Прошу помощи с выбором фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем palaboy, 21.03.20.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А где посмотреть? Фотки, чертежи?
  2. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Вопрос не однозначный, пока для себя не решил, надо выкладывать или нет...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А зачем я все выкладываю? Помогаю людям,
    отвечаю на тысячи писем...постов... уже 11 лет?
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тенденция как раз другая: если раньше (когда и постройки были попроще/подешевле) вообще никто не заморачивался ИГИ, то сейчас все больше людей через проведение инженерных изысканий элементарно получают страховку своих вложений и реальность просто жить в доме/на участке а не заниматься "коррекцией" всего на свете. ;)
    Все расчеты есть в нормативах, ссылки на них дают консультанты постоянно и в ФАКе они есть.
    Считают как раз - очень даже считают, в т. ч. сложные конструктивы.
    Но для расчетов потребуется точное понимание внешних условий - это высотные отметки (самопально можно) и изыскания (которые самостоятельно не всегда можно корректно провести и тем более оценить - хотя при простых грунтах и понимании самостройщика что за грунты можно и угадать что нибудь:|:).
    А еще штука в том, что у всех разное мышление и разные особенности восприятия - это нормально, но конечно кому то информация дается непросто. :)
    Именно подсказок Вам дадено до фига можно сказать - и подсказки правильные.
    Бывает по всякому... есть ведь и еще особенность наших реалий: многие считают что дом чуть ли не сразу после строительства надо каким то особенным образом поддерживать и что постоянные латания и починки это норма.
    Так вот: правильно построенный (с учетом внешних условий в первую очередь, поскольку поправить что то если что будет невозможно) дом не требует радикального ухода/контроля/переделок/коррекций/исправлений/вмешательств/и прочая.
    То есть: если имеется культура строительства (изыскания это тоже строительство, а то народ думает что стройка это кирпичи класть:)) = нет проблем.
    Если нет культуры строительства = есть проблемы.
    Ремарка: понятно что для некоторых (например кто до сих пор в деревнях на ворованном электричестве сидит) щель в стене небольшая - это вообще не проблема.
    А тем кому придется оплачивать эту небольшую щелочку через которую идут теплопотери - это деньги... и так далее - примеров может быть не один.
    Действительно, Дмитрий, куча народу вполне успешно занимается самолечением.
    Но не все и не все успешно - тут застройщик должен будет сам выбирать, поскольку болезни бывают легкие, а бывают тяжелые.
    Однозначно можно сказать что умерших от болезней не так много по отношению к выздоровевшим, но сопли/царапины/синяки/переломы/нервные состояния будут практически у каждого - с постройками и участками примерно так же дело обстоит.
    В том числе по сумбуру в выборе технологий, материалов и "архитектуры": разномастная застройка сомнительной красоты, как в том анекдоте про "веселый ситчик.
    :hndshk::)]
    Чистая правда, Дмитрий - а потом регулярно встречаются фразы типа "криворукие строители построили".:)
    Я обычно спрашиваю - а кто заставил выбрать именно криворуких? (которых конечно тоже завались на строительном рынке).
    Если человек наступил на коровью лепешку, то он сам как минимум выбрал направление в сторону этой лепешки. :victory:
    И здесь Вы описали самые очевидные и простые факторы - обычно картинка чуть сложнее, при разборе проблем на форуме это бывает наглядно видно.
    Всего лишь на единицу площади - давайте вспомним как корректно решается подготовка под УШП к примеру.
    Т. е. плита это непростой фундамент - однозначно не из серии "плита все стерпит".:no:
    Это если не учитывать форм-мажоры, которые тоже случаются.
    Тоже не всегда спасает отмостка - с нагорной стороны вода все равно будет стараться подойти к пазуху котлована.
    Т. е. надо с рельефом грамотно сработать - для этого и запрашиваем стандартно высотные отметки.
    Это решение близко к стандартному, но универсальным его считать никак нельзя: намного грамотнее просто брать внешние условия: изыскания/рельеф/УГВ) и в них сажать предполагаемый фундамент - после этого можно делать выводы и выбирать технологии/материалы.
