкой стенкой вполне должна подойти без снижения функционала. Ес-сно трап уже использовать с 40 выходом и соединительную муфту.
    Судя по фото, там не щель, а целый каньон. Сильно сомневаюсь что такую утечку чем-то можно остановить.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно есть, просто смысла нет, вы этой душевой пользоваться не сможете.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    можно попробовать внутрь трубы шланг какой нибудь запихнуть. вопрс сколько углов у потекшего участка трубы.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну кстати, если не очень длинный, то эндоскоп можно попробовать запихать 2-3 метра посмотреть где течёт и там колотить)
  12. dss001
    dss001
    dss001
    Почему пользоваться не сможем?
  13. Штауктщ
    Штауктщ
    Штауктщ
    деревня Покровка МО
    Добрый день. Для начала дайте схему разводки труб, и на какую трубу у вас сомнения в негерметичности. Трубы идут в бетоне или в песке под плитой?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если состав трубу загерметезирует, то логично вода не будет уходить, никуда, ни в подпол, ни из трапа.
  15. dss001
    dss001
    dss001
    Я имел ввиду специальный
    герметик для водопровода BCG 84 -
    Герметик кристаллизируется при соприкосновении с воздухом. Процесс происходит автоматически, когда герметик выдавливается из труб наружу через места протечек.
    Герметик образует твердые прочные и не стареющие уплотнения.
    BCG 84 не токсичен, может использоваться в пищевой промышленности.
    может кто-то пробовал?