    Можно и деньги зарабатывать, можно и считать самостоятельно... Вам придется самому оценить собственные способности. :)
    Важно вот что: многие застройщики опасаются выносить свои задачи на обсуждение - а вот это самое неправильное решение по отношению к собственной жизненной задаче.
    Надо обязательно спрашивать, пусть это даже окажется неприятно из-за оценочных суждений: жизнь дается не для потерь времени, поэтому задачи должны быть решены.
    Странно бояться комментария какого то незнакомого человека. ;)
  5. palaboy
    palaboy
    palaboy
    Казань, д. Зимняя горка
    я уже оценил и понял, что лучше заниматься тем, что лучше всего получается) а каждый спец должен заниматься своим делом
  6. palaboy
    palaboy
    palaboy
    попробовал прикинуть схему) насколько моя картинка похожа на правду?)
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Перепады высот (высотные отметки) соответствуют?
    Можно соседей сверху и дорогу нарисовать.
  8. palaboy
    palaboy
    palaboy
    Высотные отметки брал усреднённое - самый низкую и самую высокую точки, так как средние значения мне кажется не сильно интересны.
    Добавил отметки соседа сзади и дорогу (получается вид сбоку на участок)
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Действительно блох ловить не требуется, но слои залегают в соответствии (вероятнее всего) - если прорисовать их близко к реальности то и оценвать ситуацию мы сможем близко к реальности.
    Это правильно - все это влияет (в разной степени, но все же) на Вашу ситуацию.
  10. palaboy
    palaboy
    palaboy
    Уровни нарисованы прям по схеме из отчета) но честно говоря я тут масштаб строения, участка по отношению к грунту не учитывал (
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вообще когда имеются высотные отметки и рельеф не простой, то разрез отрисовывается с учетом этих высотных отметок.
    В частном домостроении нередко дается упрощенная схема, что не есть правильно - хотя иногда такой рельеф бывает, что его реалистично и не изобразить без поллитры. :)
    А это ведь все работает. :hello:
    Сможете отрисовать по Вашему рельефу ИГЭ хотя бы приблизительно?
    П. С. Нелегка изыскательская профессия, palaboy? ;)
  12. palaboy
    palaboy
    palaboy
    я конечно думал, чтобы предоставить разрез со всех сторон) но по соседним участкам у меня есть только крайние точки рядом с моим)
    Смогу) работу закончу и обязательно возьмусь)
  13. palaboy
    palaboy
    palaboy
    Нелегка, согласен с вами :)
    Нарисовал в масштабе) длинна участка как 4500 взял, а ленту фундамента 51 в ширину и 60 в глубину, так же разметил септик и получается, что он пройдет нижней частью на уровне УГВ (все нарисовал без учета отсыпки, потому что решил рассмотреть плохой сценарий без отсыпки, ну отсыпка в 30-40 см особо не поменяет ситуацию имхо...
    p. s. нарисовал рельеф в масштабе со всеми уклонами и это ужас, глядя в монитор я даже почти не вижу разницы между началом и концом участка... а на такой картинке ее не заметить вообще (
    картинка по крупнее
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А бывает несколько сотен метров или даже десятки километров разрезов на затейливом рельефе.
    А еще интереснее геофизически эти объемы снять и бурить уже прицельно по выявленным геологическим дефектам к примеру... крррасота! :super::)
    Пропорция - великая вещь.
    Можно еще в скетчапе смоделить, крайне интересные получаются результаты для виртуального проживания различных строительных сценариев - половину смело можно будет избежать. :super:
    Ну вот уже начинает что-то прикладное вырисовываться. :)
    Причем безо всяких подсказок со стороны некоторые вещи становятся очевидными. ;)
    Смотря как и смотря что сыпать - тоже можете моделить и смотреть что получается.
    Можно виртуально легкими грунтами отсыпать, можно тяжелыми, можно убирать или оставлять ПРС, можно моделить подводы коммуникаций и смотреть как это будет работать.
    И конечно дренажи станут более понятными. :victory:
    Тем не менее при увеличении эти перепадики высот становятся "говорящими".:)
  15. palaboy
    palaboy
    palaboy
    Всем доброго дня! На просторах форума нашел ссылку на данный ресурс armirovanie-mzlf и увидел там армирование МЗЛФ с использование П-шек в углах. Насколько это правильнее, чем загибы продольной арматуры в углах?
